Pro bastlíře po vyklizení garáže.
Jirka ME
Založený: 10 november 2012
PríspevokZaslal: So november 10, 2012 21:09:52    Predmet: Pro bastlíře po vyklizení garáže. Odpovedať s citátom
- Prodám: díly TW 120.Jedna deska na pokusy,jedna TW40 nově osázená jako TW120,Jednu kompletní TW120 bez bedny viz foto
http://imgbank.cz/images/2012/10/27/tWwFp.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/10/27/Qjwk.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/10/27/jN8vP.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/10/27/NktrG.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/10/27/1npti.jpg
- Dále různé trafa viz foto.
Trafo TW40
http://imgbank.cz/images/2012/10/27/bLARc.jpg
- Toroid 230-32.4/4A a 14,1/1A
http://imgbank.cz/images/2012/10/27/xjdFJ.jpg
- Toroid 220/44V
http://imgbank.cz/images/2012/10/27/ae5CW.jpg
- Chladiče
http://imgbank.cz/images/2012/10/27/2SwDb.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/10/27/v1jDr.jpg
- 18 ks KD503 vyletované z nikdy nepoužitých zařízení
pak ještě dalčích 20ks použitých ale dobrých
http://imgbank.cz/images/2012/10/27/qPnJV.jpg
- 5ks nových KD607,14ks nových KD617 http://imgbank.cz/images/2012/10/27/VYjhy.jpg
-48ks KU612 použité ale dobré http://imgbank.cz/images/2012/11/05/Nn0f7.jpg
-16ks KU611
- 2ks reproduktorů viz foto
Byly původně v 3 pásmových PA bednách jako střeďáky.Jelikož výškáče byly v háji tak se bedny osazovaly dvoupásmově jinýma repro tak tyhle zbyly.Rozměr je 38,7x13 cm hloubka 19,5cm impedance 8 Ohm,výkon neznámý.
http://imgbank.cz/images/2012/10/26/nTJ9v.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/10/26/em1Pf.jpg
- úplně nové reproduktory ARE5804 4ohn/6W cca 20ks cena 100,-/ks
http://imgbank.cz/images/2012/10/31/9StcE.jpg
- osazené a oživené mosfetové moduly.Je to v podstatě originál RTG M801 jsou ale zkráceny na dva páry tranzistorů aby se vešly dva na jeden chladič,čímž jsou odříznuty i ss ochrany.Pokud by na nich někdo trval tak si je může připojit zvlášť.Při napájení z trafa 2x56V což je cca 78V na kondech dává výkon 400W sin.Na vstupu je přepínatelný subsonický filtr.Můžu nabídnout buď 1) samotné desky,2) včetně koncových tranzistorů,3)s chladičem.Vše viz foto.Vše na dohodě.
http://imgbank.cz/images/2012/10/26/ShRe2.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/10/26/Akr7G.jpg
- Koncový zesilovač AU/RA bez toroidu Není mi jasný o jaký konkretní typ se jedná na zadní straně je napsáno : Z2M,Z2E.Z2C to si abych si mohl vybrat.Jeden kanál byl OK druhý kmital.Pokud by to bylo pro někoho zajímavý na dodělání tak jej prodám za cca 500,-
http://imgbank.cz/images/2012/10/26/0ZOxq.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/10/26/Ljy5.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/10/26/io6q3.jpg
-Relátka OMRON MH4P 12VDC,380ohm 4 přepínací kontakty nové včetně patic vhodné na ochrany do zesilovačů 60,-/ks celkem 10ks Nové
http://imgbank.cz/images/2012/11/01/3yDiK.jpg
-Chladič s 2x KD607/617 rozmět 21X11X3cm http://imgbank.cz/images/2012/11/01/uqAHe.jpg
-nové nepoužité moduly Mindstorms RCX jedná se o samotné moduly bez krabičky.Pokud někoho baví kybernetika.Viz foto
http://imgbank.cz/images/2012/11/01/H6PTd.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/11/01/hg3iZ.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/11/01/BxzQP.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/11/01/hJNgX.jpg
-indikátory.Osazeno 2 x A277D,4 x MAA741 a 10 LED na kanál viz foto
http://imgbank.cz/images/2012/11/03/kBcGp.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/11/03/86SUa.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/11/03/oUIH5.jpg
kdyby se s tím někdo nechtěl stavět tak tady to má hotový.
-Aktivní výhybka pro subworer.jedná se vstupní část autozesilovače s dolní propustí.Napájení simetrických 2x15V, vstupy cinch laditelná úroveň a kmitočet.
http://imgbank.cz/images/2012/11/03/yMpC0.jpg
RLC metr.Digitální měřák sice starší výroby ale vždy mi dobře posloužil.
Foto jsem si vypůjčil zde na webu
http://www.hd.cz/meraky/e_317.php
- 2N3055 celkem 14ks jsou originál dodávaný po dvou kusech.Nevím zda jsou párované či ne.Výrobce RCA,Faichild,ATES tedy žádný šrot.Všechny nové.
-AZS1016 17ks Nové Jsou to germánia PNP Pe-22,5W Ucb-60 Uce 0 Ueb-20 Ic-6A Tj-100stC Ft-0,25MHz Cc-160pF Hfe-45 pouzdro TO-3
-Krystaly 99,100KHz 2ks a 100,900KHz 2ks v plechovém pouzdru š20 x v40 x h8 mm nové zabalené
http://imgbank.cz/images/2012/11/09/V2x3c.jpg
-Krystaly ve vakuu baňka jak u elektronky ale má drátové vývody.107,5KHz,98,2KHz,další tři jsem nevybaloval bude to stejný kmitočet.Celkem 5ks
http://imgbank.cz/images/2012/11/09/WJFLt.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/11/09/rYO5R.jpg
http://imgbank.cz/images/2012/11/09/V5l2s.jpg
-Žárovky 6V 0,8A Klasický žárovky do lampových rádií baňka průměr 15mm 95 ks nepoužité. Tesla
- Jazýčkové kontakty.Spínací i rozpínací.Malé i velké.Vše nové.
Edit:odkaz na parametry
http://www.hamlin.com/product-detail.cfm?productid=97
a foto
http://imgbank.cz/images/2012/11/09/iMaGm.jpg
-Germániové tranzistory nové:
AFY18C PNP
ASY27 PNP
AFY11 PNP
-Doutnavky průměr 6mm délka baňky 30mm drátové vývody cca 20ks
-Diody:
1S420R 10ks
ZL8.2 Zenerka 8,2V 12W 15ks nové
BY23B 11ks nové
AAZ14 22ks nové
YX12 3ks nové
BZY83 6V8 zenerka 6,8V plechové pouzdro 18ks nové
-Tranzistory:
KD615 4ks použité
KUY12 3ks použité
KD336B 5ks použité
KD337 4ks použité
BD242A 20ks nové
TIP32A 8ks nové
2SC400 17ks nové
2N1613 39ks nové
2N2219A 43ks nové
2N2904 35ks nové
OC1074 18ks nové
BC214 29ks nové
BF342 84ks nové
OC205 3ks nové
OC1076 22ks nové
AF125F 20ks nové
OC1071 3ks nové
2N3819 17ks nové
BSW69 9ks nové
OC1077 18ks nové
KFY18C 75ks nové
BSX68 18ks nové
ASY27 22ks nové
BF244A 4ks nové
AFY11 15ks nové
AFY12 22ks nové
2N1711 18ks nové
AFY18D 3ks nové
BFY34 8ks nové
OC27 20ks nové
SC307D 15ks nové
SC237E 45ks nové
SM104 90ks nové
SF129D 19ks nové
OC170 13ks nové orig.obal Tesla Rožnov
SF137E 25ks nové
2N4392 10ks nové
SF245 30ks nové
2N1613 20ks nové
SS200 35ks nové
SF240 150ks nové
SF131C 18ks nové
OC59 30ks nové
SF121C 120ks nové
KF504 60ks nové
SF128E 50ks nové
SF121E 60ks nové
SF123C 60ks nové
SF128D 60ks nové
SF136C 50ks nové
SF132C 75ks nové
SF121E 20ks nové
SF132D 40ks nové
SF128E 18ks nové
SS108C 40ks nové
SF128D 50ks nové
SF127D 25ks nové
SF132D 50ks nové
SF128D 20ks nové
SC237D 25ks nové
SC238D 25ks nové
SS108B 30ks nové
SF129C 18ks nové
J300D 20ks nové
SF121C 30ks nové
SF131D 35ks nové
SS218B 60ks nové
SC207E 60ks nové
SF245 40ks nové
SF216D 50ks nové
SF122E 30ks nové
SF127C 70ks nové
SF240 60ks nové
SS216D 50ks nové
SS218C 60ks nové
SS219C 60ks nové
SS218D 60ks nové
SF235 50ks nové
SM104 150ks nové mosfet N
SMY51 dvojtý mosfet P 30ks nové
-Integráče MC4044P 10ks nové.
