Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: St september 05, 2012 22:40:39 Predmet: LP a staticka elektrina |
Zdravim pani,
mam problem pri prehravani LP.
Pripojil som gramo SL-1200 ku starsiemu integrovanemu zosilovacu JVC RS-11L - signalove cinch do phono vstupu a "zemniaci vodic" od gramca na GND svorku AM anteny zosilnovaca. Bohuzial iny uzemnovaci bod na JVC nie je.
Bez pripojeneho uzemnovacieho vodica je samozrejme pocut brum, po jeho pripojeni je vsetko OK.
Receiver aj gramec su chranene dvojitou izolaciu (ziadny zemniaci vodic).
Moj problem je, ze po prehrati sa takmer kazda platna staticky nabije, co citim na rukach, ked ju davam spat do obalu. Samozrejme potom pritahuje prach a tiez negativne statika vplyva na zvuk.
Aby som to odstranil, pripojil som ochranny kolik v zasuvke na GND svorku AM anteny, kam je pripojene zemnenie gramca. Bohuzial sa v bedniach objavil brum.
Problem sa vyskytuje na starych aj novych platniach.
Viete mi poradit, ako by som to mohol vyriesit?
Dakujem za kazdu radu. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St september 19, 2012 07:10:15 Predmet: |
| problém IMHO nevyřeší žádné zemění, chtělo by to vodivější prostředí- vzduch vlhčí, nebo ionizovaný - to se dělá např. pistolí Zerostat. Zkusil bych jiný slipmate. Jsou na to také karbonové kartáčky, které( uzeměné ) mají odvádět statiku při přehrávání. Funguje to jen částečně - statický náboj se na desce různě přesouvá. Pokud nepomůže jiný slipmate ( nebo umytí stávajícího v nějakém antistatickém prostředku ( "leštidla" na sklo - třeba do myčky)) tak asi jen ten vzduch. Odejmutí statického náboje je jeden z pozitivních důsledků mokrého praní desek. |
Zaslal: St september 19, 2012 08:55:39 Predmet: |
Vdaka za odpoved.
Uz mam Knosti Disco Antistat a vypral som uz vacsinu platni. Pomohlo to. Som zvedavy, na ako dlho.
Tiez som vymenil DJ-sky slipmat ktory bol s gramcom pri kupe za gumeny.
Situacia je lepsia. Uvidim, na ako dlho.
Este mam dojem, ze problem moze byt tiez v umiestneni gramca hned vedla CRT televizora, ktory generuje staticky naboj.  |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: St september 19, 2012 10:14:15 Predmet: |
| Uz len z principu by som hifi neumiestnoval ku akemukolvek "zobrazovadlu" osobna skusemost s blizkostou gramo pri plazma TV |
Zaslal: St september 19, 2012 10:33:29 Predmet: |
| Tiez by som rad, ale zatial priestorove moznosti moc inych moznosti nedavaju. Do buducna (1-2 roky) planujeme kupu noveho TV + reorganizaciu obyvacky a potom by to malo byt vyriesene. Vzdialenost bude urcite viac ako 1,5 metra. |
