Výmena PGA2311 za ALPS a OPA2134 za Burson Audio
britishaudio
Založený: 14 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 09:15:38    Predmet: Výmena PGA2311 za ALPS a OPA2134 za Burson Audio Odpovedať s citátom
Dobré ráno. Potrebujem radu od znalca pri uograde elektronkového predzosilňovača. PGA2311 (elektronický regulátor hlasitosti s buffer) bude vymenený za motorický ALPS, OPA2134 za Modul Burson Audio discrete OPAMP (http://bursonaudio.com/burson_opamp.htm), 12AU7A zostane na mieste. Moje otázky:
- mám riešiť buffer, ktorý je integrovaný do PGA, alebo stačí jednoduchý výmena za ALPS?
- 10k alebo 50k ALPS je odporúčaný?
- hodnoty odpor R72/R62, R64/R68 a R88/R90 treba zmeniť pri použití ALPS?
Vďaka za pomoc
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 09:24:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je cílem na prvním místě zvuk, PGA2311 bych dal zcela pryč a modul Burson bych před použitím ověřil, pokud by tam nemusel být, tím lépe.
britishaudio
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 12:39:14    Predmet: Odpovedať s citátom
samozrejme že kvalita je prednostná...práve že chcem PGA vybrať z pätice a nahradiť to motorickým alpsom (ktorým, 10k alebo 50k?). S Bursonom som chcel nahradiť OPA OZ... na rôznych fórach práve tieto OPA nahradia s Bursonom... alebo radšej ho tam nechať? a Váš názor na buffer integrovaný do PGA? nestarať sa o to (PGA ide s bufferom preč), ked ostatná časť zapojenia zostáva bez zmeny? Vďaka za Váš názor.
Naposledy upravil britishaudio dňa Pi máj 25, 2012 12:55:13, celkom upravené 1 krát.
britishaudio
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 12:53:33    Predmet: ešte niečo Odpovedať s citátom
so zvukom som približne spokojný na 99%. Čo mi vadí, je PGA (resp. riadiaca časť s mikroprocesorom, tlačítkami prepínača vstupom a displayom... to nechcem). Burson mám k dispozícii, ak má to význam, namiesto OPA by som naletoval Burson, ak nemá význam (nákupná cena bola 40.- € bez DPH) radšej tam dám schémou definovanú OPA.
PríspevokZaslal: Pi máj 25, 2012 14:00:31    Predmet: Odpovedať s citátom
10k je lepší, pokud to předchozí komponent bez problémů zvládá. Pokud jsou na výstupu předřazeného komponentu lampy, tak raději 50k.
britishaudio
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 02:33:23    Predmet: :-) Odpovedať s citátom
VĎAKA Smile a krásny weekend
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 15:12:24    Predmet: Re: Výmena PGA2311 za ALPS a OPA2134 za Burson Audio Odpovedať s citátom
britishaudio napísal:
Jen doplnim, ze bych odpojil–vyhodil vse nalevo od C80 – hned za C80 vradit 10K Alps. Mozna budete chtit R68 zvysit na cca 10 x hodnotu Alps, nebo vic (1M), aby odpor neovlivnoval prubeh potenciometru. Nevidim duvod, proc grid stopper R64 naopak nesnizit (na 1K a mene).
Ten vstupni opamp buffer je tam ppne kvuli PGA, je to de facto buffer – resistor divider – buffer, pricemz ten druhy buffer je integrovany v PGA, ty buffery jej izoluji od zdroje (source) a zateze, pro analogovy potenciometr nejsou potreba.
Hodnotu C80 bych zvysil na 10uF. Pripadne muze jit kondenzator taky pryc – mrizka 12AU7 je na urovni AGND.
Kam vede ten spoj nalevo od C80 (svisle dolu mimo obraz)?
L_u_k_a_s
britishaudio
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 20:56:13    Predmet: vďaka Odpovedať s citátom
vďaka za odpoveď. C80 je spojený s pin 11 (výstup pravý kanál)
z pin 14 (výstup lavý kanál) sa pokračuje do zapojenie predzosilňovača (tiež kondenzátor, potom druhá elektronka 12AU7A... pre lavý kanál
enregistree
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 21:21:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Tez dekuji, me slo o to, ze pin 11 a C80 jsou spojene jeste s necim, co je dole mimo vyrez schematu,
L_u_k_a_s
britishaudio
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 21:33:23    Predmet: :-) Odpovedať s citátom
enregistree napísal:
sorry, vyzerám ako blondína Smile
pokračuje to cez kondenzátor 1U a 100k odpor do báze tranz. typu 8050D (nízkovýkonového zosilňovača pre sluchátka - jediný tranzistor 8050D plus pár odporov a 2 ELKO na kanál)
enregistree
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 21:47:53    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom pripade potenciometr prijde na zacatek, pred tu odbocku pro sluchatka pred C80, a ne jak jsem psal vyse.
Drzim palce s upgrade.
L_u_k_a_s
britishaudio
PríspevokZaslal: Po máj 28, 2012 08:48:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem Vám za pomoc. Ešte posledná otázka:
uvažujem s EAT ECC 803S vrátane Cool Damper, ktorý je kompatibilný s 12AX7.
Je velký rozdieľ v kvalite medzi označením
a) "selected" za 95.- € za kus a
b) "diamond" za 145.- E za kus ?
alebo existujú na trhu aj lepšie elektronky kompatibilne s 12AX7?
enregistree
PríspevokZaslal: Po máj 28, 2012 13:01:21    Predmet: Odpovedať s citátom
12AX7 je ekvivalent ECC83. Posouzeni kvality elektronek je individualni vec, nevim, jestli s Vami uvedenyma ma nekdo zkusenost. V teto cenove hladine by melo byt mozne sehnat i NOS elektronky.
L_u_k_a_s
