prípravok na revitalizáciu gumy
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: Po november 19, 2012 07:34:56    Predmet: prípravok na revitalizáciu gumy Odpovedať s citátom
má prosím Vás niekto skúsenosti s pravdepodobne českým výrobkom a prípravkom Regum, alebo nejakým podobným, ktorý je určený na revitalizáciu gumených výrobkov?
Neviete niekto poradiť, kde to kúpiť?
Kámoš to potrebuje na gumičku medzikola na kotúčáku.
Díky za tip... Smile
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po november 19, 2012 12:11:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Regum znám - je to spíš konzervace na pneu a těsnění oken u auta. do magneťáku se musí udělat nové obložení ( původní někdy ani není z gumy = ještě menší životnost, místo popraskání se rozteče).
takže soustruh - vyříznout a brousit.
Co je to za magneťák ??
jupol
PríspevokZaslal: Po november 19, 2012 14:58:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to jednomotorový Sony Tc 377 a guma na medzikole je pomerne stvrdnutá, tak som mu poskytol glycerín, takže má to už lepšiu prilnavosť...
palipol
Založený: 19 február 2007
PríspevokZaslal: Ut november 20, 2012 07:50:32    Predmet: Revitalizácia gumy Odpovedať s citátom
Už sa to tu riešilo http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=11471&highlight=regum+glycer%EDn, ale je potrebné poznamenať, že z praxe všetky medzikolesá riešiace stabilnú hodnotu rýchlosti posuvu s veľkými záberovými momentami bývajú vyrobené z tvrdej a kvalitnej pryže s dlhou životnosťou, aby pri kontakte so zotrvačníkom a predlohou nemenili tvar, takže sa zdajú byť tvrdé. Pokiaľ však nie sú popraskané, nie je problém, stačí otrieť pryžovú časť technickým benzínom, odstrániť zoxidovanú vrstvu a natrieť glycerínom, nejlepšie koncentrovaným, počkať pár dní, zotrieť zvyšky prípravku navlhčenou handričkou (čistý glycerín je vo vode rozpustný) a prevádzka môže pokračovať. Rovnako som to riešil aj na mojej bývalej (SONY TC 378).
Sofistikované prípravky na revitalizáciu gumy spravidla obsahujú mimo glycerínu aj silikónové oleje na vylepšenie vzhľadu, ale to môže byť z tomto konkrétnom prípade viac na závadu.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut november 20, 2012 09:05:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Regum má v sebe určité množstvo glycerínu a myslím, že povrch po jeho aplikácii mastný nie je. Len pozor! Pokiaľ uvedený materiál obsahuje aj nejaké mäkčené plasty, nemusí byť výsledok najlepší. Kedysi som ho aplikoval na závesy na neznámych reproduktoroch a reakcia nebola priaznivá - začalo to akosi puchratieť. Tak som povrch rýchlo otrel a renovoval som bez Regumu.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ut november 20, 2012 11:20:52    Predmet: Odpovedať s citátom
S jakýmkoliv "mazáním všechny neduhy léčícím" se musí postupovat velmi opatrně. Ale nic proti tomu.
Mezikola a kladky ovšem nepomůže "zkrásnit" naimpregnováním povrchu, každopádně to není trvalé řešení. Většinou jsou zcela OK (ta technická pryž vlastně nestárne). Jen povrch je opuchřelý - zoxidovaný a nemá třecí moment. Pomůže jen obrousit vrchní vrstvu (při troše šikovnosti, citu a opatrnosti není ani nutná bruska).
Horší je to s omačkanými kladkami - tam se musí jít víc do podstaty hmoty a bruska, nebo nějaký přípravek je nezbytný.
U té Sonky ale časem vyvstane horší problém - řemínky
jupol
PríspevokZaslal: Ut november 20, 2012 13:33:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Remene sú všetky vymenené...
palipol
PríspevokZaslal: Ut november 20, 2012 23:40:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Regum je zmes vody, glycerínu a sadzí. Podľa mňa na remienky, závesy reproduktorov či obloženie kolies nie je vhodný. Maximálne tak na pneumatiky.
Zaujal ma aj prípravok W5 z Lidlu, po aplikácii tvorí aktívnu penu, ktorá veľmi dobre a rýchlo preniká do štruktúry pryže, povrch je po čase hodvábne matný, nemastný.
