FREDDIE1 Hifi obsluha
Založený: 27 február 2013 Príspevky: 3
Zaslal: St február 27, 2013 10:49:18 Predmet: Nastavení gramofonu |
| Dobrý den! Je tu někdo z Olomouckého kraje, kdo by byl ochotný mi seřídit a nastavit gramofon Toshiba SR-B22? Zvuk je něco tak příšerného, že raději poslouchám CD. Samé zkreslení, hlavně při tutti orchestru, zpěvu, elektrických kytarách. Mimo basů je vše zkresleno a nejen u jetých desek, ale i u nových. Jsem aktivní hudebník a učitel hudby, nemám technické nadání na seřizování těchto přístrojů. Najde se někdo? Děkuji. |
Lechos Hifi expert
Zaslal: St február 27, 2013 20:31:18 Predmet: |
Determinantní element bude přenoska, může být opotřenebená, ulomený hrot apod. Jenom výměna. Univerzální a cenově dostupná náhrada je Ortofon OM B5 nebo E s elyptickým hrotem (dražší ale kvalitější) pokud Toshiba (tento model neznám) umožňuje montáž 1/2´´ přenosky, většina gramofonů ano. Vhodná je rovněž přenoska Audio Technika AT-91 nebo Nagaoka JT-411, prodávají se u nás. Nastavení přítlaku (svislé síly na hrot) 10-20 mN (1-2g) podle doporučení výrobce, správné hodnoty kompenzace dostředivé síly (anti-skating). Co korekční předzesilovač, máte interovaný ve výkonovém zesilovači (receiveru) vstup PHONO ? Správná pozice přepínače PHONO MM/MC ? Většina běžných přenosek je typu MM-moving magnet jenom ty dražší MC-moving coil, jsou kvalitní ale dávají menší výstupní nápětí a vyžadují special vstup, dneska umí každý středně dobrý zesilovač mladší 20 let. Svěřte aparát do rukou domácího audiofila, jsou to běžné operace, žádná akademie věd. Mnoho zdaru a kvalitního poslechu. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Zaslal: Št február 28, 2013 19:40:09 Predmet: SZ... |
| Děkuji Vám. Poslal jsem Vám SZ... |
ogrgel Hifi obsluha
Založený: 06 január 2009 Príspevky: 18
Zaslal: Po jún 17, 2013 08:14:43 Predmet: |
Zdravím. Mám pár otázok týkajúcich sa mojich Technics gramofónov.
1. Chcem si vymeniť headshell na mojom SL-1310Mk2 za headshell z SL-Q3. Dôvod je ten, že na SL-1310Mk2 mám ulomenú packu a už ma to dlhšie irituje. Tak som si povedal, že si to prehodím. Narazil som ale na problém. Headshell aj s prenoskou z SL-Q3 má takú hmotnosť, že keď nájdem na závaží nulu, už nemám priestor na natočenie správneho prítlaku. Napadlo ma vymeniť aj závažia (na SL-Q3 je rozmerovo kratšie tzn. mám väčšiu možnosť pohybu). Otázka je, či sa potom môžem spoliehať na údaje o prítlaku na mierke. Nedisponujem váhou, aby som si to mohol presne odmerať.
2. Utrhla sa mi nožička na SL-1310Mk2. Nikdy som nohy neriešil tak som si neni istý ako na to. Pôvodne som si myslel, že vymením nohu. Lenže noha sa šróbuje do takého gumeného/umelého valčeka, kt. mi prišiel, že bol len nejak prilepený k nejakej membráne. A utrhol sa mi ten valček. Je toto nejako riešitelné, alebo to mám skúsiť barbarsky prilepiť sekunďákom a dúfať že, pri šróbovaní to neodkrútim?
3. Auto-start na SL-Q3 mi z neznámeho dôvodu prestal fungovať. Dám štart, ramienko sa zdvihne, po chvíli ho tak ťukne do opačnej strany ako by malo ísť a sadne naspäť. Viete niekto čo s tým?
Ďakujem za asistenciu. _________________ Keď sú páni aj zbojníci musia byť! |
Zaslal: Po jún 17, 2013 10:19:13 Predmet: |
1: kĺbová časť ramena vyzerá byť zhodná s radou 1200-1210, takže by som čakal, že na trubke ramena (na konci za otočným závažím) bude závit na dovažovacie závažie.
http://www.juno.co.uk/products/technics-subweight-for-sl1200-sl1210-turntables/344646-01/
to by malo pomôcť posunúť tažisko dozadu a stupnica by potom mohla dostačovať.. ..samozrejme musíš tam mať na to závit.
Nasadené to vidieť napr. tu:
http://b.vimeocdn.com/ts/435/162/435162825_640.jpg
Pri nižších estetických nárokoch možno postačí aj nejaká skrutka s matičkami..
Po vyvážení a "kalibrácii na nulu", bude stupnica (aj s dodatočným závažím) platiť.
2: neviem, možno keby si nafotil..
3: tu neporadím. |
ogrgel Hifi obsluha
Zaslal: Pi júl 12, 2013 12:49:22 Predmet: |
1. Problém je v tom, že headshell je moc ľahký. Keď vyvážim na nulu tak mi ostane priestor na natočenie max 1,5 g. Lenže moja audiotechnica potrebuje 2g. Nemáte niekto na predaj headshell? Najlepšie Technics:)
2. Prilepil som sekunďákom. Ale kontaktná plocha tam bola extrémne malá a drží to len silou vôle. Niečo s tým budem musieť vymyslieť.
3. Zatiaľ stále záhada. Kedže som technický lajk a gramofón som ani neotvoril. _________________ Keď sú páni aj zbojníci musia byť! |
