Cim prilepit akusticke molitany
cambion
Založený: 10 február 2012
PríspevokZaslal: Pi október 12, 2012 21:38:38    Predmet: Cim prilepit akusticke molitany Odpovedať s citátom
Tak nakupil som zopar (6) kusov Sonatech Baso Pyramide a rozmyslam cim to nalepit na stenu aby som to mohol aj o par rokov dat dole bez nejakeho velkeho poskodenia steny Very Happy Je to cele z takeho molitanu vlastne tak neviem ci tapetove lepidlo by bola dobra volba... Dakujem za kazdu radu.
Denon DCD-510,Creek 4330mkII,VMA II 3p, Sansa clip+ >KPP
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: So október 13, 2012 13:16:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic nelep, pouze to podlep nejakou robustni pruzvucnou textili a zaves to za ni 10cm od steny, bude to mit o to vetsi ucinek.
PríspevokZaslal: So október 13, 2012 15:30:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Za akustického hlediska poradit neumím, ale se "stavebním" hlediskem trochu ano (pár baráků a bytů jsem už zrekonstruoval):
Nenapadá mě žádný způsob, jak něco velkoplošného nalepit na zeď, aby to drželo, a při následném strhávání předmětu ze zdi více či méně nepoškodit štuk. Při montáži vždycky balancuješ mezi pevností spojů a rozsahu předpokládaného poškození při následné demontáži. Po demontáži v naprosté většině případů stejně řešíš buďto vytrhané plochy štuku, strupy lepidla držící na štuku jako čert, nebo kombinaci obojího.
Existují i lepidla typu "žvejkačka", která moc nedrží a pokud je štuk soudržný, tak se je většinou bez poškození štuku strhnout podaří. Jenže po nich zůstávají mastné fleky, které jen tak nezamaluješ ani po předchozím několikanásobném přetření Telsalem nebo něčím podobným.
Zkrátka jakékoli rozumné "mechanické" řešení je podle mě lepší. Pokud uděláš třeba dřevěný rám, na něj napneš jako "průzvučnou tkaninu" perlinku (je pevná a levná) nebo něco podobného a rám připevníš na pár hmoždinek, tak ty díry po hmoždinkách snadno zamaskuješ i sám (samozřejmě jen v případě, že nejsi absolventem kunsthistorie nebo evropské sociální politiky). Na perlinku molitan nalepíš třeba Chemoprénem nebo nějakým vhodným stavebním lepidlem.
cambion
PríspevokZaslal: So október 13, 2012 20:51:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Diki moc obom za podrobne vysvetlenie. Spravim to ako radite aj ked by ma to predtym nikdy nenapadlo. Potom sa podelim s dojmami Smile
Q-bass
Založený: 13 február 2010
PríspevokZaslal: Ne október 14, 2012 20:20:20    Predmet: Odpovedať s citátom
http://shop.mediatech.sk/produkty/akusticke-materialy/lepidla-175-577.html - tu mas nejake original lepy
dbmax
Založený: 15 február 2009
PríspevokZaslal: St október 17, 2012 16:29:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil dbmax dňa Ut november 29, 2016 21:07:02, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St október 17, 2012 17:28:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrá připomínka - vůbec by mě nenapadlo, že by někoho mohlo napadnout zkoušet "zateplovat barák zevnitř" - pokud tedy nechce doma pěstovat žampióny Smile
dbmax
PríspevokZaslal: St október 17, 2012 17:45:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil dbmax dňa Ut november 29, 2016 21:07:16, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St október 17, 2012 17:58:33    Predmet: Odpovedať s citátom
To není Primalexem (i když svinstvo to opravdu je).
Zásadní problém vnitřní tepelné izolace je, že si posuneš rosný bod směrem do místnosti a v případě hodně účinné izolace klidně až do té izolace. Celá zeď ti promrzne a v izolaci se sráží vlhkost.
Ve starších domech bývá v přízemí problém i s vnitřními zdmi - mívají nefunkční (nebo rovnou žádnou) vodorovnou hydroizolaci, takže sají vodu ze základů nebo ze zdí sklepa. Pokud zamezíš možnosti odpařování této vlhkosti, opět budeš sklízet žampióny.
cambion
PríspevokZaslal: St október 17, 2012 18:34:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem vsetkym za rady a skusenosti. Rozhodol som sa prispendlit pyramidy na kusy polystyrenu a zavesit si to ,porpipade hmozdinkami pripevnit o stenu.. A kebyze mi niekto viete poradit nejakeho kvalitneho predajcu s takymito akustickymi molitanmi tu na slovensku (viem len o gumotexe) tak sem stym Wink.
