sagitarius Hifi obsluha
Založený: 13 október 2012 Príspevky: 26
Zaslal: Pi január 18, 2013 20:52:41 Predmet: Tape deck- muchlání pásku z jedné strany |
Dobří lidé, potřeboval bych odbornou radu:
Pořídil jsem si "na starý kolena" svůj první tovární kousek audia [celý život jsem jel jen na DIY]- tape deck Technics RS-B505, ale muchlá mi pásek z jedné strany. Zjistil jsem, že na snímací hlavě pásek ujíždí ke straně, kde se mačká o vidličku na výjezdové straně hlavy. Pokusil jsem se seřizovacím šroubem hlavu poštelovat tak, aby pásek jel ve středu, což se mi povedlo, ale jeden kanál je podstatně utlumený, což znamená, že pásek jede po hlavě špatně. Když to seřídím podle zvuku, aby šly oba kanály stejně, zase se žačne ze strany muchlat. Tažná hřídelka vypadá, že je rovně, přítlačná kladka taky nevykazuje na pohled nějakýn problém... Dokáže někdo poradit, co s tím? |
Lechos Hifi expert
Zaslal: So január 19, 2013 09:34:28 Predmet: |
Není divu že jeden kanál slábne, tím štelováním jsi rozladil kolmost štěrbiny hlavy. Popis závady vypadá na opotřebený (sjetý nebo zatvrdlý) přítlačný váleček (pinch roller) v páskové dráze nebo řemínky mechaniky. Oprava způsobem home-made nemá šanci na úspěch. Jenom odborný servis, výměna dílů a následné seřízení. To je můj názor. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Sendy Hifi expert
Zaslal: So január 19, 2013 11:15:30 Predmet: |
Sahat na nastavení hlavy byla pořádná blbost.
Buď je defektní kazeta, nebo špatně uložená kazeta v mechanice, ale nejspíš vadná přítlačná kladka či její držák, nebo zcela špatně nastavený tah unašeče. Taky to někdy nastává při špatné rovině části páskové dráhy, ale to už bývá obvykle viditelné. |
Zaslal: So január 19, 2013 11:18:36 Predmet: |
Řemínek je novej, tam chyba není. Ta kladka mě napadla, zkusím ji vyměnit, mám jich doma několik vykuchaných, některé se stejným průměrem i stejnou hřídelkou.
Nemyslím si, že by byl takovej problém to doma pak seřídit. Nemám problém si nechat u známých nahrát stejnej signál na oba kanály pásku a pak skouknout na dvoukanálovým škopku. Jak jsem psal, věnuju se DIY 38 let, takže vybavení mám doma dost slušný. Šlo mě jen o to, co by mohlo způsobovat ujíždění pásku. Ale asi to bude opravdu kladka. |
Lechos Hifi expert
Zaslal: So január 19, 2013 11:28:03 Predmet: |
Tak vyzkoušej implantovat jinou kladku, občas pasují i odlišné značky. Nebo aspoň otočit tu původní. Taky může táhnout pravý navíjecí unášeč, nastavení otáček pohonného motorku (jmenovaný deck má tuším jenom jeden) a kolmost hlavy seřídit sluchem podle jiné dobře nahrané kazety.
Pokud ovládáš měřící instrumentárium jak píšeš tak nebude problém. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
daniel00421 Hifi expert
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 1113 Bydlisko: záhorie
Zaslal: So január 19, 2013 15:16:41 Predmet: od |
Jednoznačne odporučam výmenu tonovej kladky za novú,nie bastlenie a zámenu alternatív a hlavne používaných,na Ebay je toho dosť-tých nových kladiek a nie je to až tak drahé vzhľadom ku cenám ničenia kaziet,ja to tak riešim,konkretne minule na svojom Technics RS BX 909.Samo po výmene kladky treba skalibrovať kolmosť a výšku hlav. _________________ Vintage:
Zaslal: So január 19, 2013 20:12:46 Predmet: |
| Samozřejmě bych ji vyměnil za novou, kdyby ovšem byla někde k sehnání. Zvenku to nehrozí, neb nemám PayPal. |
Zaslal: Ne január 20, 2013 12:56:20 Predmet: |
| sagitarius napísal: | | Samozřejmě bych ji vyměnil za novou, kdyby ovšem byla někde k sehnání. Zvenku to nehrozí, neb nemám PayPal. |
A zasa narážame na problém,neviem ako v dnešnej dobe hlavne stavitelia DIY a fanušikovia vintage a hifi nemajú prístup k tomu peknému veľkému bohatému svetu techniky.Nie ste ojedinelý prípad je to dosť veľký problém u nás,málo ľudí obchoduje,draží,nakupuje a pod z internet obchodov a aukcii aj bazárov,koľkokrát sa stetávam aj s nedôverou a prístupom k takýmto možnostiam,ja s tým problém nemám,hlavne Ebay.Mám dobréskúsenosti a riešil som aj vrátenie peňazí,samo základ mať v banke účet na tieto účely,verifikovanú platobnú kartu,paypal a dobré ohlasy na aukciách.Mrknem čo sa stým dá robiť,či je niečo v ponuke,ozvem sa trebárs na ss správu ak bude záujem. _________________ Vintage:
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne január 20, 2013 14:59:20 Predmet: |
To by mne zajímalo, kde se dají bezpečně nakoupit kvalitní díly pro mechaniky. Nechal jsem dovézt asi 20 věcí - motorky, meandrová kola, přítlačné kladky, spojky - vše na stroje, kde je podpora u výrobce ukončena (Pioneer, Sony, Technics) a tak 80% objednaného bylo OEM a nepoužitelné. Meandrová kola křivá, špatně vylisovaná, motorky hlučné, náboj rolky místo nylonu z PS a podobně . |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne január 20, 2013 15:28:02 Predmet: |
| Sendy napísal: | To by mne zajímalo, kde se dají bezpečně nakoupit kvalitní díly pro mechaniky. . |
Náhradní díly nikdy nemají jakost, trvanlivost jako origoš z výrobního závodu, tím spíš že vyjmenované firmy již tyto nedodavají. Samotné díly nepatrné hodnoty (kladky, řemínky, plastové kryty...) nejsou ziskově rentabilní tak to odfláknou šikmoocí někde ve stodole z mizerných materiálů, primitivní technologii a výsledek je na světě. Já pamatuji dobu (kolem r.1990) když kvalitní disketa 5.25´´ 360 kB (Polaroid) stála 150 Kč/ks, kdežto na sklonku éry (1996) asi 10 Kč, ovšem již kapacity 1.2 MB.
To samé dnes platí o CD-R nebo flash. Ano, efekt economy of scale (zlevňování hromadné velkosériové výroby) zde platí. Ale to jsme odbočili od tématu. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Zaslal: Ne január 20, 2013 17:30:32 Predmet: |
Pokud by někdo pomohl sehnat, moc by mi to pomohlo.
Vytáhl jsem mechaniku a spustil mimo, a opravdu to stahuje do strany kladka. Ten plastovej držák kladkového kolečka je mírně skřivenej, zřejmě lety tlakem přítlačné pružiny. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne január 20, 2013 18:03:15 Predmet: |
| Vyfoť, co tam je za držák, a nejlépe najdi v servismanuálu jeho part number. 2 nebo 3 typy bych mohl mít skladem (pro 404, 265 a asi 701). |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne január 20, 2013 21:06:19 Predmet: |
| Pro jistotu vycvakni tu kladku a dej ji tam obráceně, jestli se situace nezmění. Jseš si jistý, že ten držák je zdeformovaný ? |
Zaslal: Ne január 20, 2013 21:20:41 Predmet: |
| To jsem udělal jako první- pořád ujíždí stejně. Při podrobnějším pohledu je vidět, že osa kladky není rovnoběžná s tažnou hřídelí. Ten držák je trošku překroucenej, takže pásku směruje mimo dráhu. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne január 20, 2013 21:28:35 Predmet: |
| A není vykřivený ten trn, kolem kterého se držák otáčí ? |
Zaslal: Po január 21, 2013 18:56:49 Predmet: |
| Vzhledem k tomu, že je kónický, to těžko zjistím. Ale nevypadá to. Ten bych stejně asi nesehnal. Ale opravdu se jeví pohledem, že je pokřivená páka kladky. |
blueneon81 Hifista
Založený: 19 november 2009 Príspevky: 152
Zaslal: Ut január 29, 2013 17:37:15 Predmet: |
Nuž aj mne začal tapedeck z ničoho nič krčiť a žuť pásku. Tapedeck je Sony TC-K511S. Som trošku na nervy z toho, lebo si neviem vysvetliť, ako je to možné. _________________ Sony MZ-R 70
Sony MDS-JE 520
Sony PCM-501 ES
Sony TC-K 511S
Pro-Ject Phono Box II
Tesla B115 |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St január 30, 2013 12:20:24 Predmet: |
Držák se mohl vykřivit při neodborném dolování namotané kazety.
Když není jiná pomoc, kladka by měla jít přebrousit ( broušení na kulato )
Samouřejmě né v ruce. A držák srovnat na optickou rovnoběžnost. A zkontrolovat tah přivíjení. Pak by to mělo být OK. |
