Zaslal: Pi december 31, 2010 09:51:39 Predmet: |
45 je pak 63 ss ( mínus úbytek na grécu ), čili je to OK ( pokud nemíváš někdy v síti 250V... ). |
Zaslal: Pi december 31, 2010 10:55:34 Predmet: |
Možno sme na tom podobne všetci, čo sme mali vinuté trafá podľa starej normy, pre sieť 220Vrms. |
Zaslal: Pi december 31, 2010 10:57:26 Predmet: |
Buď v klidu, elyty to vydrží... |
fojo Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 november 2006 Príspevky: 582 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi december 31, 2010 15:11:47 Predmet: |
takze 45V v pohode, to som rad,
co ale s tym ze na jednom trafe mam v jednej vetve o 1.3V viacej?
(hrozi likvidacia zosilovaca, bude to horsie hrat..) _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
Zaslal: Pi december 31, 2010 15:14:46 Predmet: |
Máš tam dvoucestnej usměrňovač, ty truhlíku, na obou šínách bude úplně stejně... |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi december 31, 2010 20:49:54 Predmet: |
kazzatel napísal: | Máš tam dvoucestnej usměrňovač, ty truhlíku, na obou šínách bude úplně stejně... |
Akurát nedosiahneš max. výkon taký istý ako keby boli tie napätia rovnaké. Ale to len na doplnenie, v skutočnosti to nepoznáš (iba pri meraní). |
Zaslal: Pi december 31, 2010 20:57:03 Predmet: |
Přestaňte oba blbnout... |
JC Hifi expert
Zaslal: Pi december 31, 2010 21:00:32 Predmet: |
Pavle, ale ja som ho chcel len upokojiť, nech sa mu netrasú kolená |
Zaslal: So január 01, 2011 06:45:14 Predmet: |
takze namerane Metexom pri sieti 238.8V mam po usmerneni na ,,dobrej,, strane 2x62.4V a na ,,zlej,, 2x64.2V, max.napatie ma byt 63V, mozem pokracovat? _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
Zaslal: So január 01, 2011 09:44:48 Predmet: |
Buď v klidu, nic se nestane...musíš z toho odečíst ještě úbytek na usměrňovacích diodách a taky to, že napětí trochu klesne díky klidovýmu proudu...a už s tím neotravuj... |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So január 01, 2011 12:46:03 Predmet: |
Co takhle dát tam jiné trafo s menším napětím a hlavně stejným napětím v obou větvích ? _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: So január 01, 2011 13:43:37 Predmet: |
A nebo to sraž několika diodama v sérii |
Zaslal: So január 01, 2011 17:24:41 Predmet: |
tak som to zapojil, na strane s vyssim napatim sa po chvili zapol protect a nejde, strana s nizsim napatim funguje vyborne, je to v riti alebo po kupe novych traf nabehne aj ta strana ktora je teraz protect?
PS pri zapinani preblikne na protektovej strane clipping _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
Zaslal: So január 01, 2011 18:52:31 Predmet: |
Šmarjá jozef, já se z tebe poseru...co to meleš za nesmysly ? Přečti si znova cos napsal - ale vod začátku ! |
mir.ku Hifista
Založený: 14 február 2009 Príspevky: 122
Zaslal: So január 01, 2011 20:09:17 Predmet: |
Pavle ... jak na nový rok, tak po celý rok ... |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5868 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: So január 01, 2011 20:25:37 Predmet: |
fojo, trafa s tím nemají co do činění, víc tam máš protože je ta větev zřejmě odtížená, za což může zřejmě velkej offset na výstupu.
Pokud ti někdo radí:
"Co takhle dát tam jiné trafo s menším napětím a hlavně stejným napětím v obou větvích ?" tak neví o čem mluví a zřejmě neví, jak funguje takto zapojený usměrňovač _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So január 01, 2011 20:29:30 Predmet: |
Tak schválně. Jestli napíšeš, že to vůbec nevadí. Myslím, že by obě vinutí měla dávat pokud možno stejné napětí. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: So január 01, 2011 20:52:24 Predmet: |
Járo, opravdu víš hovno jak funguje dvoucestnej usměrňovač... |
Zaslal: So január 01, 2011 20:54:22 Predmet: |
Je pravda, že posledních pár let jsem dělal jen 3f zdroje s tyristory a tam nám teda ujetá napětí na trafu vadila.
Mám tomu rozumět tak, že ani v zátěži nebude vadit, že je je napěťově ujetý střed ? Když to přeženu a budu uvažovat o vinutí 10V a 20V tak se to srovná ? _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Naposledy upravil jardag69 dňa So január 01, 2011 21:00:46, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So január 01, 2011 20:57:45 Predmet: |
Napětí na sekundárním vinutí (před usměrňovačem) by v závislosti na klid. proudu snad moc padat nemělo, za filtračním kondenzátorem usměrňovače se pochopitelně i se změnou kl. proudu změní.
Klíčem je ale najít vadu v 380, ne se rýpat v +/- voltu na zdroji. |
Zaslal: So január 01, 2011 21:01:24 Predmet: |
On evidentně neví co dělá, takže směšuje pojmy a to je pak těžký vysvětlování... |
Zaslal: So január 01, 2011 21:02:48 Predmet: |
Přesně tak, ale obávám se, že on to nenajde... |
JC Hifi expert
Zaslal: So január 01, 2011 21:03:03 Predmet: |
Keďže Pavel už stratil trpezlivosť (ani sa mu nečudujem), tak pre nechápavých vysvetlenie. Kondenzátor za usmerňovačom sa nabíja v jednej polvlne na nižšie napätie a v druhej polvlne na vyššie napätie. Takže v skutočnosti tam bude (v zaťaženom stave) niečo medzi. Toto isté sa deje aj na druhom kondenzátore za usmerňovačom.
Doplnené
takže tie napätia (kladné aj záporné) budú rovnaké, pokiaľ za zdrojom nie je výrazne rozdielna záťaž v kladnej a zápornej vetve (závada zosilňovača).
Naposledy upravil JC dňa Ne január 02, 2011 10:36:00, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So január 01, 2011 21:06:51 Predmet: |
Rozložení proudu na diodách ? Jste mě docela zviklali _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: Ne január 02, 2011 03:47:24 Predmet: |
kazzatel napísal: | On evidentně neví co dělá, takže směšuje pojmy a to je pak těžký vysvětlování... | nie som expert, prave preto som sa nepustal do opravy starych modulov ale kupil som si novo osadene s parovanymi trandakmi a kvalitnymi suciastkami, 64.2V som nameral na poistkach uz za usmernovacom a kondakmi, ake najvyssie napatie teda znesie DPA? asi som to posral a som z toho nestastny, tesil som sa ze po piatich rokoch ho budem konecne hrat.. _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
Zaslal: Ne január 02, 2011 08:48:46 Predmet: |
JC napísal: | Kondenzátor za usmerňovačom sa nabíja v jednej polvlne na nižšie napätie a v druhej polvlne na vyššie napätie. |
To se může stát, při nesymetrii napětí dvou vinutí sekundáru. Viz obr.
Sorry, před chvílí jsem s tou nesymetrickou zátěží napsal blbost. |
Zaslal: Ne január 02, 2011 10:10:42 Predmet: |
OK, tedy trochu polopaticky, Fojo: problém není v nesymetrii střídavýho napětí na sekundáru. to není tak rozjetý, aby to vadilo...máš ale něco vadnýho na tom vlastním modulu, ten dotyčnej, od koho jsi to koupil, to pravděpodobně nezkoušel...správně bys mu to měl vrátit, ať ti to dodá v pořádku a ne aby ses s tím trápil ty. Nebo to dej někomu, kdo tomu rozumí, ať se na to mrkne - po mě to ale nechtěj, nemám na to čas...je to už jasný ? |
Zaslal: Ne január 02, 2011 10:17:38 Predmet: |
Přesně tak, je potřeba řešit jádro problému, ne vedlejší nepodstatnosti.
On má obavy, jaké největší napětí může připojit na zdravý modul 380. Když mu řekneš, že snese 2 x 65V(DC) bez zničení, tak bude v klidu. |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne január 02, 2011 10:52:45 Predmet: |
PMA napísal: | JC napísal: | Kondenzátor za usmerňovačom sa nabíja v jednej polvlne na nižšie napätie a v druhej polvlne na vyššie napätie. |
Ale o tom je tu reč od začiatku, citujem:
"takze 45V v pohode, to som rad,
(hrozi likvidacia zosilovaca, bude to horsie hrat..)" |
Zaslal: Ne január 02, 2011 10:56:51 Predmet: |
Co jsem pochopil z odpovědí, tak to ničemu nevadí a stejná napětí na vinutí jsou jen proto, aby to na papíře hezky vypadalo. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
