muller Hifi obsluha
Založený: 01 október 2012 Príspevky: 3
Zaslal: Po október 01, 2012 12:08:18 Predmet: Repro Yamaha NX-E 700 - aky zosilnovac/reciever/player ?? |
Zdravim chlapi,
kupil som repro Yamaha NX-E 700 (40w) a potreboval by som poradit :
- chcem repro pouzit na pocuvanie zvuku z LED TV Samsung a ten ma len opticky vystup - ako ich pripojit? Cez sluchatkovy vystup hraju slabo...
- chcem repro vyuzit na pozeranie DVD (5.1 - dalsie repro dokupim v neskor)
Existuje nejaky DVD prehravac so zabudovanym zosil., ktory by ich utiahol?
Vopred dakujem,
majte sa |
Zaslal: Po október 01, 2012 14:07:39 Predmet: |
Pokud plánuješ dokoupení ostatních reprobeden pro vytvoření 5.0 nebo 5.1 sestavy, tak si musíš koupit nějaký 5.1 (nebo 7.1) AV Receiver. Klidně jakoukoli Yamahu - model zvol ten nejlepší, jaký si můžeš dovolit.
Kombinace DVD přehrávač + AV Receiver v jedné krabici jsou buďto centrální jednotky z All-in-one systému (což jsou prakticky všechno šílené šmejdy), nebo atypické záležitosti (něco tuším dělá Denon nebo Pioneer - ale je to drahé).
Nejrozumnější je koupit samostatný AV Receiever a k němu libovolný samostatný přehrávač - DVD přehrávač, Bluray přehrávač, Media Player. HTPC nebo klasické PC ...
Pokud bys kupoval bazarový AV Receiver, tak hlavně bacha na to, aby to nebyl nějaký prehistorický kus bez digitálního optického vstupu zvuku - pak bys neměl jak připojit TV. Novější a nové modely ho mají snad všechny.
Nouzové řešení jenom pro stereo by bylo zakoupení jakéhokoli stereo zesilovače. Sluchátkový výstup z TV můžeš propojit se vstupem stereo zesilovače pomocí kabelu JACK - 2xCINCH
http://www.mader.cz/jack-vidlice-35-mm-stereo-2-cinch-vidlice-15-m-pozlaceny
DVD přehrávač (nebo jakýkoli jiný přehrávač) připojíš k TV pomocí HDMI kabelu a k zesilovači pomocí kabelu 2xCINCH - 2xCINCH:
http://www.mader.cz/2-cinch-vidlice-2-cinch-vidlice-15-m-pozlaceny |
muller Hifi obsluha
Zaslal: Ut október 02, 2012 05:49:01 Predmet: Repro Yamaha NX-E 700 - aky zosilnovac/reciever/player ?? |
Velmi pekne dakujem za presnu, trefnu, vycerpavajucu odpoved, ktora dokonale popisala to, co som od nej cakal...
Este raz diky!
maj sa |
muller Hifi obsluha
Zaslal: Ut október 02, 2012 07:26:44 Predmet: Repro Yamaha NX-E 700 - aky zosilnovac/reciever/player ?? |
Predsalen este jedna vec : Ak kupim starsi receiver, ktory nema opticky vstup, ale ma audio vstup 2xCINCH, mozem TV prepojit sposobom sluchatkovy vystup do receiver vstupu 2xCINCH nie?
Resp. docasne riesenie pokial nezozeniem receiver : sluchatkovy vystup z TV napichnut do audio vstupu DVD (opat sposobom 3,5jack : 2xCINCH?)
Vopre dakujem! |
Zaslal: Ut október 02, 2012 09:24:55 Predmet: |
AV Receiver bez optického vstupu by takto zapojit sice šel, ale já bych jeho koupi nedoporučoval. Takto bych to používal jedině v případě, že bych takový AV Receiver už měl, nebo ho dostal "za flašku kořalky". AV Receivery bez optických vstupů většinou nejsou skutečné 5.1 AV Receivery s potřebnými dekodéry prostorového zvuku (DD a DTS), ale jen čtyřkanálové zesilovače s "pseudoprostorovým šidítkem" DPL II.
Pokud tím DVD myslíš centrální jednotku z All-in-one kina (tedy kombinaci DVD přehrávače a mizerného AV Receiveru v jedné krabici), tak by to taky šlo. Ale opět - žádný takovýto přístroj nedoporučuji kupovat. |
igric Hifi obsluha
Založený: 11 marec 2014 Príspevky: 16
Zaslal: Ut marec 11, 2014 08:52:46 Predmet: Slúchadlový výstup TV a zosilňovač |
Zdravím všetkých. Vidím, že som tu už po dátume avšak mám podobný problém. Mám novú TV, kde je tiež len optický výstup alebo HDMI a mám ešte Bluray prehrávač s jediným HDMI výstupom zapojeným do TV. Chcel by som si kúpiť nejaký stereo zosilňovač, avšak tie nemajú väčšinou optické ani iné digitálne vstupy. Ide mi o to, počúvať hudbu z BD prehrávača cez TV do zosilňovača. Nie som filmový fanda, skôr ma zaujíma kvalita hudby a v podstate všetko si viem prehrať cez TV (aj cez usb všetky formáty) a BD prehrávač. Momentálne mám zapojenú starú vežu Aiwa systémom: slúchadlový výstup TV (malý jack) do činchov na vežy. Zatiaľ to považujem za núdzové riešenie ale s novým zosikom by som to asi musel riešiť podobne, pretože nechcem AV receiver, čo by bolo najjednoduchšie cez HDMI. Nemám iný CD prehrávač, pretože doteraz som všetko riešil cez PC. Alebo sa dá ešte riešiť optický výstup TV + D/A prevodník + Cinch do zosiku. Myslíte, že je hlúposť mať nový zosik riešený cez slúchadlový výstup na TV? Ďakujem. |
excelia-hifi.cz Hifista - zaslúžilec
Založený: 09 december 2007 Príspevky: 529
Zaslal: Ut marec 11, 2014 09:14:17 Predmet: |
Harman Kardon HK 3490, Yamaha R-N 500 ... mají digitální vstupy, hrají dobře. V set-up menu TV a BR přehrávače si nastavte konverzi Digital Out "PCM". |
Zaslal: Ut marec 11, 2014 09:27:06 Predmet: |
Stereo zesilovač nebo stereo receiver s digitálními vstupy (neboli s integrovaným DACem) je asi nejjednodušší řešení. Např. Onkyo A-9050, Onkyo TX-8050, Harman Kardon HK 3490, a asi by se daly najít i nějaké další.
Druhá varianta je nějaký levnější DAC s optickým vstuoenm zapojený mezi TV a běžný stereo zesilovač. Např. FiiO D03K:
http://headphones.cz/inshop/prevodniky/dac/fiio-d03k-taishan.htm
Hlavně samozřejmě záleží na reprobednách. Mezi reprobednami jsou mnohem větší rozdíly než mezi základními zesilovači. Takže do reprobeden musíš vrazit minimálně polovinu rozpočtu a hlavně dobře vybrat - tedy nenechat si vnutit třeba hodně rozšířené Jamo řady S atd. ... |
igric Hifi obsluha
Zaslal: Ut marec 11, 2014 10:32:11 Predmet: |
Ďakujem páni za ultra rýchle odpovede!
Takže mám 2 možnosti: buď zainvestovať viacej do zosiku, než som plánoval a tie drahšie modely majú aj digitálne vstupy alebo to riešit tým DAC, napr. FiiO D03K a kúpiť lacnejší model. Tento DAC by som vlastne mohol vyskúšať už teraz na starej veži (avšak veľký rozdiel v kvalite asi nebude ako cez slúchadlový výstup).
Poškuloval som po tomto modeli: DENON PMA-520 a k tomu možno repro: Quadral Quintas 404. Som v podstate začiatočník, avšak nechcem si kupovať nejaký plastový odpad... Keby som už išiel napr. do Harmanu, tak k tomu je asi celkom dobrá voľba JBL Loft 50, avšak to mám rozpočet min. 2 násobný.
Ďalšia možnosť je kúpiť nejaký poriadny používaný zosik, avšak to chce trpezlivé čakanie... |
igric Hifi obsluha
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ut marec 11, 2014 13:02:24 Predmet: |
V roce 2014 bych nekupoval nic bez síťových služeb a přístupu k Spotify apod. online knihovnám: Onkyo TX-8050 anebo Yamaha R-N500 (obojí kolem 13K). |
Zaslal: Ut marec 11, 2014 13:10:04 Predmet: |
Můj osobní názor zase je, že zesilovač by měl být co nejjednodušší, protože čím víc "fičur" v něm je, tím větší je pravděpodobnost, že se něco podělá a odstaví to i základní funkci - tedy "zesilování". Navíc ty síťové služby se vyvíjejí a výrobci u starších modelů na aktualizace firmwaru kašlou. Takže když síťové služby, tak bych to oddělil - pořídil bych klasický stereo zesilovač a k němu nějaký síťový media player. Stereo zesilovač by měl vydržet alespoň 10 let a s případnou výměnou kondenzátorů, relátek atd. třeba i 20 let. Síťové služby takto dlouho na stejném principu asi fungovat nebudou.
Ale samozřejmě uznávám, že je možné řešit to oběma způsoby a rozhodnutí je na preferencích každého jednotlivce. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ut marec 11, 2014 13:36:08 Predmet: |
Kozousch napísal: | Navíc ty síťové služby se vyvíjejí a výrobci u starších modelů na aktualizace firmwaru kašlou. |
Presne tak. Ak uvazovat o nejakej sietovej konentivite (resp. podpore), tak minimalne podpora SMB (prehravanie z NAS). Tam to zacina a konci, vsetky ostatne webove sluzby su tu dnes, zajtra byt nemusia. Preto by som na tom nestaval funkcnost HW. Coskoro pride este vacsi boom sietovych MMC (aj tych s nalepkou "HighEnd"), bude to samozrejmost, o to viac by som s tym uvazoval az na strane playera. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ut marec 11, 2014 13:39:02 Predmet: |
Klasický zesilovač nemá ani v úvodním příspěvku požadovaný digitální vstup. Držel jsem se zadání, i vzhledem k ceně. A dnešní síť bude fungovat i za 10 let:-) |
igric Hifi obsluha
Zaslal: Ut marec 11, 2014 15:54:13 Predmet: |
Ad Kozousch: Ďakujem za tipy. Tie Tannoy Mercury M3 sú na opačnom konci republiky a okrem toho už zrejme budú predané Smile
V podstate mi to nesúri a mám čas si vyberať, prípadne sledovať aj nejaké bazárové repro. Aj cez Ebay sa dá zohnať. Zosik uvidím ale ten ONKYO TX-8020 je zatiaľ môj favorit. Nie som hifista ale ani hluchý... Smile Mimochodom, potrebujem to do panelákovej obývačky 3,5 x 6 m2, takže ani extra výkon nepotrebujem... |
igric Hifi obsluha
Zaslal: Ut marec 11, 2014 19:11:22 Predmet: |
S TV poradit neumím.
merhaut těmi síťovými službami myslel přehrávání audia. Např. internetová rádia, MP3 soubory s domácího datového úložiště (NAS, PC) atd. To "chytřejší" zesilovače a receivery umějí "samy o sobě", aniž by musel být puštěný jiný přístroj. Mít puštěnou TV kvůli přehrávání hudby je samozřejmě možné, ale je to dost nevýhodné z hlediska spotřeby a opotřebení televizoru.
Co se týče sítě: to, že i za 10 let bude vlastní síť fungovat na bázi dnešního Ethernetu a TCP/IP protokolu verze 6 je dost pravděpodobné. Nezdá se mi ale pravděpodobné, že se třeba u zmiňovaného Spotify za 10 let nezmění požadavky na klienta. A že by firma Onkyo u 10 let starého modelu aktualizovala firmware tak, aby v něm vestavěný klient fungoval se Spotify i za 10 let, je prakticky vyloučeno. Firmy v naprosté většině případů aktualizují funkce jen u aktuálně prodávaných modelů, ale u starších modelů jen odstraňují závažné chyby. Pokud Spotify změní požadavky na klienta, tak to podle mě z hlediska firmy Onkyo nebude považováno za chybu, takže tuto "chybu" odstraňovat nebude.
Co se týče beden: ono to není o výkonu. Na běžně používanou pokojovou hlasitost by klidně stačily i nějaké větší regálovky. Ty Tannoye ale excelují v disciplíně "tichý poslech". Spousta beden totiž hraje slušně při vyšších hlasitostech, ale čím tišeji se hraje, tím méně vyrovnaně hrají. Většinou začnou chybět okraje akustického pásma (basy a výšky), což se ještě dá dohnat korekcemi nebo funkcí loudness. Často ale "zmizí" i některé části středního pásma a to už se řeší hůř. Běžnými korekcemi to nejde.
Na bazos.sk občas kouknu a něco fakt zajímavého tam v téhle cenové kategorii moc nebývá. Třeba Tannoy Mercury M3 tam nedávno byly za 240 Euro. |
igric Hifi obsluha
Zaslal: St marec 12, 2014 10:45:52 Predmet: |
No veru, zvážim to sieťové pripojenie...
Mimochodom ten prevodník FiiO D03K TAISHAN nemá moc dobré recenzie na Alze. Teda aspoň čo sa týka hudby, pre bežný TV zvuk stačí, avšak pri hudbe údajne orezáva výšky a pod. Takže skresľuje. Preto by som radšej šiel do zosilňovača so zabudovaným digi vstupom, lebo kvalitný DAC asi tiež neni lacný špás...
Aký máte názor na regálovky Tannoy Mercury V1i? Pri tak nízkej cene to už bude slabota? Alebo len vyššia rada má tak kvalitné prevedenie?
Videl som, že ste v jednej diskusii odporúčali Denon DRA-F109? Máte s ním aj vlastné skúsenosti? |
Zaslal: St marec 12, 2014 11:21:14 Predmet: |
O tom, že by v základních zesilovačích či receiverech byly lepší převodníky než FiiO D03K, se dá s úspěchem pochybovat. Třeba v Onkyu TX-8050 jsou sice uváděné převodníky Wolfson, jenže ono taky záleží na konkrétním provedení analogové části za nimi (na filtrech atd.)
Tannoy Mercury V1i jsou vhodné spíš jako surroundy k domácímu kinu, k počítači nebo do malého pokojíku. Jsou to malé bedničky.
S Denon DRA-F109 osobní zkušenost nemám. Je to jen jedna z možností. |
bedo Hifista - pokročilec
Zaslal: St marec 12, 2014 12:41:34 Predmet: |
igric, zostava bude vždy hrať tak, ako jej najslabší článok. Doporučoval by som začať od bedničiek (s prihliadnutím na akustiku priestoru, kde budú hrať), k nim vybrať zosilňovač, ktorý ich v pohode utiahne a až potom riešiť ďalšie veci ako DAC, či nebodaj káble. My niektorí, čo nepočujeme medzi DAC a káblami rozdiely to máme o čosi jednoduchšie, ale rozdiely medzi bedničkami a sluchátkami počujem aj ja dostatočne... |
igric Hifi obsluha
Zaslal: St marec 12, 2014 13:35:04 Predmet: |
bedo, vďaka za reakciu. Tak ak mám začať od repro, potrebujem ich do bytovej obývačky s 21 m2, priestorovo dosť zaplnené. Do úvahy pripadajú menšie stĺpiky (výška do 94 cm) alebo väčšie regálovky. Počúvam prevažne 80-roky, disko, funky typu Kool&The Gang, jazzrock, rock, z naších P. Hammel, občas vážna hudba; z novších skôr pop (R.Williams, Bruno Mars). Čo doporučíte bežnému smrteľníkovi? Myslím, že rozpočet som už načrtol a možností je asi neúrekom |
Zaslal: St marec 12, 2014 15:58:50 Predmet: |
Hmm, vôbec to nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať, keďže každý počujeme trošku inak a čo "hrá" jednému, vôbec nemusí vyhovovať inému. Niekto to radšej "analytické", iný zasa "pohodové". Malé, ale kvalitné bedničky môžu hrať lepšie, ako veľké a nekvalitné (viac materiálu sa minie na bedňu a tým pádom menej zostane na meniče). Je možné ísť do aktívu a tým sa človek vyhne zosilňovaču, resp. také bedničky majú zosilňovače stavané stavané "na mieru" meničov (ale zasa keď máš viac zariadení, treba nejako prepínať vstupy). Z môjho pohľadu je najdôležitejšia kvalita meničov, potom výhybky a až potom všetko ostatné - t.j. či je to búdka alebo stĺp, či má 2 pásma alebo 4, má, či nemá basreflex, známa, či neznáma značka a pod. Čo sa konkrétnych typov týka, ako si napísal, je ich veľa. Ja som vydražil za 350 libier z eBay Dynaudio Contour 1.1 a môžem povedať, že pre mňa je to tzv. "konečná" - nič lepšie už domov nepotrebujem. Trafili sa presne do môjho vkusu (detailov je tak akurát), zahrajú všetko v slušnej kvalite (samozrejme neočakávam, že mi bude hrať v obývačke symfonický orchester v realistickej hlasitosti) - povedal by som, že charakter zvuku má veľmi blízko k sluchátkam Sennheiser HD595, ktoré mi taktiež sadli. Úplné spodky (pod 50Hz) tam nie sú, občas ich nechám dorobiť subwooferom, ak mám chuť, väčšinou mi však ani nechýbajú. Znova ale opakujem, že u akustických meničov je to individuálne - chcelo by to popočúvať a vybrať si podľa vlastného sluchu. Treba ešte počítať s tým, že k malým búdkam sú nutné stojany - aj dosť veľa "stĺpov" sú v skutočnosti "búdky so zabudovaným stojanom".
Pár ďalších námetov na vypočutie (ak bude kde): AVI NuNeutron, Dynaudio DM2/6, Dynaudio BM6a, ak nemáš ďaleko do Trnavy, zašiel by som aj do BV audio... Bolo by dobré, aby si v prvom kole aspoň zistil, či Ti stačí "búdkový" zvuk, alebo chceš zvuk "plnotučný" - objem, resp. plochu membrán ničím nenahradíš. |
igric Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 13, 2014 13:41:14 Predmet: |
Diky, viem, písal som si s majiteľom. Je to však vzdialené odo mňa viac než 300 km, takže momentálne neviem, či to vôbec riešiť. Kuriérom na dobierku je to risk, žiadna garancia ako u PayPal cez Ebay. Podľa vás je tá cena primeraná? |
igric Hifi obsluha
igric Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 13, 2014 14:32:33 Predmet: |
bedo, tie Dynaudio Contour 1.1 si kúpil za nenormálne dobrú cenu. Sledujem aj eBay, bývajú tam občas zaujímavé ponuky...
Áno, bolo by dobré si napočúvať nejaké zostavy. Do TT to nemám ďaleko, som z NR, pozerám, že ten obchod je riadne špecializovaný. Ináč málokde sú nejaké audiomiestnosti. Viem akurát, že Andreashop má v DS svoju posluchovú miestnosť... |
igric Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 13, 2014 17:00:02 Predmet: |
Já na to, že dávat sem odkazy na kdejaký stoletý supermarketový šmejd, na který v inzerci narazíš, nemá smysl. |
igric Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 13, 2014 21:09:18 Predmet: |
Kozousch napísal: | Já na to, že dávat sem odkazy na kdejaký stoletý supermarketový šmejd, na který v inzerci narazíš, nemá smysl. |
Ospravedlňujem sa, ak som vás urazil. Viem, že som v tejto oblasti lama...
Prajem pekný deň a ďakujem za váš čas! |
