dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Ut marec 19, 2013 13:52:52 Predmet: HYPA 10 |
Kuk
Tak som dnes konecne dokoncil tento skvely koncak
Musim pochvalit sada suciastok prisla kompletna, odpory oznacene, este aj sludove podlozky pod tranzistory. Radost kompletovat taku stavebnicu.
Ochota a pomoc pri ozivovani a nastaveni.
Odporucam
Nejake Foto:
_________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
Zaslal: Ut marec 19, 2013 14:25:38 Predmet: |
Ak to nieje tajomstvo,odkial pochadza skrinka?
Naposledy upravil peter_spx dňa St marec 20, 2013 07:03:55, celkom upravené 1 krát. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ut marec 19, 2013 15:34:03 Predmet: |
peter_spx: skrinka je vlastna vyroba... Material a elox gamaaluminium.sk
hcrevize: zvuk zatial veeelmi dobry... Dnes sa chystam to prevetrat HYPA10 vs DPA380 _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Teti Hifista
Založený: 05 január 2011 Príspevky: 111
Zaslal: Ut marec 19, 2013 18:49:25 Predmet: |
wow, tak to je profi pracicka
Moduly vypadaji super a koukam, ze vsechno kvalitni diskretni soucastky. To mu hrat skvele. |
trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: Ut marec 19, 2013 19:43:19 Predmet: |
dhaman - ešte daj pozlátiť tie šróbiky a bude to ladiť . Inak super. |
Zaslal: Ut marec 19, 2013 22:45:24 Predmet: |
Tak HYPA10 vs DPA380...
Bol som velmi zvedavy co v tych HYPA zosikoch je
100W bipolar vs. 200W MOSFET
Ked som porovnaval 380 a 223 tak to bol poriadny rozdiel...
Ale zapojim HYPU10 a hovorim si to hra fakt bipolar ?
Ostal som zarazeny a fakt nepocujem rozdiel (asi low cost repro)
Co k tomu dodat nechapem kde sa to v tom malom prckovi berie xi xi.
Miestnost je cca 12m2.
Foto kde pocuvam:
Zaslal: St marec 20, 2013 07:12:23 Predmet: |
Chvalim, doska 01/2013 a ty uz hras Vela zdaru...
Rad by som sa opytal aj chalanov z CustomWorks. Ake mate skusenosti s roznymi prepojeniami GND a PE. U vsetkych Hypa modeloch co som videl na vasich strankach mate zapojenu PE, pricom na strankach si myslim ze je pouzite trafo s dvojitou izolaciou a so zapojenym tieniacim vinutim. Na strankach mate zapojene RC od cinchu, pricom v tomto projekte nie. Lisi sa to podla okolitej zostavy alebo v navode davate volnost stavitelovi? |
Quart Hifi expert
Zaslal: St marec 20, 2013 09:35:41 Predmet: |
Co to je RCD ? A píše se " šasi ", mládenci, neb to pochází od " chassis "... |
Quart Hifi expert
Zaslal: St marec 20, 2013 09:55:34 Predmet: |
Prepojenie AGND a PE som uz dorobil tak ako je v navode odporucane... _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Quart Hifi expert
Quart Hifi expert
Zaslal: St marec 20, 2013 16:36:29 Predmet: |
dhaman napísal: | Prepojenie AGND a PE som uz dorobil tak ako je v navode odporucane... |
Nyní s uzemněnou krabicí by to mělo hrát ještě lépe............. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: St marec 20, 2013 17:35:38 Predmet: |
Quart --> Jednoduche, pekne prevedenie. |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: St marec 20, 2013 17:44:00 Predmet: |
Dhaman --> Jednoduche pekne prevedenie |
Zaslal: St marec 20, 2013 18:25:26 Predmet: |
Tieniace vinutie sa vam ako osvadcilo? Dakujem za odpovede. |
Zaslal: St marec 20, 2013 18:31:38 Predmet: |
Abych pravdu řekl na měření sem nepoznal žádný rozdíl se zapojeným stíněním a bez něj............takže je to spíše pro "klid duše" _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Št marec 21, 2013 07:44:37 Predmet: |
Tieniace vinutie ma aj bezpecnostny charakter ak je medzi primarom a sekundarom. |
rotr Hifista - pokročilec
Zaslal: Št marec 21, 2013 09:11:10 Predmet: |
Tyhle SS už nemají DO ? Ani na jedné ze 3, v poslednich dnech zveřejněných konstrukcích, je nevidím . |
Quart Hifi expert
MIKU Nádejný hifista
Založený: 16 apríl 2007 Príspevky: 72 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št marec 21, 2013 12:56:33 Predmet: |
můžu se zeptat co to je ze tlačítko, nějak ho nemůžu v černé barvě sehnat, teda pokud dobře vidím a je černé. díky |
Zaslal: Pi marec 22, 2013 10:34:33 Predmet: |
Ahoj lidicky.
Tak vcera v noci som si v klude sadol otvoril vinko a pocuval prevazne akusticku hudbu.
Islo hlavne o nahravky od Stockfisch records...
A prepajal kolem dokola DPA HYPA DPA HYPA...
Vysledok su dva zasadne rozdiely medzi HYPA10 a DPA380 (nie original na mojej obojstrannej DPS a na vstupe jFety):
1. Nechapem cim to je, ale nastroje a spev su ako keby zive kdez to na DPA je to take plechove.
Tie nastroje pocut u oboch zosilnovacoch, ale na HYPE zneju realne. Ako keby ta gitara hrala.
2. Druhy podstatny rozdiel je v priestore...
Na DPA je to prava bedna a lava bedna, ale na HYPE je zrazu predomnou podium a kazdy nastroj ma svoje miesto.
Neskutocne.
Dakujem Customworks za skvely zazitok z hudby
MIKU: je to z ebay "12V Black Metal Momentary Push On Switch White Led 19mm" cca 12 euro ks + postovne _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Naposledy upravil dhaman dňa Pi marec 22, 2013 13:22:21, celkom upravené 2 krát. |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi marec 22, 2013 11:09:32 Predmet: |
Tak preto predavas 380tku?
To bolo dost rychle rozhodnutie... |
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2640 Bydlisko: Brno
Zaslal: Pi marec 22, 2013 11:59:17 Predmet: |
Asi by bylo dobre napsat ze je to dpa380 na tvem oboustrannem tistaku, s jfety na vstupu atd. |
Zaslal: Pi marec 22, 2013 13:07:17 Predmet: |
roberto: doplnene...
Jupi: no staci mi jeden koncak xi xi _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Quart Hifi expert
miknov Nádejný hifista
Založený: 04 november 2012 Príspevky: 97 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po apríl 01, 2013 19:33:41 Predmet: |
Zdravím, má niekto v okolí BA "HYPA 10" a bol by ochotný dojsť ku mne aby som si ho vypočul? |
