barca-6 Nádejný hifista
Založený: 21 január 2013 Príspevky: 53
Zaslal: St január 30, 2013 18:22:16 Predmet: HDMI 1.4 |
Zdravim,
Mam prepojene PC s receiverom Onkyo TX-NR717 cez HDMI 1.4. ale nejde mi zvuk ani ethernet.Taktiež sa mi po chvili na TV zhorši obraz a akoby zrnil. Vie mi niekto poradit?
Ďakujem! |
vivi Hifi expert
Zaslal: St január 30, 2013 19:33:09 Predmet: |
A kde ti ma ist ethernet?
Pri zvuku moze byt problemov viacero.
Nepises, ci sa zvuk "strati", alebo hra notebook (ak je to tento pripad, treba zvolit korektne zvukovku, po prepojeni s AVR), pripadne mozu nastat dalsie problemy. Ale tazko takto radit, pri takejto strucnej informacii.
Co sa tyka obrazu, vzhladom, ze ides z notebooku 1:1 1920x1080 (co predpokladam), tak si vypni processing v AVR, nastav pre dany vstup "Direct". Cize AVR nebude robit ziadnu upravu videa. |
Zaslal: St január 30, 2013 20:17:41 Predmet: |
| vivi napísal: | A kde ti ma ist ethernet?
Idem z klasickeho PC, graficka karta je 1GB.
zvuk mi prestane ist ak napojim HDMI do receiveru, lebo zvuk mam prepojeny aj cez cinch kabel zo zvukovky.Ethernet by mal ist tiež tymto jednym kablom do receiveru, či? |
Zaslal: St január 30, 2013 21:09:29 Predmet: |
takže už mam aj zvuk aj obraz, ale zvuk mi seka a obraz je nekvalitny na Tv, na PC je obraz v pohode. |
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: St január 30, 2013 21:32:52 Predmet: |
| vidím to na mezikus mezi sedačkou a monitorem |
Zaslal: St január 30, 2013 21:36:44 Predmet: |
| scream napísal: | | vidím to na mezikus mezi sedačkou a monitorem |
tiež som si myslel
ale važne mam zvuk aj obraz, ale tak ako som pisal, že nekvalitny obraz a zvuk seka. Začne to po asi minute. Skušal som aj dat, že obraz nech je len na Tv, ale to iste.. neviem čo dalej.. |
Zaslal: St január 30, 2013 21:56:01 Predmet: |
| PC a receiver mam prepojeny kablom PremiumCord KPHDME10. myslite že to bude chyba v kable? |
vivi Hifi expert
Zaslal: St január 30, 2013 22:35:00 Predmet: |
| V kabli problem nebude (je HighSpeed), obzvlast, ak je kratsi. |
Zaslal: Št január 31, 2013 06:36:31 Predmet: |
| vivi napísal: | | V kabli problem nebude (je HighSpeed), obzvlast, ak je kratsi. |
No kabel je 10 m, idem ho dnes vratit a kupit 5m. uvidim či to bude ok. |
Zaslal: Pi február 01, 2013 17:55:14 Predmet: |
| tak to vyzera, že chyba bola v kable. Dnes som kupil kvalitny aj ked drahy kabel a len 5m a všetko ide zatial super. Tak snad to bude ok. |
vivi Hifi expert
Zaslal: So február 02, 2013 15:21:14 Predmet: |
| Pri kratsich kabloch (povedzme do 3-5 metrov) nebyvaju problemy ani s "noname" kablami, tam je to jedno, pri dlhsich vzdialenosticach uz to jedno nieje a pri 10m treba uz rozhodne investovat do kvalitnejsieho HighSpeed kabla (cena nie je jedine kriterium, v testoch aj drahe kable casto prepadli). |
Zaslal: So február 02, 2013 17:00:50 Predmet: |
Rozdíly jsou i v grafických kartách. Řešil jsem u kamaráda následující situaci :
PC s integrovanou grafikou ATI/AMD s výstupy VGA, DVI a HDMI, ale grafika neumí používat současně DVI a HDMI. Podporuje jen kombinaci VGA + DVI, nebo kombinaci VGA + HDMI. Má připojený stolní LCD monitor přes VGA (což se mi nelíbilo) a TV přes HDMI pomocí 7 metrů dlouhého „polononame“ HDMI kabelu (to chodí v pohodě).
Tak jsem popadl „slušnou“ ATI/AMD grafickou kartu, vrazil jí do PC, připojil LCD monitor přes DVI (v pohodě) a TV přes HDMI (a ani prd – jenom tma ). Tak jsem si to všechno zase sroloval a uvedl to do původního stavu … |
Zaslal: So február 02, 2013 19:18:13 Predmet: |
| Vacsina GPU vie sucasne pouzivat 1 digi (DVI / HDMI) a 1 analog. (VGA) vystup. Ak je poziadavka na sucasne pouzivanie DVI + HDMI, treba si kupit vyslovene takuto graficku kartu. Dalsia vec, s ktorou som sa stretol je, ze HW akceleracia funguje plnohodnotne na primarnom monitore. Mal som nastavene XBMC na sekundarny monitov (= TV) a vsetky HD ripy mi sekali. Stacilo nastavit TV ako primarny monitor a problem prestal. |
Jeykey Hifista
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 221
Zaslal: So február 02, 2013 19:28:55 Predmet: |
| Kozousch napísal: | Tak jsem popadl „slušnou“ ATI/AMD grafickou kartu, vrazil jí do PC, připojil LCD monitor přes DVI (v pohodě) a TV přes HDMI (a ani prd – jenom tma ). Tak jsem si to všechno zase sroloval a uvedl to do původního stavu … |
ATI hovnam sa ani nečudujem...  _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
Zaslal: So február 02, 2013 19:40:07 Predmet: |
| No jo, jenže jaké grafiky chceš používat? Integrované Intely nemají výkon a zdechliny od nVidie většinou sotva přežijí záruku ... |
Jeykey Hifista
Zaslal: So február 02, 2013 20:18:58 Predmet: |
nVidia, ale treba samozrejme nastaviť normálne regulaciáu otáčok ventilátora. Osobne používam EVGA Precision. Od výroby je to nastavené tak aby ju po záruke trafil šľak(vďaka prehrievaniu)...  _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
vivi Hifi expert
Zaslal: So február 02, 2013 20:30:59 Predmet: |
| Jeykey napísal: | Od výroby je to nastavené tak aby ju po záruke trafil šľak(vďaka prehrievaniu)...  |
Donedavna som bezal na nvidii 9500GT (samozrejme pasivnej) cca 3 roky, sice hriala dost (60-65C idle, do 70 pri akceleracii HD filmu) ale nebol s nou ziadny problem (okrem obcasnych problemov s drivermi, ktorych aktualizacie boli casto horsie ako povodne). Teraz ju novy majitel obdobne pouziva k svojej spokojnosti.
Po vymene za ATI velka spokojnost, menej tepla (podstatne), sviznejsie odozvy na povely pri 24p fps, bezproblemove prehravanie 24p a akceleracia HD filmov + ako bonus HD audio alebo hi-res multinakalove PCM cez HDMI.
Ale to uz dnes maju aj Nvidie, viem ze to nemozem porovnavat so starym 3-4 rocnym modelom. |
Zaslal: So február 02, 2013 20:33:32 Predmet: |
Gamesnická PC nepoužívám ani nestavím, takže samozřejmě používám grafické karty chlazené pasivně. Rukama mi prošly stovky počítadel a mrtvé ATIny si pamatuju dvě - jedna shořela kvůli zadřenému ventilátoru a druhá kvůli upadlému pasivu na převodníku AGP-PCIe.
Mrtvých grafik s chipem od nVidie už jsem měnil desítky a mrtvých základních desek a notebooků s Shitsetem od nVidie už jsem taky měl v ruce víc než dost. Poslední dobrý Shitset od nVidie byl nForce2. Já v tom mám jasno, ale každý si samozřejmě může ve svém počítadle péct, co chce ...  |
Lukas_87 Hifi obsluha
Založený: 29 október 2010 Príspevky: 28
Zaslal: So február 02, 2013 20:57:42 Predmet: |
| já mám zase zkušenost jak mi pasivně chlazenej Radeon HD 5450 ve velmi dobře větraný skříni (Coolermaster Elite 370, 2x Noctua NF-P12 out, 1x Noctua NF-P14 in) šel postupně do sraček, musel jsem snižovat takt jádra i pamětí, a i na minimum nakonec po asi 2,5 letech užívání vykazoval artefakty obrazu při akceleraci (v kompozitním zobrazení ve fotošopu) a neustále padal pod větší zátěží s hláškou že "ovladač grafiky musel být obnoven". nemluvě o nekvalitě obrazu z VGA výstupu ve srovnání s Matroxem G550 co jsem měl předtím... |
Jeykey Hifista
Zaslal: So február 02, 2013 20:59:51 Predmet: |
| vivi napísal: | | 60-65C idle, do 70 pri akceleracii HD filmu |
Normálna hodnota, aby karta prežila aj pár rokov po záruke(ak ju netrafi šľak kvôli niečomu inému) je 40C idle a 60-65 pri max záťaži(hranie hier)... _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
Zaslal: So február 02, 2013 21:17:26 Predmet: |
| Lukas_87 napísal: | | s hláškou že "ovladač grafiky musel být obnoven" | Toto mi robi sem tam sluzobny notebook Aspon viem, na co sa mam prichystat  |
Zaslal: So február 02, 2013 22:44:35 Predmet: |
Radeon HD 5450 je Low-Endová karta a v provedení od nějakého Shit výrobce samozřejmě odejít může. Já bych podle jedné mrtvé nVidie kategorické závěry taky nedělal.
Hodnotit současnou Low-Endovou kartu podle kvality VGA výstupu je podle mě mimo, protože to zejména v Low-Endu už nikdo zkrátka neřeší - VGA je out. To mělo smysl řešit v dobách Matroxů, které co se týče "analogové" kvality výstupu byly špička, ale výkonově bída. V té době byly nepoužitelné "pro změnu" opět "spotřební" nVidie, které měly tak mizerné EMC filtry, že bez jejich přemostění se daly používat maximálně do rozlišení 800 x 600. Proč většina výrobců používala tento snadno řešitelný referenční průser nVidie, netuším. "Profi" řada Quadro tímto neduhem samozřejmě netrpěla, ale kdo by dával několikanásobek ceny oproti stejně výkonné "spotřební" kartě, pokud nepotřeboval "certifikovanou profi" kartu kvůli vazbě softwaru (třeba CADu) na "profi" BIOS grafiky. Většina tehdejších grafik s chipy ATI nebo Tseng Labs (ET4000, ET6000) chodily i v tehdy závratných 1280 x 1024 / 85 Hz jako z praku. |
Zaslal: So február 02, 2013 23:11:55 Predmet: |
ano ano, potvrzuji vaše slova.
možná nakonec bude zakopán pes v tom, že když je to levný, tak to stejně půjde do háje, ať je to nVidia nebo ATI. dle mého názoru tedy.
mimochodem - před 14 dny jsem z počítače, stavěného před 2,5 lety pro souseda, vyhodil pasivně chlazený Radeon HD 5670. slušná kastle (elite 340, opět dostatečně větraná) a poměrně dost drahá karta ve své době a třídě. při akceleraci se začly téměř okamžitě objevovat barevné artefakty v obraze - modré skoro_kostičky, podtaktování ni stažení napětí nepomohlo, přídavné chlazení nepomohlo, výměna pasty a očištění nepomohlo... nahradil jsem ho aktivně chlazeným Radeonem HD 6670, tak jsem zvědav, jak dlouho vydrží ten.
k sobě jsem namísto HD 5450 namontoval GTX 650 od ASUSu v provedení direct-CU. zatím mám pocit, že se chová velmi mravně a při nastavení referenčních taktů a nejmenšího možného napětí čipu je i velmi chladná. tak jsem zvědav, jak dlouho vydrží  |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne február 03, 2013 09:53:36 Predmet: |
| Jeykey napísal: | | ...je 40C idle a 60-65 |
Urcite nie. Tieto nvidie (z roku 2008) dosahuju pri 3D gejmovani cez 100°C. Nie je v tom ziadny problem.
Novsie (aktualne grafiky) sa hreju menej a su uspornejsie pri "idle" (napriek tomu maju uvadzany Tmax tiez do ~ 98°C, v zavislosti od modelu, vid specifikacie). |
Zaslal: Ne február 03, 2013 10:42:45 Predmet: |
Zkoušet chladit grafiku s TDP 60W je podle mě naivita (nebo spíš debilita) konkrétního výrobce karty a ne ATI samotné. Já jsem době těchhle žravých grafik sice kupoval pasivní grafiky, ale ty nejžravější jsem doplňoval o klasický zdrojový pomaloběžný ventilátor 80 x 80 mm. A to proto, že byly na výběr buďto:
1) Aktivně chlazené grafiky, které měly maličký pasiv a na něm většinou atypický vysokootáčkový ventilátor, který řval už jako nový, a při jeho opotřebení ho prakticky nešlo nahradit za nějaký jiný běžně dostupný ventilátor.
2) Existovala i varianta koupit obyčejně aktivně chlazenou grafiku a k tomu nějaký alternativní „tuningový“ chladič. To ale většinou vyšlo dost draho a při opotřebení ventilátoru byl opět problém s jeho náhradou.
3) Nejoptimálnější řešení se mi zdálo koupit (sice o něco dražší) pasivně chlazenou grafiku, i když měla problém se při plné zátěži uchladit. Stačilo na ní pomocí elektrikářských stahovacích pásků připevnit ventilátor 80 x 80 mm, který jí jenom „ovíval“, a bylo to tiché, spolehlivé a s rezervou.
On u grafik taky nemusí vždycky odejít grafický procesor, ale může odejít něco v napájecích obvodech na grafické kartě, nebo jsou třeba napájecí obvody poddimenzované a napájecí napětí je tak zvlněné, že pak karta dělá chyby, nebo na ní kvůli tomu něco následně odejde. Stejný problém vzniká, když si člověk koupí základní desku za tisícovku s ošizenými napájecími obvody procesoru a do ní strčí procesor s TDP přes 100W. Jediný rozdíl je, že to u grafické karty „stavěč“/zákazník nedokáže ovlivnit.
Tutlaný problém GPU nVidia ze sérií G84 a G86 a některých z řady G92 je asi všeobecně znám:
http://diit.cz/clanek/problemy-s-gpu-nvidia-kde-lezi-pravda
http://www.ddworld.cz/aktuality/graficke-karty-gpu/vsechny-cipy-nvidia-g84-a-g86-jsou-pry-vadne-a-dalsi-novinky-3.html |
Zaslal: Ne február 03, 2013 11:23:10 Predmet: |
A přitom se ta HD 5670 "pasivně" skutečně uchladila, zespod pod ní byl přímo přiváděn chladný vzduch z okolí do skříně a teploty se ani při maximální zátěži nedostávaly nad 70 °C. Osobně tipuji, že odešly do věčných lovišť paměťové čipy hynix, které jsou na desce z obou stran (4 ks ze strany GPU, 4 ks z druhé strany) a na jedné z těch stran nejsou chlazeny v podstatě nijak - naopak na ně foukal horký vzduch chladič cpu... Ale to už je spekulace.
Osobně věřím tomu, že nVidia technologické problémy související s poruchami G84, G86 a G92 již vyřešila. Jsou to ostatně 4 generace staré čipy. |
Jeykey Hifista
Zaslal: Ne február 03, 2013 12:19:38 Predmet: |
to vivi:
Mám starú GTS250 a nie úplne starú GTX570(referenčný chladič) a na oboch kartách v pohode uvedené teploty dosahujem... _________________ zosilnovac Yamaha AX-570, CD player Yamaha CDX-670, repro TVM, kable Proel Die Hard Gold Line, ASUS Xonar Essence ST --> Sennheiser HD598 |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne február 03, 2013 22:04:31 Predmet: |
Porovnavamie nieco ine. Ty mas aktivne karty, a tie ma nezaujimaju pre dane urcenie. Zadalsie som pisal maximalne "letne" hodnoty, ktore si pamatam, tie su aj do +10°C vyssie.
Na druhej strane, pozri specifikaciu, rovnaky Tmax = 105°C |
