Jamo SW300II - Zosilovač
ST4N13Y
Založený: 09 október 2012
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2012 22:07:03    Predmet: Jamo SW300II - Zosilovač Odpovedať s citátom
Dorbý deň.
Mám samotný pasívny subwoofer Jamo SW300II a potrebujem ho zapojiť.
Má stereo L/R vstup zo zosíka aj výstup pre satelity.
Aký typ zosilovača mám použiť? resp. aký spôsob zapojenia mám využiť, keď mi stači ho používať ako subwoofer bez satelitov?
Ďakujem za rady.
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2012 22:59:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžeš použít jakýkoli stereo zesilovač a připojit ho k subwooferu ke vstupním svorkám označeným AMP úplně standardně s tím, že satelity jednoduše nepřipojíš.
Šel by použít i mono zesilovač, který umožňuje připojení beden s impedancí 4 Ohmy, a reproduktory subwooferu k jeho výstupu připojit paralelně - výstup zesilovače připojit reprodvojlinkou třeba na levé vstupní svorky subwooferu a udělal drátové propojky mezi levým a pravým vstupem subwoferu - propojit červené vstupní svorky jedním drátem a černé vstupní svorky druhým drátem.
Pokud bys zesilovač "pohánějící" subwoofer připojoval k AV Receiveru (zesilovač a subwoofer by vlastně tvořily aktivní subwoofer), tak bys pro zlepšení kvality mohl vyřadit pasivní výhybky v subwooferu, protože AV Receivery mají aktivní výhybky pro subwoofer v sobě. To už ale vyžaduje alespoň základní znalosti práce s páječkou.
V případě použití stereo zesilovače musíš samozřejmě zapojit oba jeho vstupy (levý i pravý). AV Receivery mívají jen jeden výstup pro subwoofer - do něj zapoj CINCH rozdvojku a z ní pokračuj klasickým stereo kabelem 2xCINCH - 2xCINCH do vstupu stereo zesilovače.
ST4N13Y
PríspevokZaslal: St október 10, 2012 06:41:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem veľmi pekne za radu. Inak aký silný zosilovač tam mám použiť? Ďakujem.
PríspevokZaslal: St október 10, 2012 08:02:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějaký, který má výkon zhruba 2 x 100 W do impedance 8 Ohm. Běžně se u zesilovačů udává viditelně výkon do 4 Ohmů (protože je vyšší a vypadá to líp) a ten do 8 Ohmů musíš hledat v manuálu. Bývá zhruba o třetinu nižší. Takže by to mohl být zesilovač 2 x 150 W do 4 Ohm / 2 x 100 W do 8 Ohm. Běžnější a taky levnější jsou zesilovače 2 x 100 W do 4 Ohm / 2 x 75 W do 8 Ohm - i to by podle mě v pohodě stačilo, protože se jedná o levný subwoofer. U levnějších modelů výrobci ten papírový výkon přehánějí, protože předpokládají, že když zákazník šetří na bednách/subwooferu, tak bude šetřit i na zesilovači, takže nebude problém s kombinací marketingových 100 W u beden a poctivých 100 W u zesilovače.
Určitě se vyhni zesilovačům, které mají koncové zesilovače osazené integrovanými obvody (třeba Technics) - koncáky musí být tranzistorové. A taky se vyhni typickým "měkkějšům", jako jsou třeba levnější/nižší Pioneery a Denony.
