killerX3 Hifista
Založený: 19 august 2010 Príspevky: 130
Zaslal: Ut jún 26, 2012 21:36:44 Predmet: Výber vhodného prevodníka z USB na I2S (24bit/192kHz) |
Dobrý deň, v dohľadnej dobe sa chystám na kúpu prevodníka z USB na I2S, ktorý by preniesol max. 24-bit/192kHz, chcel by som sa opýtať skúsenejších na aké veci/parametre by som sa mal pri kúpe zamerať, prípadne ak máte nejaké typy overené/odskúšané, sem s nimi...Rád si rozšírim svoj prehľad. Ďakujem.
PS: dôvodom nákupu tohoto prevodníka je "obídenie" SPDIF pri prenose dát do D/A prevodníka. Myslím si, že je oveľa výhodnejšie mať prevodník z USB rovno na I2S ako z USB na SPDIF a následne SPDIF receiver-om(CS8416,DIR9001,WM880x) tieto dáta zase meniť na I2S a až tak tlačiť do D/A prevodníka...
Duwenbleidd Hifista
Založený: 16 jún 2009 Príspevky: 189
Zaslal: Ut jún 26, 2012 22:32:10 Predmet: |
Můžu jen doporučit.
105.01 KB |
541 Time(s) |
luta Hifista
Založený: 13 marec 2010 Príspevky: 205 Bydlisko: Rosice u Brna
Zaslal: Pi jún 29, 2012 10:14:39 Predmet: |
co takhle audio-widget ? viz http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=12855
výhody jsou jasné. Open-source, poměrně levný, usb audio class = funguje všude bez nutnosti doinstalace driveru. Běží tam pokud si dobře vzpomínám nějaký RTOS, tedy lze jej dobře rozšiřovat o další funkce (LCD, dálka, atd). Aktualizace SW probíhá přes USB bootloader.
Nevýhodou může být v případě potřeby galvanického uddělení USB nutnost jej oddělit až na straně I2S. Izolátory USB s podporou High Speed totiž asi neexistují nebo lépe řečeno nejsou dostupné pro běžného člověka
http://www.qnktc.com/usbmod.php
měl jsem v plánu jeden objednat a navrhnout s ním USB DAC založený na SMD součástách a poměrně moderních nízkošumových zdrojích i se zdrojem hodin na straně DAC..ovšem zatím nezbývá čas na víc, než na myšlenky na papíře a v hlavě
Zaslal: Pi jún 29, 2012 10:41:07 Predmet: |
| Jenom pro informaci, sorry že jsem nestudoval podrobně - jede ten audio widget usb asynchronně a umožňuje dvoje hodiny (44.1/48kHz) a automaticky mezi nimi přepínat dle příchozího signálu? Díky za info.
luta Hifista
Zaslal: Pi jún 29, 2012 10:55:02 Predmet: |
ano je to asynchronní.
ano má dvoje hodiny a umožňujě přepínání hodin. řídí se hodinami odvozenými z MCLK (11.xx/12.xx MHz)
přesněji:
1. varianta
má dvoje hodiny 22.xx a 24.xx MHz přímo na modulu usb, které jsou vyvedeny z modulu k DAC. (pozn.: Napájení modulu lze externě i z USB)
2. varianta
Lepší varianta, na kterou je modul připraven, jsou hodiny 22.xx / 24.xx MHz přímo u DAC, přičemž je pak vydělená MCLK/2 přivedena do usb modulu, který také v tomto případě řídí přepínání obou hodin řídicím výstupem..zde přichází v úvahu I2S izolace, kdy MCLK/2 jde od DACu do modulu.. třeba pomocí IL717, který by 12MHz měl zvládat.
Zaslal: Pi jún 29, 2012 11:29:11 Predmet: |
| Díky moc za info.
killerX3 Hifista
Zaslal: Ut júl 03, 2012 18:24:36 Predmet: |
| Ďakujem za ďalší tip na kúpu...
Dohnalik Hifista
Založený: 21 október 2011 Príspevky: 152 Bydlisko: Kroměříž
Zaslal: Ne júl 22, 2012 23:18:38 Predmet: |
| Snad se na mě luta moc nenaštve, když to postnu i přímo sem: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=245833, je tam anketa, je nutné se přihlásit. Pokud chcete kvalitní asynchronní USB za slušný prachy, neváhejte.
