stereoman Hifista
Založený: 08 február 2009 Príspevky: 175
Zaslal: Ut jún 12, 2012 16:13:08 Predmet: AKO PREKONVERTOVAŤ ALAC do FLAC? |
Chlapi poraďte mi ako mám preniesť apple lossless ALAC súbory do FLAC. Napr. pomocou FOOBAR2000.... Momentálne ich mám na iPad-e. Keď som ich prekopíroval do Foobar library, zmenili sa na AAC:
File name : 05 Passive.m4a
Folder name : C:\Documents and Settings\Nina PC\Application Data\My Documents\My Music\iTunes\iTunes Media\Music\A Perfect Circle\Emotive
File path : C:\Documents and Settings\Nina PC\Application Data\My Documents\My Music\iTunes\iTunes Media\Music\A Perfect Circle\Emotive\05 Passive.m4a
Subsong index : 0
File size : 7.82MB (8 208 315 bytes)
Last modified : 2012-06-12 16:43:45
Duration : 4:10.241 (11 035 648 samples)
Sample rate : 44100 Hz
Channels : 2
Bitrate : 255 kbps
Codec : AAC
Codec profile : AAC LC
Encoding : lossy |
Zaslal: Ut jún 12, 2012 16:21:39 Predmet: |
| Od verzie v1.1.10 by mal Foobar2000 nativne podporovat prehravanie AAC. Tym padom predpokladam, ze ak mas FLAC encoder, tak ked kliknes pravym mysidlom, malo by to ist. Pripadne uploadni niekde (napr. DropBox) jednu pesnicku a mozem to skusit. |
stereoman Hifista
Zaslal: Ut jún 12, 2012 16:28:00 Predmet: |
| Nejde mi o to, že neviem prehrať AAC, ale o to že som dostal z bestrátového súboru ALAC komprimovaný AAC, z ktorého viem síce urobiť FLAC, ale už nebude v kvalite pôvodného ALAC-u. |
Zaslal: Ut jún 12, 2012 16:33:53 Predmet: |
Aha, tak som to zle pochopil. Ja ziadne iZariadenie nemam, takze nemam predstavu, ako to pri kopirovani funguje. Kazdopadne "zaujimave" riesenie od Apple  |
Guliver Hifista
Založený: 05 jún 2009 Príspevky: 105
stereoman Hifista
Zaslal: Ut jún 12, 2012 18:30:58 Predmet: |
| Problém je, že nemám MAC, ale iPad pripájam na PC s Windows... |
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
stereoman Hifista
Zaslal: Ut jún 12, 2012 21:42:25 Predmet: |
| Priamo z iPadu mi stále nejde. Playlisty sa automaticky vytvárajú v AAC, keď to dám do FLAC, kvalita zvuku sa zhorší, lebo zväčšujem už komprimovaný súbor... |
enregistree Hifista
Založený: 02 december 2009 Príspevky: 242 Bydlisko: Praha
stereoman Hifista
Zaslal: St jún 13, 2012 16:03:36 Predmet: |
| Zatiaľ bez úspechu... Vyzerá to tak, že APPLE má vytvorenú ochranu pred kopírovaním súborov z iPad, pretože akokoľvek vytvorím playlist z iPadu do comp, vždy sa automaticky zmení na komprimovaný súbor. Jediná možnosť asi je prehrávať tieto súbory cez zariadenia-streamery napr. od LINN, NAIM, alebo použiť doc for iPad napr. BT100 od Cambridge audio s vlastným procesorom a dig. výstupom do DAC. |
vivi Hifi expert
Zaslal: St jún 13, 2012 19:02:23 Predmet: |
Ako som pochopil, ide ti o to, ze nevies dostat ALAC do iPhonu (v povodnej kvalite).
Otazne je, na co je to dobre. Nepredpokladam, ze iPhone bude mat tak dobry zvukovy vystup, ze by si spoznal rozdiel medzi lossless a AAC 256kbit.
Pokial sa ti to zda malo, skus su vytvorit AAC s vyssim bitrate a pomodli sa, aby ti ich iTunes zozralo a neprekonvertovalo do AAC 256.
Podla tejto informacie iPod neakceptuje unwrapped AAC. |
Zaslal: St jún 13, 2012 19:23:52 Predmet: |
| On si (zrejme) kupil hudbu v ALAC a potrebuje ju dostat na HDD, aby ju mohol prehravat na inom zeleze (po skonvertovani na FLAC). Takto to chapem ja. |
vivi Hifi expert
Zaslal: St jún 13, 2012 21:49:30 Predmet: |
V tom pripade treba skusit (napriklad uz vyssie spominany) konvertor.
Pokial su tie subory nejako chranene, mohlo by to fungovat.
"ALAC also does not use any DRM scheme, but by the nature of the MP4 container, it is thought that DRM could be applied to ALAC much the same way it can with files in other QuickTime containers." |
stereoman Hifista
Zaslal: St jún 13, 2012 22:07:34 Predmet: |
| Samozrejme, že som kúpil hudbu v ALAC, teraz je v iPade a neviem ju dostať na HDD. Akonáhle ho napojím na PC/notebook s Windows, zobrazí sa na obrazovke v iTunes playlist, ale už AAC (komprimovaný), ten viem dostať do FLAC vyššie odporúčanými convertormi, ale už je to len zväčšenie stratového súboru a kvalita hudby je potom oproti pôvodným ALACom otrasná... |
enregistree Hifista
Zaslal: St jún 13, 2012 22:21:19 Predmet: |
Jen napad: AAC (lossy) ma priponu .m4a (DRM free) a .m4p (DRM protected). ALAC ma taky priponu .m4a, a s protected ALAC jsem se nesetkal – nevim, jestli se daji vubec koupit. Nejsou ty soubory od zacatku lossy AAC? _________________ L_u_k_a_s |
Zaslal: St jún 13, 2012 22:42:56 Predmet: |
| Vím, že po bitvě je každý generálem, ale možná je to poučení pro příště... |
stereoman Hifista
Zaslal: St jún 13, 2012 22:48:35 Predmet: |
| ALAC je APPLE LOSSLESS AUDIO CODEC súbor. Sú to piesne(albumy) bezstrátového formátu a dajú sa kúpiť cez iTunes..... |
enregistree Hifista
Zaslal: Št jún 14, 2012 06:39:33 Predmet: |
Ne. V iTunes se daji koupit pouze ztratove AAC, max 256 kbps. _________________ L_u_k_a_s |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ut jún 19, 2012 21:52:16 Predmet: |
Pozri, kolko maju MB per track. To ti orientacne prezradi ci je to lossy/lossless.
| dustin napísal: | | Vím, že po bitvě je každý generálem, ale možná je to poučení pro příště... |
Ono je to aj pred "bitvou". Apple sa USB mass storage boji ako cert kriza. |
Zaslal: Ut jún 19, 2012 22:06:09 Predmet: |
| vivi napísal: |
Jistě, nikoho nikdo nenutí jejich služby nakupovat. Jenže to uživatelské pohodlí... |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ut jún 19, 2012 22:09:47 Predmet: |
Ake pohodlie mas na mysli? (teda "ake", pre ktore nemam otvorenu alternativu?)
updated: uznavam, ze zo stranky uzivatelskeho komfortu je to +. Ale to mas aj s televiziou. Aj v TV davaju filmy, staci len prepnut kanal, pripadne pri sluzbach ako Magio len film zakupit a film si mozes pozriet. Je to urcene pre bezneho nenarocneho konzumenta.
Ale pokial by to malo oslovit mna, film musi mat povodnu multikanalovu audio stopu, musi mat adekvatnu kvalitu, nesmie byt osekany z nativneho pomeru stran, musia byt k dispozicii volitelne titulky atd.
A tu uz sme pri tom, ze to nikto neponuka. A to je dovod, preco je dobre mat vzdy alternativu.... |
Zaslal: St jún 20, 2012 08:02:19 Predmet: |
Většina lidí nechce volnost a svobodu, ale jistotu a pohodlí. Vždycky to tak bylo a myslím si, že i bude.
Je taky fakt, že pro většinu lidí je alternativa k iTunes dost komplikovaná a často i technicky náročná. Nedivím se, že ten projekt má úspěch, používají to i někteří moji známí, kterým bych opravdu pohodlní neříkal. Prostě každému vyhovuje něco jiného. Myslím, že to apple dělá dobře. |
tomashr Hifi obsluha
Založený: 21 september 2012 Príspevky: 6
Zaslal: Št október 11, 2012 19:27:11 Predmet: |
| stereoman napísal: | | Samozrejme, že som kúpil hudbu v ALAC, teraz je v iPade a neviem ju dostať na HDD. Akonáhle ho napojím na PC/notebook s Windows, zobrazí sa na obrazovke v iTunes playlist, ale už AAC (komprimovaný), ten viem dostať do FLAC vyššie odporúčanými convertormi, ale už je to len zväčšenie stratového súboru a kvalita hudby je potom oproti pôvodným ALACom otrasná... |
Jen naokraj - kde jsi koupil hudbu v ALAC? iTunes store totiž jede v AAC 256kB a je to tam poměrně jasně uvedeno, u jiných obchodů jsem viděl pouze FLAC, který se naopak musel pro případné využití na iPadu konvertovat do ALAC...
Přijde mi, že tu ve skutečnosti všechno funguje tak jak má, jen si jaksi někdo nezjistil, co vlastně kupuje... |
