xxx
spyky
Založený: 02 september 2012
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2012 08:16:58    Predmet: xxx Odpovedať s citátom
xxx
Naposledy upravil spyky dňa Ne január 08, 2017 12:07:44, celkom upravené 1 krát.
spyky
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2012 15:10:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím dakto poraďte mi Confused
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2012 15:16:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Jedine externé trafo cca 500VA, 230/110V ak ten zosilňovač funguje . Do zosilňovača nezasahuj, trafo má určite viac vinutí, výroba na zakázku nebude lacná.. A navyše má ten zosilňovač aj zberateľskú hodnotu, ale len v pôvodnom stave.
spyky
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2012 15:26:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj.podla teba stačí externé trafo?ja som pozeral Trafo toroidní 220/110 500W s limiterom nárazového prúdu.Dúfam že to bude dobre :)Najlepšie by bolo do toho fakt nezasahovať!je to fakt krásny kuss!!
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ne september 02, 2012 23:10:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě použij externí trafo.
Jednak to poslouží jako filtr rušení, ale hlavně by bylo neodpustitelné mršit takového krasavce - má to i sbírkovou hodnotu.
A jinak gratuluji k získání pěkného a dodnes i technicky špičkového kousku z doby, kdy Hi-Fi ještě za něco stálo (sám vlastním menčího bratříčka 8800).
spyky
PríspevokZaslal: Po september 03, 2012 08:44:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za gratuláciu:) Pioneer SA8800 je tiež krásny kus!Ten externy toroidny tranzistor bude dobry??
Stefan31
Založený: 10 marec 2007
PríspevokZaslal: Po september 03, 2012 10:19:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekedy sa vyskytú na E-bay komponenty takýchto strojov, ak máš model KU - určený pre trh USA, tak sú tam 2 trafa ATT-556, potreboval by si trafa z modelov HG - Europa, alebo Oceánia, vtedy majú označenie ATT-561 a ATT-562. Boli by vhodné trafa aj z modelov S/G, alebo S. Pri takejto výmene nepokazíš nič.
Stefan31
spyky
PríspevokZaslal: Po september 03, 2012 11:47:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem pozriem sa na to!!
PríspevokZaslal: Po september 03, 2012 13:28:39    Predmet: Odpovedať s citátom
spyky: Nech si vyrobit autotransformátor,nebo jej kup:
http://www.ges.cz/cz/menic-napeti-mw-2p600-atstz-psu-GES07507291.html
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2012 07:25:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Externí trafo bych volil takové, aby sloužilo jako filtr- síťová pračka. Takže určitě transformátor a né autotrafo a raději EI než toroid a se stínícím vinutím. Trafo by mělo mít nižší sycení - bude o trochu větší a dražší - ale
výsledek bude lepší. Je třeba si uvědomit, že v minulosti nebyla elektrovodná síť tak zmršená, jako je dnes, takže odolnost i špičkových přístrojů není až taková.
Jinak Gratuluju.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2012 07:40:57    Predmet: Odpovedať s citátom
A za co to stálo, Karle ? Ty miliony přepínačů, aby se všechno dalo přepnout kdekam, takže přeslechy mezi kanálama i mezi jednotlivejma stupněma byly hrozný, o spolehlivosti ani nemluvě....ne ze všeho starýho je nutný posírat se.... Laughing
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2012 07:54:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdysi jsem slyšel 8800 (snad nepletu typ). Jediná možnost, jak se to dalo poslouchat, bylo použít vstup přímo do koncového zesilovače (rozpojit klemy vzadu). Preampová část hrála děsně.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2012 08:33:30    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Nedávno jsem jeden takovej Pioneer dělal. Po půl roce se mi vrátil zpátky,musel jsem dva přepínače komplet rozdělat a vyčistit,drbačka na 4h. Po 20ti létech jsou všechny ty vypínače totálně hyn,přechoďáky......signál se několikrát vrací od zadního panelu k přednímu,než vleze do koncáku.....
spyky
PríspevokZaslal: St september 05, 2012 16:39:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem každému za dobré rady Wink
spyky
PríspevokZaslal: St september 05, 2012 16:49:08    Predmet: Odpovedať s citátom
EI transformátor kde viem kúpiť??neviem ho nikde nájsť
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Po september 10, 2012 08:46:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj.
Koukni zde:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=15224
