Ruby Hifista - pokročilec
Založený: 11 december 2006 Príspevky: 399 Bydlisko: 50°1,1'SŠ, 15°46,1'VD
Zaslal: Ut august 28, 2007 13:52:55 Predmet: Jak používat torrent |
Poradil by mi prosím někdo, co je to torrent, jak funguje a jak se ho naučit používat? Vyplývají z toho nějaká nebezpečí? Musím sdílet nějaká data?
Naposledy upravil Ruby dňa Ut august 28, 2007 20:31:15, celkom upravené 1 krát. |
simon Hifista
Založený: 29 január 2007 Príspevky: 222 Bydlisko: Dolni Kounice
Zaslal: Ut august 28, 2007 14:12:20 Predmet: Re: Jak používat torrent |
| Ruby napísal: | Poradil by mi prosím někdo, co je to torrent, jak funguje a jak se ho naučit používat? Vyplývají z toho nějaká nebezpečí? Musím sdílet nějaká data?
Chtěl bych si totiž stáhnout např. tohoto Bacha: http://www.mininova.org/tor/471265 |
staci se drzet toho, co pisi na te strance
To start this P2P download, you have to install a BitTorrent client like µTorrent or Wyzo. |
Zaslal: Ut august 28, 2007 14:24:24 Predmet: |
Doma to zkusím, dík za tip, Simone! (V minulosti jsem měl s torrenty problemy, nemohl jsem je rozchodit, tak uvidím.) |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ut august 28, 2007 15:20:15 Predmet: |
| Pre detailne info o torrentoch pozri wiki, uTorrent je takisto malicky a vyborny klient (netreba instalovat - staci ulozit na disk a spustit) |
simon Hifista
Zaslal: Ut august 28, 2007 15:30:24 Predmet: |
| Ruby napísal: | Doma to zkusím, dík za tip, Simone! (V minulosti jsem měl s torrenty problemy, nemohl jsem je rozchodit, tak uvidím.) |
problemy budou na 99% souviset s tvym firewallem nebo antivirem ... nebo proxy serverem (coz uz byva vetsinou na tvem poskytovateli internetu), mas pevnou IP adresu? ... verejnou? ...NAT? |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut august 28, 2007 16:03:06 Predmet: |
no ja som doteraz stahoval 24/7 cez torrenty, emule a podobne sracky ...
preco doteraz a nie nadalej ?
pretoze minuly tyzden mi prisiel ucet za elektrinu - nedoplatok 4000 Sk  |
Zaslal: Ut august 28, 2007 20:36:04 Predmet: |
| simon napísal: | | mas pevnou IP adresu? ... verejnou? ...NAT? |
soukromou
Stáhl jsem uTorrent, nastartoval, ale nechce se začít nic stahovat - pořád ukazuje 0%. Píše to 2(2) seedů, 0(11) peerů. Co to znamená?
EDIT: aha, v nastavení to chtělo zatrhnout "asociovat s .torrent soubory". Tak už se to sune...
EDIT2: do rána to bude...
EDIT3: tak se to zas zastavilo. předtím byl aspoň jeden peer, teď žádná a stojí to, stáhlo se 2MB. jsem z toho jelen. |
vivi Hifi expert
Zaslal: St august 29, 2007 10:50:33 Predmet: |
| Ruby napísal: |
Pretoze sa odpojili posledni dvaja ludia, ktori tento torrent sharovali. Pockaj, alebo hladaj torrenty, ktore maju viacenych seederov.
Seed(er) je klient, ktorý má celú kópiu požadovaného archívu.
Leech(er) je klient, ktorý ešte nemá kompletnú kópiu archívu. Keď nový klient začne sťahovať súbor, stáva sa leecherom, až pokiaľ nestiahne celý súbor a stane sa seederom. |
Zaslal: St august 29, 2007 11:35:58 Predmet: |
| Tak ráno jsem to spustil zase a začalo to téct od nějakého amíka. Sice pomalu (30kB/s), ale aspoň. Uvidím, až se vrátím z práce. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: St august 29, 2007 19:09:58 Predmet: |
| ferenc napísal: | no ja som doteraz stahoval 24/7 cez torrenty, emule a podobne sracky ...
Na 24/7 stahování jsou asi vhodnější malé routery s ovládáním stahování a bittorrentu přes webový prohlížeč (např. Asus WL-500gP http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=38571 za 2k), data ukládat na připojený USB flash disk za pár stovek. |
Zaslal: St august 29, 2007 19:31:29 Predmet: |
| Ruby napísal: | | Tak ráno jsem to spustil zase a začalo to téct od nějakého amíka. Sice pomalu (30kB/s), ale aspoň. Uvidím, až se vrátím z práce. |
Neomezit maximální rychlost uploadu na nějaké rozumné číslo je docela risk. Snadno se zahltí i rychlá linka (navíc propustnost uploadu bývá hodně omezená a i při přeplněném uploadu nemůže jet ani download). Běžně dávám 10kB/s a i tak po víkendu stahování filmu převažuje objem odsosaného nad nasosaným. |
Zaslal: St august 29, 2007 21:40:31 Predmet: |
Ráno to docela lezlo (30kB/s) ale pak to dopoledne zpomalilo a od té doby se to sune jakk šnek (2kB/s). Není to tak rychlé, jak jsem čekal.
Skipy: jo, používám uTorrent.
Dustin: upload omezen na 10kB/s
Vivi: a peer = leech(er)? |
vivi Hifi expert
Zaslal: Št august 30, 2007 15:20:48 Predmet: |
Pre poriadok kompletne pojmy
torrent
Je buď soubor .torrent, tedy soubor metadat o downloadu, nebo všechny soubory, které jsou jím popisovány.
soubor .torrent
Obsahuje metadata o distribuovaných souborech. Obsahuje jména souborů, jejich velikosti a kontrolní součet (viz Hašovací funkce) jednotlivých bloků torrentu. Také obsahuje adresu trackeru (většinou php skript).
seed
Peer, který má kompletní kopii torrentu a stále nabízí upload. Čím více seedů je ve swarmu, tím větší bývá rychlost downloadu a také se zvyšuje šance na stažení kompletního souboru. Seedování je torrent udržován v chodu.
peer
Instance BitTorrent klienta běžícího na počítači. Obvykle je peerem nazýván ten, kdo nemá kompletně stažený torrent.
leech
* Je peer, který nemá kompletně stažený torrent. Když je download kompletní, leech se stává seedem
* Termín leech bývá také používán pro neslušného peera, který má velmi malý poměr uploadu/downloadu, nebo který opustí swarm hned po tom, co se stane seedem. Leeches obvykle spotřebovávají největší přenosové pásmo swarmu.
swarm
Všichni peers, kteří sdílí torrent, se nazývají swarm. Například šest leeches a jeden seed je swarm (svazek) sedmi.
tracker
Je služba, která zprostředkovává a režíruje spojení mezi klienty (přechovává seznamy IP adres peerů), ale data přes něj netečou, ani nemá žádnou kopii torrentu. (Při sdílení musíte nastavit adresu jejího rozhraní pro nabízení torrentů tj nejčastěji „adresa/announce.php“ a následně nahrát .torrent na tracker - to většinou vyžaduje registraci a přihlášení pod vaším jménem)
(prebrane z wiki) |
Zaslal: Št august 30, 2007 20:17:41 Predmet: |
| Vivi, díky. |
monikq Hifi obsluha
Založený: 05 máj 2012 Príspevky: 1
Zaslal: So máj 05, 2012 11:38:19 Predmet: torrent |
| Prosim pomozte mi niekto...dnes som stiahla u torrent, a bolo tam skusobne stahovanie nejkych bludov, stiahlo to ale potom tam bolo nieco ze zapisat na disc...ja ale xcem si video pustit na pc a nie ho napalit na disc, tak som tam klikla kde pise prehravanie a vypisalo mi ze nepodporovane? Daju sa videa ktore stiahnem ako torrent prehrat z pc alebo to stale treba dat na disc? Nerozumiem sa tomu, tak najde sa pls niekto kto mi s tym poradi? |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne máj 06, 2012 10:18:57 Predmet: |
Monika, asi si sa zaregistrovala na zle forum.
Neviem o akom skusobnom stahovani myslis - ja pouzivam roky uTorrent bez problemov (samozrejme, treba instalovat len uTorrent, pri instalcii treba zrusit vsetky ostatne "sprievodne" aplikacie - toolbary a ine zbytocnosti).
A co sa tyka videa, vsetko co stiahnes samozrejme aj spustis. Netreba nic napalovat. Skus sa spytat niekoho starsieho/skusenejsieho z okolia, kto ti poradi, pripadne si pozri nejaky help:
http://www.utorrent.com/help/guides/
V skratke - netreba klikat na interne buttony play (asociacia s nastavenym playerom), ale zvol right-click a daj open, resp open containing folder, ....co dalej uz budes vediet. |
brokee Hifista - pokročilec
Založený: 12 júl 2011 Príspevky: 369 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: Po máj 14, 2012 16:49:49 Predmet: |
skus napr. aj Vuze..je to skvely a rychly downloader, nic zlozite na pochopenie.stiahnes torrent, otvoris to vo vuze a tahas.. _________________ Denon DN 951FA, Luxman C02+M02 , vsetky kable by bubuxin , Usher BE 718 Tiny Dancer (beryliovy vyskac)
HTPC, Sony MZ RH 10, Denon D2000,ipod 5.5mod,ray samuels p-51 mustang |
