Subwoofer s dvoma repro?
Trymore
Založený: 15 december 2012
PríspevokZaslal: St január 02, 2013 19:01:09    Predmet: Subwoofer s dvoma repro? Odpovedať s citátom
Zdravím hifistov,
existuje nejaký dôvod, prečo sa výrobca rozhodol postaviť subwoofer z dvoch wooferov? Mám na mysli tento konkrétny model (2x165 mm woofer na prednej stene, 32l, bassreflex vyžaruje do podlahy).
Aké výhody a nevýhody to prináša oproti riešeniu s jedným, avšak väčším wooferom?
Zaujíma ma to aj preto, či to má nejaký vplyv na následne umiestnenie takéhoto subwoofera v posluchovej miestnosti oproti klasickému (napr. repro vpredu, bassreflex na strane).
Vopred ďakujem za odpovede.
dbmax
Založený: 15 február 2009
PríspevokZaslal: St január 02, 2013 19:55:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil dbmax dňa Ut november 29, 2016 21:11:31, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: St január 02, 2013 20:11:22    Predmet: Odpovedať s citátom
uvedený konkrétní model ale nemá se subwooferem nic společného Wink
Trymore
PríspevokZaslal: St január 02, 2013 22:47:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Z akého dôvodu?
Kuba4
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 09:46:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Protože nezahraje basy. Když koupíš monitory, třeba M-Audio BX8, tak zahrají lepší bas a jsou o 200Euro levnější. A když to nebude stačit můžeš k nim přikoupit normální subwoofer, ne takové chrastítko.
Naposledy upravil Kuba4 dňa Št január 03, 2013 10:47:54, celkom upravené 1 krát.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 10:45:53    Predmet: Re: Subwoofer s dvoma repro? Odpovedať s citátom
Trymore napísal:
Zdravím hifistov,
Ano, důvod existuje...design.Platí to, co napsal Kuba.
Trymore
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 15:45:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, zaujímavá dedukcia... že nezahraje basy, a to si vyčítal z parametrov? Pokiaľ viem, rozhoduje posluch, a nie nejaké čísielka. Ale pravdupovediac, zhruba takú mimo témy odpoveď som aj čakal. Navyše, porovnávať subwoofer k PC so štúdiovými monitormi, to vám ľudia už hrabe Smile
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 16:48:19    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom pripade nevidim dovod, preco sa tu nieco pytas - vsak to mas vsetko v malicku.
Trymore
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 16:52:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohli ste radšej rozoberať to, čo mi odpísal dbmax, či jeho príspevok bol pravdivý alebo odveci, prípadne ste ho mohli doplniť/opraviť. Ak mi tu bude niekto písať, že som si mal kúpiť to a to, a že mám nejaké chrastítka alebo čo, to nebolo k mojej otázke a ani mi to nijako nepomôže.
lubin
Založený: 02 január 2010
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 16:52:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Trymore napísal:
není sub jako sub. Řádnej sub chodí do 20Hz s poklesem max.3dB. To Ti žádnej 165mm neudělá.
Trymore
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 17:05:04    Predmet: Odpovedať s citátom
S tým rátam, že takýto malý sub nezahrá do 20 Hz, o to mi ale nešlo. Viem, že lepší subwoofer by mal byť väčší atď, mňa skôr zaujímalo to riešenie, s dvoma repro vpredu. Ak je to naozaj len kvôli dizajnu, a neponúka to žiadne akustické výhody, tak túto tému môžme uzavrieť.
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 17:19:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Čím viac 165 mm subwoofrov, tým viac adidas.
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 17:34:27    Predmet: Odpovedať s citátom
lubin: a tos vyčetl kde?
Trymore
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 17:40:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechápem pointu. Aj keby som sa pýtal na tento model s dvoma 38 cm woofermi na prednej stene v 240 litrovej bedni, aj tak by ste mali dementné pripomienky. Nejde o model, ale o princíp na ktorý som sa pýtal, ale vy máte úplne zbytočne komentáre. Čakal som od vás teda naozaj profesionálnejšie odpovede Smile Alebo sa tu len na niečo hráte?
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 18:34:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se nepletu, tak zdvojením basáků stoupne citlivost o 3dB, takže bedna/subwoofer dokáže "hrát víc nahlas".
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 20:33:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Použitím dvou basáků namísto jednoho s dvojnásobnou plochou se nezíská nic navíc. Z konstrukčních důvodů bývají menší basáky naopak horší kvůli turbulencím uvnitř reproduktoru.
Výrobce použil dva nad sebou buď proto, že je měl on nebo někdo jiný na skladě a zrovna se hodily pro takovýto objem. Nebo chtěl mít z designových důvodů obdélníkový průřez ozvučnice a tak, aby to zepředu nevypadalo blbě, použil dva repráky, aby stěnu něčím zaplnil. Logika dva repráky v satelitech - dva repráky v subu.
http://vmaudio.cz/
Kuba4
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 20:39:35    Predmet: Odpovedať s citátom
4 Trymore
Napsal si, že máš na mysli tento konkrétní model. Proto si dostal odpověď, že tento konkrétní model to má takto k hovnu. Laughing
Pokud Tě opravdu zajímá princip, přečti si pro začátek třeba:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=15675
nebo
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=15674
nebo
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=15673
pokud se chceš do studia reprosoustav pustit trochu více zkus přelouskat Velkého Boba:
http://i.minus.com/1357328161/OKGREcpJ8RIrQoRxyEQrMA/diKGNZenDTTvH/bs_srs.pdf
a jak psal Odar, buď se ptej s pokorou nebo dej pokoj, protože všechno znáš. Wink
Trymore
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 20:59:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za rady, všetky články si rád prečítam. Mne sa to rovnako nezdalo, prečo sa výrobca rozhodol zvoliť takéto riešenie subáku. Takže ste ma zhruba utvrdili v tom, čo som si myslel.
edit: čo som sa ale dočítal hneď z prvého článku, výhodou dvoch repro v subáku zapojených v sérii je možnosť použiť menšiu ozvučnicu, avšak za cenu nižšej účinnosti (citlivosti?)
PríspevokZaslal: Št január 03, 2013 23:41:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Trymore napísal:
Nechápem pointu. Aj keby som sa pýtal na tento model s dvoma 38 cm woofermi na prednej stene v 240 litrovej bedni, aj tak by ste mali dementné pripomienky.....
Adekvátne k otázke, prepáč.
Trymore
PríspevokZaslal: Pi január 04, 2013 00:39:04    Predmet: Odpovedať s citátom
to bolo tak akurát adekvátne tvojej inteligencii Smile
