Rezistorový přípravek pro základní měření zvukovými kartami
junglik
Založený: 27 apríl 2010
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2012 13:52:04    Predmet: Rezistorový přípravek pro základní měření zvukovými kartami Odpovedať s citátom
Měření zkreslení zesilovačů, impedancí (i při rel. vysokých výkonech), jiná el. měření viz LS LAB 3. Nadále ve vývoji.
Stručná charakteristika:
Měření zkreslení: zátěž 0 nebo 3,9 nebo 7,8 Ohmů ve výkonových bez-indukčních rezistorech, možnost paralelního připojení kapacitní zátěže; měřící rezistory zaletovány napevno, ukryty mezi chladičem a stíněním s možností měnit citlivost v krocích -28; -25; -22; -19 dB (2V RMS). Čili napětí 50,24 V; 35,57 V; 25,18V; 17,83 V (RMS).
Výkonově je to pak:
P [W] rms
4 ohm / 8 ohm
630,96 / 315,48
316,23 / 158,11
158,49 / 79,24
79,43 / 39,72
Aby měření bylo co možná nejpřesnější, lze přepínat mezi dvěma vstupními odpory zvukových karet. Standard je 10k.
Měření impedancí: rezistorová síť za DUT z 10 ks výkonových rezistorů 3W o výsledné rezistivitě 0,22 Ohmů, napevno z přední strany desky kvůli chlazení. Pak teoreticky bude při DUT 4 Ohmů a výstupním napětí zesilovače 38V RMS vstup do zvukovky 2V RMS (protože DUT může dosahovat nižších hodnot než je jmenovitá impedance, bude muset být toto napětí mnohem nižší, orientačně podle SS odporu DUT, jinak by se na vstupu zvukovky mohlo objevit nebezpečně vysoké napětí). Pomocí svorkovnice a propojky bude možné odpojit síť výkonových rezistorů tak, aby odpor stoupl z 0,22 na 2,2 Ohmů pro měření impedancí malými signály. Ostatní rezistory budou měnitelné pomocí svorkovnic dle potřeby. DUT tak lze měřit při výkonech cca 200W do 8 Ohmů a cca 400W do 4 Ohmů.
PCB je dvouvrstvé, přední strana slouží výhradně jako stínící GND a pomocí prokovů jako vyrovnání GND potenciálu na desce. PCB je rozměrově kompatibilní s chladiči na DPA 330.
"Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání."
Naposledy upravil junglik dňa St august 29, 2012 19:23:07, celkom upravené 17 krát.
junglik
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2012 13:55:03    Predmet: ... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil junglik dňa St august 29, 2012 19:22:34, celkom upravené 4 krát.
junglik
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2012 13:57:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, bude to zbytečně drahé a nikomu to nenabízím. Pouze zkonzultuji a objednám si Wink Zdroje samozřejmě přenechám k úpravám, pokud bude zájem. Nebo je snad ještě někdo kromě mne ochoten si zaplatit dvouvrstvé PCB 75um Cu ?
Naposledy upravil junglik dňa Št jún 14, 2012 16:32:25, celkom upravené 1 krát.
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2012 16:28:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Riešil si skreslenie v dôsledku nelinearity tých ochranných zeneriek?
Tiež som sa s ochranou vstupu/výstupu karty pred nejakou dobou hral, ale k úplne prijateľnému riešeniu som vtedy nejak nedospel. Zenerky pod 5V6 aj transily tam pri napäťových úrovniach okolo 1V-rms a budení z impedancií rádu stoviek Ω a viac zavádzali často rádovo horšie skreslenie než majú merané obvody a karta samotná...
junglik
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2012 16:37:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Proto se dají Zenerky v obvodu měření zkreslení odepnout... Pro měření impedancí apod. jsou napevno, mám za to, že tam nějaké to zkreslení nemá význam řešit. Jak to vidíš ty? Každopádně, při měření nízkých impedancí jako jsou repro, postrádají ty Zenerky smysl a nenapadá mne jiný způsob ochrany.
junglik
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2012 20:35:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem přeci jen přidal možnost odpojování Zenerek i k sondám... Další věcí v plánu je výměna některých rezistorů za svorkovnice tak, aby se daly rezistory libovolně vyměňovat dle potřeby. Našel jsem slušné svorkovnice se sklonem 45°. Nakreslím až dorazí...
junglik
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2012 12:09:56    Predmet: Odpovedať s citátom
- Přidány svorkovnice kvůli možnosti výměny rezistorů.
- Přidána svorkovnice pro možnost volby R_ZM_1 mezi 2,2 a 0,22 Ohmů.
Předpokládám, že to jsou poslední kroky před odesláním k realizaci...
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2012 13:11:03    Predmet: Odpovedať s citátom
máš už nějakou představu o ceně?
junglik
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2012 13:57:16    Predmet: Odpovedať s citátom
PCB odhaduji na cca 1500,- Kč. Takový přípravek se samozřejmě dá navrhnout za polovic, nebo možná ještě méně a bude plnit funkci víceméně stejně. Jenže takovou studii, co má a nemá smysl já osobně nejsem schopen provést. Proto jen to nejlepší... Smile
scream
PríspevokZaslal: Ne jún 24, 2012 18:36:56    Predmet: Odpovedať s citátom
tak to je fakt hodně Smile
junglik
PríspevokZaslal: Št august 16, 2012 14:23:12    Predmet: just finished Odpovedať s citátom
Naposledy upravil junglik dňa So august 25, 2012 23:14:39, celkom upravené 6 krát.
scream
PríspevokZaslal: Št august 16, 2012 14:46:34    Predmet: Odpovedať s citátom
moc pěkná práce Thumb up
junglik
PríspevokZaslal: Št august 16, 2012 17:43:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak pokud je to upřímné, tak díky Wink Snad to bude i fungovat...zjistím až se vrátím z vody.
PríspevokZaslal: Št august 16, 2012 21:03:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to hromada práce a jistě i financí. Moc pěkné.
S jakou zvukovkou bude přípravek používán ?
junglik
PríspevokZaslal: Po august 20, 2012 10:05:05    Predmet: ASUS Xonar Essence STX Odpovedať s citátom
http://www.stereophile.com/content/asus-xonar-essence-ststx-soundcards-measurements
PríspevokZaslal: Pi august 24, 2012 20:00:48    Predmet: Re: ASUS Xonar Essence STX Odpovedať s citátom
junglik napísal:
Dík. Tak až to doděláš, zkus klasické měření, jaké dělá třeba BV, tedy THD na 10k 96kHz/24 bit loopback pro různé úrovně nebo závislost THD na frekvenci nějakým rozumným programem (SL nebo Arta). Ta měření s AP jsou sice fajn, ale moc se z nich nepozná, když je to na 1 kHz se vzorkováním 44,1 kHz.
Ta karta vypadá dobře, tak ať se dozvíme, co v ní opravdu je. Wink
junglik
PríspevokZaslal: St august 29, 2012 19:58:05    Predmet: ASUS Essence STX Odpovedať s citátom
junglik
PríspevokZaslal: St august 29, 2012 19:58:40    Predmet: ASUS Essence STX Odpovedať s citátom
junglik
PríspevokZaslal: St august 29, 2012 20:00:44    Predmet: ASUS Essence STX Odpovedať s citátom
PríspevokZaslal: St august 29, 2012 20:26:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to máš co dělat, je potřeba přijít na to, proč leze na nízkých kmitočtech druhá harmonická tak nahoru. Dokud se to nevysvětlí (neodstraní), tak další měření nemá smysl. Ale kdyby se to zdařilo, tak to ovšem vypadá na velmi slušnou kartu.
junglik
PríspevokZaslal: Št august 30, 2012 17:18:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Otevřu CASE a odizoluju tělo zvukovky. Pak budu pokračovat....
junglik
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2012 17:06:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tudy cesta nevede; Vše je spojené i přes slot PCI-E....
The_P
Založený: 21 marec 2010
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2012 17:55:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja jsem na Essence dal pryc zadni plech i ochrany 'stinici' kryt a to uplne - spojuje to vstupni/vystupni konektory mezi sebou, skrini a navic i 'zeme' na ruznych mistech karty. Po odstraneni podstatne zlepseni, lec design je hruza - visi na kousku dratu aby se nehybala. Jen namet k vyzkouseni kdyby byl cas Wink
junglik
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2012 18:34:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je na mne moc Wink Já nechápu, proč by to neudělali už autoři, kdyby to mělo nějaký přínos, když je tahle karta určená právě pro audiofily...
junglik
PríspevokZaslal: Št september 13, 2012 14:20:39    Predmet: Jedna zajímavost Odpovedať s citátom
Měření zkreslení v závislosti na amplitudě pro 1 kHz. Trochu podezřívám kontakty relátka pravého kanálu...možná přechodový odpor. Dnes a včera dokonce nesepnuly, je to ta závada typu "někdy ano, někdy ne".... takže průběžně zjišťuji.
junglik
PríspevokZaslal: Ne september 16, 2012 13:18:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyndal jsem zdroj, položil izolovaně na CASE a stejně jsem naměřil setiny ohmu mezi šasi zdroje a CASE. Z toho plyne, že „PE napájecí sítě“, „GND výstupních napájecích vodičů zdroje“, „GND základní desky“ a „CASE“ jsou galvanicky spojeny. Potenciál PE je tak i na výstupu GND Line-Out a nejspíš neexistuje elegantní způsob, jak PE oddělit. Leda sehnat PC zdroj v izolační třídě II. Nicméně, v mém konkrétním případě vzniká prales ve spektru hlavně nevhodným umístěním v CASE, které ale nemůžu změnit bez dalších finančních výdajů. Na dolních kmitočtech to bude pravděpodobně slabší zdroj na krmení diskových polí. Sečteno a podtrženo: "Nenapadá mne způsob, jak výsledky měření v loopbacku vylepšit bez dalších finančních nákladů"
xtomm
Založený: 30 november 2007
PríspevokZaslal: Št november 01, 2012 12:30:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějaký posun? Docela by se mě podobný přípravek hodil. Smile
junglik
PríspevokZaslal: Pi november 02, 2012 10:32:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Nápady na vylepšení by byly, v praxi by se hodilo např. přímé připojení bez děliče. Ale zatím není chuť a ani důvod v tom pokračovat. Materiály klidně přenechám...
junglik
PríspevokZaslal: Pi november 02, 2012 12:50:42    Predmet: finální podoba Odpovedať s citátom
Bohužel se chybička vloudila a musel jsem odstranit RCA konektory z PCB. Při kreslení footprintu v KiCadu jsem nechtíc prohodil čísla pinůSad Takže jsou už jen takovéto naletované kablíky podepřené silikonem.
