Pomozte mi opravit Subwoofer
gangstaunitg
Založený: 18 február 2011
PríspevokZaslal: Št júl 12, 2012 09:56:29    Predmet: Pomozte mi opravit Subwoofer Odpovedať s citátom
Zdravim, prave mi moje monitori M-audio AV40 odpiekli subwoofer. Pri vypinani av40 bol neustali problem obrovskeho lupnutia (buchnutia skor) ktory vychadzal ako z av40 monitorou tak aj z KODA sw3500 subaku. No teraz to uz subak zrejme nevydrzal a po vypnuti ostal hucat (nieco tam zrejme skratuje)
a nasledne odpalilo T4AL poistky na zosiku, nie tu hlavnu od zdroja, ta je OK. Trafo je tiez v poriadku. No zrejme je nejaky skrat v casti zosilnovaca, lebo odpaluje poistky
Neviem si rady co by mohlo byt chybne. Odpory a kondiky som bol schopny premerat , tie su ok.
Co zrejme odislo?
Prikladam obrazky:
PríspevokZaslal: Št júl 12, 2012 11:00:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejdříve bych odpojil zdroj od zesíku a zkoumal to odděleně. Zdroj není složitý, neměl by být problém jej diagnostikovat. A když bude OK, máš něco v zesíku. Ani ten nebude složitý, ale takhle po netu je to nereálné.
Ten R13 nahoře ve zdroji - není nějaký ohořelý?
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Št júl 12, 2012 11:06:30    Predmet: Odpovedať s citátom
rozumiem, ja ci nahodou nemal niekto taku skusenost.
Ale nejde mi do hlavy ako mohlo odpalit zosik cez vysokofrekvencne vstupy tak, ze ani zapnut ho nejde lebo hned odpali poistky
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Št júl 12, 2012 11:11:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzera, mas pravdu, ale premeral som ho a je ok, dava 47ohm
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Št júl 12, 2012 12:09:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak ak pomoze, ked som prvy raz menil poistku vypalenu, tak zaroven s poistkou zadymilo trosku v TDA 7294
To znamena ze ak aj vymenim tda7294 tak zadymi zas, alebo by to pomohlo?
Sorry za blbe otazky inak Smile
PríspevokZaslal: Št júl 12, 2012 12:42:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozděl to na malé části a postupně je kontroluj. Nejdříve bych začal odpojením zdroje a jeho kontrolou.
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Št júl 12, 2012 13:03:10    Predmet: Odpovedať s citátom
ano tak som to aj spravil, vsetko je OK na zdrojovej casti, len neviem ako skontrolovat tda7294 a KBJ610, ostatne je vsetko OK
Este taka otazka, tie zelene zrejme filtracne kondiky, maju vacsina oznacenie 104j, teda nemal by som na nich namerat 100000pF? lebo mi tam namera skoro vsade hodnoty tych velkych elektrol. kondenzatorov s hodnotou 1500uF
PríspevokZaslal: Št júl 12, 2012 13:20:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jsi je nevyletoval, tak ve zdrojích jsou obvykle paralelně k velkým elektrolytům. Proto takto jejich kapacitu nezměříš.
A dává ten zdroj tedy správné napětí?
matus_pigy
Založený: 07 január 2009
PríspevokZaslal: Št júl 12, 2012 15:01:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak zadymilo to TDA, tak je pravdepodobne v riti. Vyspájkuj ho a nájdi si ho na internete alebo kdesi v katalógu. Väčšinou tam bývajú popisy a hodnoty napätí alebo funkcie jednotlivých pinov. Tie piny pred osadením nového švábu premeraj. Veľa šťastia.
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Št júl 12, 2012 16:01:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 26, 2014 09:37:33, celkom upravené 1 krát.
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Št júl 12, 2012 20:19:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsetko som meral digit. multimetrom vo vypnutom stave. Zajtra vypajkujem to co neviem pomerat teda tie zelene kondiki (staci asi jednu nozicku)
Kazdopadne skusim pozhanat tda7294 a prepajkovat to. Asi to IO nepremeram vo vypnutom stave vsak?
Dakujem inak, ja sa s tym rad pohram, subak mam novy a lepsi, ale neda mi to neskusit s tymto nieco spravit..
Poistky odchadzaju tie co su 2 vedla seba T4AL
horemic
PríspevokZaslal: Št júl 12, 2012 22:48:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 26, 2014 09:36:44, celkom upravené 2 krát.
gangstaunitg
PríspevokZaslal: Pi júl 13, 2012 09:07:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Je sposob ako zistit ci je v poriadku ten plochy mostikovy diodovy usmernovac 10A1000V?
horemic
PríspevokZaslal: Pi júl 13, 2012 10:49:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Ne december 14, 2014 15:38:57, celkom upravené 1 krát.
matus_pigy
PríspevokZaslal: Pi júl 13, 2012 12:42:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedávaj tam nové TDA skôr ako nepremeriaš napätia, ktoré sú na jednotlivých pinoch. Inak odserieš aj to!!! Alebo si to daj spraviť niekomu skúsenejšiemu.
A správne. To TDA mohlo zobrať aj iné súčiastky so sebou, skrat sa prenáša na polovodičové súčiastky!!!
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Pi júl 13, 2012 20:19:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady máš ty triviality, dokonce přímo od Pionýrů Smile .
http://www.kallhovde.com/pioneer/dead-units-techguide.pdf
http://www.kallhovde.com/pioneer/solidstate-amp-techguide.pdf
