m42orion Hifi obsluha
Založený: 09 október 2012 Príspevky: 10
Zaslal: Ut október 09, 2012 11:48:35 Predmet: AQ Wega 55 |
Ahoj,
nevlastní někdo uvedené sloupy. Co lze od nich očekávat ?
Poslouchám 50/50 film/hudba - elektronická, pop 80/90 let, občas i jiné žánry populární hudby. Jako zdroj signálu Onkyo TX-NR616, pro stereo Aldax SPV250. CD SLPG-590, případně využívám převodniky z Onkya pro stereo poslech přes Aldax SPV250
díky za reakce
ori
Naposledy upravil m42orion dňa Ut október 09, 2012 22:53:37, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut október 09, 2012 12:06:04 Predmet: |
Neznám je, tak hodím jen odkazy a info pro ostatní - použité měniče basové a středotónové Lyeco a výškové HK s chlazením ferrofluidem:
http://www.aq.cz/obchod/aq-wega-line-219/
http://www.aq.cz/obchod/aq-wega-line-219/aq-wega-55-1094/
A plánuješ je koupit nové za těch 20 tisíc Kč za pár, nebo bazarové? A do jak velké místnosti? Máš taky možnost umístit je tak, aby nestály moc blízko zadních a/nebo bočních stěn?
Naposledy upravil Kozousch dňa Ut október 09, 2012 12:21:03, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Ut október 09, 2012 12:16:39 Predmet: |
Měniče by tam měly být Lyeco. TVM tam určitě nejsou. Cenový strop 25k. Velikost pokoje 45m2. Raději bych nové - už jsem měl jednu negativní zkušenost s bazarovým nákupem - načaté výškáče.
Co se týče umístění, tak se nedostanu dále jak 30 -40 cm od stěny. |
Zaslal: Ut október 09, 2012 13:09:30 Predmet: |
To osazení měniči Lyeco a HK jsem mezi tím našel a opravil. Ale nic mi to neříká.
Obávám se, že ty bedny nikdo z místních diskutérů mít nebude, protože v téhle cenové kategorii se nové komerční sloupy, které by splnily "Hi-Fistické nároky", nevyrábějí. Neber to, prosím, jako kritiku tvého výběru, protože v porovnáním s tím, co si kupuje běžná populace (plastikové 5.1 ze supermarketu) ty míříš správným směrem, a na "běžné poměry" vlastně hodně vysoko.
Ta místnost je dost velká a bude to asi chtít opravdu pořádné bedny, protože i jedna z místních kapacit přes bedny Check pro svoje VMA-2 s jedním osmipalcem doporučuje místnosti do 20 metrů čtverečních:
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_2.php
Kamarád má v podobně velké místnosti jako ty dvaapůlpásma se dvěma osmipalci (stejně jako ta AQčka) a žhaví to fest (je to bubeník ) a je to v pohodě - takže čistě podle "papírů" by to mělo být OK. Něco s parametry VMA-I by bylo samozřejmě lepší:
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_1.php
ale ty jsou za dvojnásobek tvého limitu.
Vzhledem k umístění to bude chtít přední bassreflex a možná? i nějaké tlumicí panely za bedny.
Nedůvěru k bazaru po špatné zkušenosti chápu. Stejně se ale jen tak pro zajímavost prober místními nabídkami, protože pokud by něco vhodného nabízel některý z "provařených" (důvěryhodných) členů, tak bych riziko podvodu považoval za prakticky vyloučené:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewforum.php?f=14
Já sám jsem takto kupoval bedny a zesilovač od Dejla a dopadlo to výborně. Narychlo jsem inzerci prolétl a v tvém limitu jsem ale nic vhodného nenašel. Možná tak Focal JMlab 726S:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=15373
Tyhle nádhery jsou už bohužel přes limit:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=13990
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=13090 |
Zaslal: Ut október 09, 2012 16:24:05 Predmet: |
Našel jsem jakýs takýs test:
http://www.tykon.cz/recenze/ctyri-sloupy-zvukove-klenby.html
Test sice vyhrály Acoustic Energy Aegis Neo 4, ale jejich basáčky o průměru 160 mm jsou podle mě dobré tak maximálně do menších regálovek nebo do auta.
AQ Wega 55 byly celkově druhé, ale vyhrály disciplínu "velké basy". Takže by snad vyložený průšvih být neměly. |
Zaslal: Ut október 09, 2012 18:15:36 Predmet: |
| Díky moc za info a přiložené odkazy. Určitě si je poslechnu a dám co nejdříve vědět. Hledal jsem dle popisu použité měniče a domnívám se, že midrange bude asi LW5209PPR http://www.lyeco.com.tw/mspker.htm a bass LW0807PIR http://www.lyeco.com.tw/woofer.htm. Možný tweeter od HK jsem nenašel. Více jsem ještě poslal do SZ. |
Oscarossa Hifista - pokročilec
Založený: 01 január 2010 Príspevky: 316 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St október 10, 2012 19:46:55 Predmet: |
... _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO
Naposledy upravil Oscarossa dňa Št október 11, 2012 12:27:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 10, 2012 21:22:30 Predmet: |
Naposledy upravil Kozousch dňa Št október 11, 2012 13:01:26, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 10, 2012 22:05:37 Predmet: |
Naposledy upravil Oscarossa dňa Št október 11, 2012 12:27:45, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 10, 2012 22:45:28 Predmet: |
Naposledy upravil Kozousch dňa Št október 11, 2012 13:00:45, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 10, 2012 23:05:32 Predmet: |
Naposledy upravil Oscarossa dňa Št október 11, 2012 12:28:05, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 10, 2012 23:19:03 Predmet: |
Naposledy upravil Kozousch dňa Št október 11, 2012 13:00:12, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 11, 2012 07:36:15 Predmet: |
Naposledy upravil Oscarossa dňa Št október 11, 2012 12:28:22, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 11, 2012 08:15:21 Predmet: |
| m42orion napísal: | | Cenový strop 25k. | Siel by som si aspon vypocut spomenute VMA-II. Sam som ich nepocul, ale poznam 2 majitelov - a ti by blbost nekupili - su s nimi v globale (v ramci moznosti tej bedne) spokojni. |
Zaslal: Št október 11, 2012 08:46:44 Predmet: |
| Oscarossa napísal: | | Kozousch napísal: | | Buďto se nejasně vyjadřuji, nebo čteš nepozorně. |
Pozri, ja netvrdím, že sa niekoho snažíš do niečoho vmanipulovať alebo niečo podobné, nepopieram dobrý úmysel, ktorý je za tým, ale často podobné rady laik berie ako sväté písmo a to je ten škodlivý účinok. Chyba je už na začiatku, keď neznalý človek položí podobný dotaz, ale vtedy je na tých znalejších upozorniť ho, že sa púšťa do "nebezpečných vôd" pri takejto internetovej diskusii, a že tu žiadne rady "od stola" nepomôžu, iba osobný posluch. Nič iné som tým celým nemyslel. |
Pánové, přece nebudete na základě mého dotazu plýtvat energií. Úplný laik nejsem, něco naposlouchané již mám a můj dotaz byl zamýšlen primárně pro majitele uvedených beden. Případné odpovědi bych bral pouze orientačně a je jasné, že nákupu bude předcházet poslech. Problém je v nemožnosti si do studia přinést svůj home-made zesilovač, ale to je jiná kapitola a nebudeme to tady řešit. Kozousch se mně snažil poradit a sehnat alespoň nějaké dostupné informace. Přeci nejsme děti v mat. školce a umíme si udělat i vlastní nazor na věc. Sice nejsem moderátor diskuze, ale jako autor příspěvku bych chtěl požádat, jestli bychom se mohli i nadále držet tématu. Zítra bych měl mít repro k poslechu, tak se zde podělím o své zážitky. Možná to pro někoho bude alespoň zajímavé.
Naposledy upravil m42orion dňa Št október 11, 2012 16:23:04, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št október 11, 2012 09:09:04 Predmet: |
| m42orion napísal: | | ... Zítra bych měl mít bedny k poslechu... |
Držím palce, nech voľba dobre dopadne! _________________ Tidal+local->Roon->Dirac DLP standalone mode->RME-ADI-2-DAC->DPA 330 mkIV->Acoustic Energy NEO 3, XLO |
Zaslal: Št október 11, 2012 09:39:55 Predmet: |
To Odar: VMA-II byly to první, co mě napadlo. Ale sám Check je doporučuje do místností cca 16 metrů čtverečních a maximálně 20. Zde je metrů 45.
Naposledy upravil Kozousch dňa Št október 11, 2012 12:59:37, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 11, 2012 10:50:39 Predmet: |
Naposledy upravil Oscarossa dňa Št október 11, 2012 12:29:02, celkom upravené 1 krát. |
perys Hifista - pokročilec
Založený: 04 marec 2011 Príspevky: 401
Zaslal: Št október 11, 2012 11:28:23 Predmet: Re: AQ Wega 55 |
| m42orion napísal: | Ahoj,...
ori |
Perys srdečně zdraví m42orion  _________________ vždyť vlastně o nic nejde.
CaryAudioCD300-SupraSwordAnniversary / AudioGd-OehlbachXXL1 / PerJadisJA30-OehlbachAirBlue5star-ShanSněhulákManII-MojeUcho |
Zaslal: Št október 11, 2012 11:33:15 Predmet: |
Naposledy upravil Kozousch dňa Št október 11, 2012 12:59:00, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 11, 2012 11:54:04 Predmet: |
Naposledy upravil Oscarossa dňa Št október 11, 2012 12:29:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 11, 2012 12:03:29 Predmet: Re: AQ Wega 55 |
| perys napísal: | | m42orion napísal: | Ahoj,...
ori |
Perys srdečně zdraví m42orion  |
Orion zdraví Peryse.
Nějak se to tady zvrhlo, očekával jsem pouze věcnou diskuzi k tématu, ale teď toto ... |
Zaslal: Št október 11, 2012 13:04:04 Predmet: |
Po dohodě s Oscarossou jsme svoje Off-Topic příspěvky nahradili Morseovkou a za své chování se upřímně omlouváme ...  |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št október 11, 2012 17:30:54 Predmet: |
| Kozousch napísal: | | To Odar: VMA-II byly to první, co mě napadlo. Ale sám Check je doporučuje do místností cca 16 metrů čtverečních a maximálně 20. Zde je metrů 45. |
Doporučení vychází z nějak vytlumené místnosti, ale vzhledem k modernímu spojení obýváku s kuchyní a designu typu prázdná místnost uživí běžně daleko víc. Sám je provozuji ve vytlumených 32m2 a uhrály s rezervou prostor 4x8x12m, který úplně prázdný nebyl...
Jinak jako autor VMA musím k AQ no comment. Má-li m42orion zájem, ať se domluví na poslechu ať už VMA u mě nebo AQ jinde. Z toho bude nejmoudřejší _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Št október 11, 2012 17:54:39 Predmet: |
| Ja len pridam svoj nazor - radsej vacia miestnost, ako mensia, nakolko z mensej sa vacsia urobit neda, ale posunut sedacku viac dopredu a bedne dat viac k sebe, aby priestor "uhrali" je podla mna realizovatelnejsie. |
Zaslal: Št október 11, 2012 19:13:56 Predmet: |
| check napísal: | | Kozousch napísal: | | To Odar: VMA-II byly to první, co mě napadlo. Ale sám Check je doporučuje do místností cca 16 metrů čtverečních a maximálně 20. Zde je metrů 45. |
Jinak jako autor VMA musím k AQ no comment. Má-li m42orion zájem, ať se domluví na poslechu ať už VMA u mě nebo AQ jinde. Z toho bude nejmoudřejší |
Mohu poprosit, třeba do sz o rozvedení no comment k AQ ? |
check Martin Vitvar
Zaslal: Št október 11, 2012 19:32:07 Predmet: |
| m42orion napísal: | | check napísal: | | Kozousch napísal: | | To Odar: VMA-II byly to první, co mě napadlo. Ale sám Check je doporučuje do místností cca 16 metrů čtverečních a maximálně 20. Zde je metrů 45. |
Jako autor projektů VMAudio se nechci pouštět do komentářů ostatních značek, protože bych byl nařčen z reklamy, PR, apod. Není to fér a nechci tlačit tento vlezlý styl marketingu. Máš-li nějakou otázku na projekty VMA, tak se zeptej v příslušném threadu nebo mi pošli SZ/mail. _________________ http://vmaudio.cz/ |
cambion Hifista
Založený: 10 február 2012 Príspevky: 183 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št október 11, 2012 21:04:36 Predmet: |
| citácia: |
Jako autor projektů VMAudio se nechci pouštět do komentářů ostatních značek, protože bych byl nařčen z reklamy, PR, apod. Není to fér a nechci tlačit tento vlezlý styl marketingu. Máš-li nějakou otázku na projekty VMA, tak se zeptej v příslušném threadu nebo mi pošli SZ/mail. |
Ja ako nezavislak sa mozem vyjadrit takto : Ani jednu z bedni som nepocul ale vma uz len vdaka cisto pozitivnym recenziam hodlam na 99% na HE BA kupit... Takze odporucam ti zajednat posluch VMA na HE BA a potom sa rozhodovat dalej  _________________ Denon DCD-510,Creek 4330mkII,VMA II 3p, Sansa clip+ >KPP |
Zaslal: Pi október 12, 2012 17:56:21 Predmet: |
Tak je mám doma, až je trochu rozehraju , dám vědět. |
cambion Hifista
Zaslal: Pi október 12, 2012 18:01:14 Predmet: |
AQcka teda nakoniec? _________________ Denon DCD-510,Creek 4330mkII,VMA II 3p, Sansa clip+ >KPP |
