Stáří reprosoustav - životnost
WaVe_99
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Po október 15, 2012 16:35:16    Predmet: Stáří reprosoustav - životnost Odpovedať s citátom
Mohu dotaz ke zkušenějším vlastníkům "vintage" beden? Jak se může projevit stáří reprosoustav - pokud jsou staré 20 a více let, v případě, že závěsy repro jsou v pořádku? Vím, že spousty lidí zde vlastní staré Matrixy, JBL atd., tak by mě zajímala zkušenost těchto vlastníků, předem díky.
Zdeny
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 05:51:42    Predmet: Re: Stáří reprosoustav - životnost Odpovedať s citátom
WaVe_99 napísal:
Nejsem odborník (aspň ne na tuto techniku). ALe mám doma Matrixy 801mkII. Když vezmu stav závěsů - tak vizuelně jsou ve 100% stavu. Zrovna nedávno jsem je (jsouc veden paranodiní představou poshlédnutí závěsů na JBL 250Ti) kontroloval lupou a pak jsem hlasitě vydechnul - jako nové. Měřit jejich tuhost či měkost nedovedu, ale mám dojem, že to ani není nutné. Ostatní prvky měničů netřeba takto sledovat, neb na ich nemá co odejít (pokud tedy nevyschne ferrofluidní chlazení u výškového měniče, což ale stejně nikdo sluchem nepozná).
Otázkou jsou kondenzátory ve výhybce. Tady by bylo lepší pro klid duše provést přeměření a pdle výsledků se rozhodnout o výměně. Ostatní prvky netřeba - cívky a odpory budou beze změny.
Čili můj názor je ten, že vinrtage bedna, kde měniče mají závěsy v pořádku a není stará víc než 30 let, bude hrát dobře i dnes. Tak jak fungují staré zesilovače, vysílačky a jiné přístroje.
jmd
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 07:20:52    Predmet: Odpovedať s citátom
je to velmi individualne, v zavislosti od vyrobcu, modelu, type a kvalite pouzitych komponentov. Kazdopadne reprobedna alebo komponent sa da odmerat. solidny vyrobca alebo k oblubenemu modelu sa aj dnes po 30 rokoch drzia nahradne diely.
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 08:26:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Občas jsem někde narazil na zmínku o problémech se staršími měniči obsahujících ferrofluid. Problém byl tuším únik nebo degradace ferrofluidu - nebo zkrátka něco v souvislosti s ferrofluidem.
Jestli to byl ale problém jen některých konkrétních modelů (výrobní vada), problém způsobený třeba dlouhodobým hraním "na plné kule", nebo je to obecný problém měničů obsahujících ferrofluid, netuším.
palipol
Založený: 19 február 2007
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 08:43:49    Predmet: Aké vintage? Odpovedať s citátom
Všetko okolo nás je opotrebiteľné, jednoducho chémia s fyzikou funguje.
Je ťažko určiť, kedy je reprosústava opotrebená tak, že už neplní svoju pôvodnú funkciu. Určite mení svoje akustické vlastnosti so stúpajúcim vekom. Závesy starnú pôsobením UV žiarenia, mechanickým namáhaním, zmenami teploty, stratia elasticitu, reproduktor zmení parametre....ako to po desiatkach rokoch vyzerá je možné zistiť len náročným, reálne nedostupným meraním.
Každá firma to v otázke použitých materiálov rieši inak - impregnovanými papierovými vlnkami, textilom, gumotextilom, pryžou, plastom....záleží na konštrukcii, účele, preferovaných akustických vlastnostiach. Každý z uvedených materiálov stárne inak a inú dobu.
Kupovať 20 ročný reproduktor je vždy riziko, pretože nevieme, ako s ním bolo nakladané. "Nový" už nikdy nebude, aj keby ležal v krabici, a výraz "ako nový" je skôr otázka optického stavu, než deklarovaných akustických vlastností. Nemusí však byť nepoužiteľný a o to tu vlastne ide.
Na trhu je dostupných množstvo zaujímavých reprosústav, ktoré aj po rokoch sú highendovo použiteľné. Keď už hovoríme o JBL, firma štandardne zabezpečuje dodávku náhradných dielov na komplexný repas pre všetky meniče, ktoré kedy vyrobila, ostatné firmy, predpokladám, u špičkových modelov, sú v prípade potreby schopné riešiť opravu. Náklady však môžu byť neúmerné finančným možnostiam zákazníka, ktorý kúpil staré reprosústavy hlavne z dôvodov, že boli lacné. Závesy z gumy sa však dajú úspešne ošetrovať vhodnými prípravkami a ak to niekto robí, je to po tých 20 rokoch poznať.
Zberatelia k tomu pristupujú trochu inak - videl som komplexný repas aj u 40 ročných, veľmi raritných reprosústav....
Môj záver je podobný ako u Zdenyho - netreba to hnať do extrémov aj 20 ročná reprosústava môže plniť svoj účel podľa toho, ako si ju kto považoval - to sa dá zistiť za 1 minútu......Shocked
Pre ilustráciu obrázok začínajúcej deštrukcie PUR závesu reproduktoru LE14 (JBL 250Ti) po 16 rokoch prevádzky a nového závesu pripraveného na repas.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 09:36:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Je veľmi dôležité ako bola sústava prevádzkovaná s ohľadom na prostredie (teplota, vlhkosť, prípadne ich prudké striedanie) a samozrejme tiež z pohľadu zaťažovania. Trvalé preťažovanie sústavy najmä hlbokotónových meničov spôsobuje nevratné poškodenie závesného systému a obvykle aj membrány - sú to potom len plandajúce handry. Na degradáciu membrány a jej materiálov (v minulosti obvykle impregnovaný papier) má samozrejme tiež vplyv vzdušná vlhkosť. Nezávisle na uživateľovi degradujú však pružné závesy najmä basových meničov. Tie sú obykle konštruované z gumy s prídavkom rozličných plastov. Prejavom takto zostarnutých meničov je zvýšená tuhosť závesu, výrazný nárast Fs a degradácia Ts parametrov - strata citlivosti v najnižšom rozsahu. V prípade, že ide gumu (nie rozličné penové polyuretány) je možné závesy celkom dobre zrepasovať a vrátiť im pôvodné parametre. Ja preventívne natieram závesy svojich basákov oživovačom plastov Coyote. Niekedy je potrebné podstúpiť "oživovaciu" kúru Regumom
WaVe_99
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 12:41:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za reakci všem, dnes jsem se byl podívat na JBL 250Ti - v moc pěkném stavu, gumové závěsy bas.repr. repasovány nedávno, tak mě zajímalo, na co je případně potřeba dát si pozor - jinak z poslechu jsem žádný negativní pocit - ad. stáří repro neměl, bedny s podobně velkým zvukem a projevem v nových cenách asi dlouho nezaplatím Smile
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 13:06:42    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč si nenapsal dříve oč Ti jde?
WaVe_99
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 13:10:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba - asi jsem měl, nechtěl jsem urazit prodejce, nic víc. Pokud někdo přispěje s dalšími poznatky, budu rád.
Zdeny
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 16:38:52    Predmet: Odpovedať s citátom
WaVe_99 napísal:
Tak u JBL 250 se ví, že pěnové závěsy nevydrží věčně, tak jako u měničů v bednách ACR (400, například). Ale dají se repasovat a pokud je to udělané správně, nic sluchem nepoznáš.
Za největší zlo pro bednu já osobně považuji hrát v limitaci (neúměrné výchylky měničů) a pak vystavit je slunci - UV záření dokoná své velmi brzo. Protože já osobně jsem svůj aparát postavil tak, aby na bendy slunce nemohlo a navíc (u starcýh dorbých Matrixů) mám nasazené ochranné grilly. A díky tomu jsou fakt jako nové (aspoň opticky, když použiji definici Palipolovu).
WaVe_99
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 17:17:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdeny - závěsy jsou repasované, nějaký čas by vydržet měly Smile Doufám.
jmd
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 19:47:58    Predmet: Odpovedať s citátom
za normálnych podmienok minimálne 10r.
