Sony TA-FA1200ES
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ne november 19, 2006 08:54:14    Predmet: Sony TA-FA1200ES Odpovedať s citátom
Integrovaný stereo zesilovač řady ES s automatickým nastavení korekcí podle mikrofonu.
Při špatné akustice, přestože signál poleze přes korekce DSP, by to mohlo hrát lépe. Pravověrným hifíkům to ale vonět nebude,že?
Decibel
Založený: 19 december 2006
PríspevokZaslal: Pi január 26, 2007 00:24:39    Predmet: Odpovedať s citátom
No tento zesilovač nevypadá vůbec špatně, dá se sehnat okolo 13 tisíc, což už by mohla být zajímavá cena.
Líbí se mi možnosti připojení po digi - jak koaxem, tak optikou.
Takže je to jeden z kandidátů na můj nový zesík, ale chce to ho slyšet.
http://joshinweb.jp/av/300/4905524340082.html
www.myspace.com/agave9 - podpořte skvělou českou kapelu...
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Pi január 26, 2007 08:36:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Z tej japonciny som ruzumel akurat S-Master PRO Smile
Tak pozor na to, aby to nebol z 99% digital (co ale nemusi byt na skodu).
EDIT:
S-Master PRO technology simplifies the signal path by integrating all control circuits into the one chip. It also reduces background noise.
Podla tohoto by sa jednalo iba o "ovladacie obvody" ,ale S-master znamenalo v minulosti digitalny zosilnovac.
Velkost/malost trafa tomu aj napoveda.
http://www.sony.de/view/ShowProduct.action?product=TA-FA1200ES&site=odw_de_AT&pageType=Overview&category=HFC+Amplifier
Tu je to vlastne priamo napisane.
Decibel
PríspevokZaslal: Pi január 26, 2007 13:34:25    Predmet: Další informace Odpovedať s citátom
Starting point of Hi-Fi audio
TA-FA1200ES utilized the technology of TA-DR1a and TA-DA9100ES which SONY sends out, built up as 2ch pure audio private pre- main amplifier of the ES series. Including up-to-date full digital amplifier 32 bit S-Master PRO loading, with the adoption of the analog power source with large-sized trance "being natural, it actualizes the extension and kana sound" and "the sound which expresses the expression of music gently," even starting point of audio can say, it expands the pleasure of the 2ch stereo to the new territory.
S-Master PRO which evolved
New development the switching driver and the one chip power device which connects directly power MOS-FET. With no wringing drive conversion, the quality of S-Master PRO - furthermore it raised.
S-Master PRO device of new development
Bulk power transformer and large-sized block capacitor -
110W (8 Ω) vis-a-vis the rated output of ×2ch, loading 580VA thing bulk power transformer. E type and I type steel sheet adopting the linear lap joint core system which is laminated alternately at a time to the core. Furthermore, the large-sized block capacitor which was closely examined - it loads, actualizing liberal electric power supply ability.
580VA bulk EI core power transformer
One board system main baseplate
Adopting the one board system which forms all ringing circuits on 1 glass epoxy baseplate to the main baseplate. Clearing whose influence of noise is little sound is played back.
Automatic sound field revision function DCAC (Digital Cinema AUTO Calibration)
The automatic sound field revision function DCAC due to 32 bit floating point type DSP was loaded. It revises the influence of of unevenness and the like of the wall the left and right in speaker installation environment, reproducing the sound field whose balance is good. As for the revision result from midst of two patterns, it can choose the setting which you like.
DC phase linear riser circuit loading
As for S-Master PRO adopting 32 bit type of latest line of. The DC phase linear riser circuit which reproduces analog amplifier peculiar phase revolution is built in by this device, hears and also limits like the analog amplifier which is accustomed playback has made low possible.
Treble quality speaker terminal
The terminal of the speaker terminal avoids connecting the dissimilar metal and consists the identical metal. It was adopted with superior model TA-DA9100ES, those of high quality were loaded.
Various サラウンドフォーマット decoding possibility
As a digital input terminal, equipping optical 1 system and coaxial 3 system. It is possible to do the down mix of the MPEG-2 AAC signal with Dolby digital, DTS and hi-vision broadcast, with treble quality
Decibel
PríspevokZaslal: Pi január 26, 2007 15:25:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Výhody tohoto řešení bych viděl v možnosti použití levného CD nebo DVD přehrávače jako transportu a tak ušetřit.
Uvažuji ještě o variantě Denon PMA 700AE + DCD 700AE
Pokud bych koupil SONY tak dokoupím za CCA 4000 DVD/DVD-A/SACD player a i tak se vejdu pohodlně do 20 tisíc a zukově by ta kombinace nemusela být vůbec špatná.
Ba napoak jako bonus můžu přehrávat všechny možné formáty a můžu využít equalizaci případné horší akustiky místnosti.
Co vy na to?
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: Pi január 26, 2007 16:14:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Podla mna to moze byt cesta k rozumnemu zvuku za rozumne peniaze.
Tu som sa trochu sekol s tym podvyzivenym trafom Smile
587sk
PríspevokZaslal: Pi január 26, 2007 23:28:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Prečo japonské stránky, tu je to po slovensky
http://www.sony.sk/view/ShowProduct.action?product=TA-FA1200ES&site=odw_sk_SK&pageType=TechnicalSpecs&category=HFC+Amplifier
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: So január 27, 2007 03:19:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ma ho uz niekto...ak ano - ake su dojmy ? Uvazujem vymenit moju 1080 za tuto 1200...hlavne pre tu autokalibraciu.
Decibel
PríspevokZaslal: So január 27, 2007 18:53:37    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado.ba napísal:
Nepleť si to s AV Recievery 1200 3200 5200
Toto je STEREO zesilovač ve stejném šasi.
587sk
PríspevokZaslal: So január 27, 2007 20:49:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Tento digitálny stereozosilovač kalibráciu má.
http://www.sony.sk/view/ShowProduct.action?product=TA-FA1200ES&site=odw_sk_SK&pageType=Overview&category=HFC+Amplifier
Decibel
PríspevokZaslal: So január 27, 2007 21:08:18    Predmet: Kalibrace Odpovedať s citátom
587sk napísal:
Když už jsme té kalibrace, k čemu je asi dobrá tato funkce?
DC phase linearizer
(v anglickém návodu na straně 17)
Prý to vyrovnává fázovou charakteristiku basů či co?
Aby se to blížilo analogovým zesilovačům...
vlado.ba
PríspevokZaslal: So január 27, 2007 21:34:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha...sorry. Tak pre stereo zostanem pri mojom digit.zos.AKAI AM-69 aj bez kalibracie... Very Happy
Decibel
PríspevokZaslal: So január 27, 2007 21:43:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezasírej to tu prosím jinými výrobky, když to s tímto sony zesíkem nesouvisí.
Díky
vlado.ba
PríspevokZaslal: So január 27, 2007 22:35:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Kliiidek kaaamo... Laughing Digital je digital.
PríspevokZaslal: So január 27, 2007 22:54:15    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado.ba napísal:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=6731#6731
vlado.ba
PríspevokZaslal: So január 27, 2007 23:40:17    Predmet: Odpovedať s citátom
A specialne pre Decibela... Laughing Laughing Laughing
Naposledy upravil vlado.ba dňa So január 27, 2007 23:42:49, celkom upravené 1 krát.
Decibel
PríspevokZaslal: So január 27, 2007 23:40:50    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado.ba napísal:
No tak dobrá. Very Happy
Ještě dotaz, dá se na netu něco vyčíst o digitálních zesilovačích?
Něco o principu jak pracuje ten sony, výhody, nevýhody?
Díky moc Exclamation
PríspevokZaslal: So január 27, 2007 23:47:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten Akai nemá digitální koncové stupně a do této diskuse nepatří. Fotky ukazují ovládací prvky vestavěného DA převodníku. Nebo si opravdu někdo myslí, že ta vzorkovací frekvence je vzorkování vstupního signálu do digitálního výstupu? Tak samozřejmě digitální koncáky vůbec nefungují.
Decibel:
Jednoduché nastínění třídy D např. http://en.wikipedia.org/wiki/Class_D_amplifier . Jinak můžeš hledat na webu "class D amplifier technology", je toho spoustu.
vlado.ba
PríspevokZaslal: Ne január 28, 2007 00:00:51    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin...chces povedat,ze DIGITAL INTEGRATED AMPLIFIER - neznamena,ze ide o digitalny zosilnovac ??? Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Ne január 28, 2007 00:10:16    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado.ba napísal:
Několikrát jsem tu upřesňoval, že pod pojmem digitální zesilovač se v tomto vlákně myslí zesilovač s digitálním koncovým stupněm (právě onen Sony), což ten Akai samozřejmě není. Předpokládal jsem, že toto je ti jasné. Digital amplifier v terminologii firmy Akai znamená to, že má digitální vstupy. Obecně používaný význam je ale jiný.
vlado.ba
PríspevokZaslal: Ne január 28, 2007 00:36:34    Predmet: Odpovedať s citátom
No dooobre. Laughing
matto
PríspevokZaslal: Ne január 28, 2007 01:44:24    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado.ba
Je to analogovy zosik s integrovanym D/A prevodnikom. Inac v dobe ked sa vyrabal sa mi neskutocne pacil, pekny macek s velkym vykonom, no ale ako student som nanho nemal peniazky.
