SPX2010 & SPX2010-TA
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16  Ďalšia
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Ne júl 28, 2013 18:58:57    Predmet: Odpovedať s citátom
V pohode, vďaka za tip, aj keď neviem načo tá povýšenecká reakcia... Nefascinuje ma to natoľko, aby som mal potrebu robiť si research toho, aké asi priebehy THD(U) má gen/anal. časť nejakej konkrétnej AP. Hlavne keď pre merajúceho je to otázka jedného krátkeho merania v loopbacku a výpovedná hodnota o dosť vzrastie.
P.S.: v zbežných spec. APx525 uvádzajú Residual THD+N (20 kHz BW): –105 dB + 1.4 µV. 1.4µV/10mV = 0.014%, čo je zhruba hodnota v grafe. Korešponduje to v celej tej cca lineárne klesajúcej časti krivky až po 200mV, takže predpokladám, že minimálne tá časť vypovedá len o rozlíšení merania.
PríspevokZaslal: Ne júl 28, 2013 19:01:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Výborný výsledek, klasický průběh pro THD+N, pro klesající úroveň signálu nesmyslně úroveň roste, není to THD, ale šum. Pro přístroje s takovými parametry bych měřil odděleně úroveň šumu a samotné THD, které samozřejmě s klesající úrovní signálu také jde dolu.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Ne júl 28, 2013 19:11:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Urobim meranie ,ze 1kanal bude AP,druhy kanal bude preamp SPX.
Skreslenie pojde vzdy prudko hore,ked merame urovne radu mV,pretoze sa prepocitava k aktualnej meranej urovni a ani moznosti AP niesu neobmedzene.
@cestmir...urcite som nemal v umysle odpovedat,aby to tak vyznelo...ak to tak bolo,tak sa ospravedlnujem....som dnes uz dost unaveny.... Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Ne júl 28, 2013 19:46:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestliže zkreslení pod jeden volt plynule klesá, těžko si lze představit, že na milivoltech bude stoupat.
A že se desetitisíciny % THD na pár milivoltech blbě měří, to je snad taky jasné.
Takže pokud se dá slušně změřit samotné THD od 100mV výše, byl bych naprosto spokojen.
cestmir
PríspevokZaslal: Ne júl 28, 2013 20:09:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Stúpať by THD mohlo s klesajúcou úrovňou užitočného signálu od určitej hodnoty napr. v dôsledku prípadného prechodového skreslenia.
V každom prípade, referenčný priebeh s loopback charakteristikou meracieho zariadenia nikdy nie je na škodu, aby človek nerobil zbytočne mylné závery o meranom zariadení tam, kde o ňom namerané údaje nič nevypovedajú (teda okrem skutočnosti, že je v nejakom ohľade na alebo pod hranicou rozlíšenia merania).
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Po júl 29, 2013 22:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Přechodové zkreslení by bylo vidět na 100kHz a výš při velké amplitudě a proudovým zatížení. Je něco takového v souboru s měřením?
Jinak bych se ničeho nebál, on ten probíranej graf stejně o zvuku celkem nic nepoví. Idea
Martin www.sigmaphon.cz
cestmir
PríspevokZaslal: Po júl 29, 2013 22:54:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Veď jasné, ja ani náznakom neočakávam, že by mal mať tento preamp merateľné prechodové skreslenie... Bola to len všeobecná poznámka na margo výroku "Jestliže zkreslení pod jeden volt plynule klesá, těžko si lze představit, že na milivoltech bude stoupat.".
peter_spx
PríspevokZaslal: Ut júl 30, 2013 06:56:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Skreslenie na 100kHz a vyssie som nemeral,,,
peter_spx
PríspevokZaslal: Ut júl 30, 2013 09:03:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeden starsi obrazok.....
Meranie skreslenia,ked su zataz priamo sluchatka Sennheiser HD650.
Kabel k sluchatkam 3m !
Vystupna uroven 2Vef..1kHz...tie ciary pod 1kHz su nasobky 50Hz.
Skreslenie samotnych sluchatok pri 1kHz je cca 100x vyssie.
Naposledy upravil peter_spx dňa Št august 01, 2013 06:57:22, celkom upravené 1 krát.
JeF111
PríspevokZaslal: Ut júl 30, 2013 22:32:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkreslením na 100kHz jsem nemyslel FFT ale tvarové zkreslení které je vidět na průběhu.
Na FFTčku zesilovač vypadá vzorně, až na tu padesátku - máš zdroj odrušený?
K posouzení zvuku by to chtělo znát dynamické vlastnosti, je něco takového v souboru měření?
peter_spx
PríspevokZaslal: St júl 31, 2013 06:47:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta ,,padesatka,, neni vec preampu,Toto bolo meranim,pretoze bol kabel 3m a meralo sa na sluchatkach.
Preamp ma ultranizkosumovy zdroj.
Starsia ukazka merania 1V/1kHz/100 Ohm
Naposledy upravil peter_spx dňa St júl 31, 2013 06:57:23, celkom upravené 1 krát.
peter_spx
PríspevokZaslal: St júl 31, 2013 06:56:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Obdlznik 100kHz,zataz 100 Ohm,10Vpp..
PríspevokZaslal: St júl 31, 2013 14:57:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Príklad k meraniam THD vs. amplitúda v loopbacku programom STEPS (pre AP to nebude iné..) a k závislosti výsledkov od skreslenia generátora a šumu zvukovky, a skreslenia A/D prevodu zvukovky pri malých úrovniach. Zosilnenie meraného preampu nastavené 0dB.
A.meranie generovaním signálu "normálne" v rozsahu 1-30mV zadaním rozsahu pre generátor v STEPS
B.meranie generovaním signálu v rozsahu cca 89mV-2.93V a zoslabením pevným deličom cca 39dB na rovnaký rozsah 1-30mV za deličom , čím sa výrazne eliminuje skreslenie digitálnou reguláciou generátora v STEPS a šumom výstupu zvukovky
C.meranie generovaním signálu v rozsahu cca 89mV-2.93V a vydelením pevným deličom cca 39dB ako v prípade B, ale na výstupe preampu je zaradený nízkošumový merací zosilňovač so zosilnením cca 30dB, čo výrazne redukuje vplyv šumových vlastností vstupu zvukovky a skreslenie A/D prevodu zvukovky pri malých úrovniach.
Ak sa graf C posunie horizontálne vľavo tak aby začínal na 1mV a končil na 30mV, čo je reálny rozsah výstupu z preampu pred dodatočným zosilnením, tak je zrejmý rozdiel nameraných skreslení v závislosti na metodike, ktorej vplyv je rozhodujúci.
Vo všetkých troch prípadoch je rozsah vstupných aj výstupných napätí meraného preampu rovnaký, 1-30mV RMS.
JeF111
PríspevokZaslal: St júl 31, 2013 20:30:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo obdélník nevypadá marně Smile Když se preamp zatíží reálnýma sluchátkama, vypadá stejně? samozřejmě pro nižší rozkmit Smile
THD obvodu pod 0,01% je z hlediska tónového zabarvení nezajímavé, takže můžeme měřit teoreticky od cca 10mV co bohatě postačí. Ale nemyslím si že by to k něčemu bylo.
peter_spx
PríspevokZaslal: Št august 01, 2013 06:49:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Obdlznik 1kHz ,4.9Vpp,realna zataz sluchatka Sennheiser HD650 (Indukcnost+kapacita+odpor).
Naposledy upravil peter_spx dňa Št august 01, 2013 06:57:41, celkom upravené 1 krát.
peter_spx
PríspevokZaslal: Št august 01, 2013 06:49:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Obdlznik 10kHz, 10Vpp, zataz 300 Ohm + 4n7,
PríspevokZaslal: Št august 01, 2013 07:46:40    Predmet: Odpovedať s citátom
To vyzerá až zbytočne dobre :-)
Bude to odolné i voči EMI? Napríklad spínaný zdroj v notebooku či TV, alebo vysielajúci mobil 2G/3G?
peter_spx
PríspevokZaslal: Št august 01, 2013 07:49:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Bude...odolnost vf rusenia mimo ineho riesim priamo na vstupnom cinche.
vystup je tiez osetreny.
Rusenie zo siete riesim filtrami pred trafom +ultranizkosumovy zdroj.
JeF111
PríspevokZaslal: Št august 01, 2013 17:37:59    Predmet: Odpovedať s citátom
No, pokud na vstupu není operák z rodiny LM4562 tak to vůči EMI nejspíš průser nebude Laughing
Měření vypadají opravdu fajn Wink
peter_spx
PríspevokZaslal: Pi august 02, 2013 09:15:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Na vstupe neni operak.
Su tam j-fety.
JeF111
PríspevokZaslal: Pi august 02, 2013 17:09:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, to je v pohodě Smile
PríspevokZaslal: Pi august 02, 2013 20:01:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to hezké, ale nejsem si tak úplně jistý, co to řekne o zvuku. Přikládám odezvu z jiného preampu, do zátěže 50 ohm. Je to ještě mnohem rychlejší, ale co z toho poznáme? Cool (odezva je ta žlutá stopa).
peter_spx
PríspevokZaslal: Pi august 02, 2013 20:03:59    Predmet: Odpovedať s citátom
O zvuku nic...
Este k tej mojej fotke.
Ja to mam merane pri zapojenom vstupnom filtry.
Bez filtra je samozrejme este rychlejsi.
PríspevokZaslal: Pi august 02, 2013 20:12:55    Predmet: Odpovedať s citátom
O tom nepochybuji, ale nejsem si jistý, jestli doba náběhu 10ns vs. 100ns (bez filtru) něco řekne. I když samozřejmě rozumím tomu, že marketingově to smysl má, nakonec používal jsem to jako argumentaci před pár lety taky. Ale reálně jsem velmi skeptický na posuzování zvuku z ultrakrátké doby náběhu nebo ultranízkého zkreslení, podle mě, na základě opravdu velkého počtu ověřovaných diskrétních topologií, IC a různých zapojení, to neřekne skoro nic a bez subjektivního testu je to jen hra na hezká čísla.
peter_spx
PríspevokZaslal: Pi august 02, 2013 20:16:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten obrazok tu bol dany na zaklade prispevkov od JEF111.......
JeF111
PríspevokZaslal: So august 03, 2013 00:42:54    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, naprosto souhlasím.
Ale chtěl jsem vidět aspoň něco, ta odezva na hranu obvykle ukáže uplné průšvihy a ty zdá se nejsou Smile To jen tak.
Peter-spx, chtělo by se Ti změřit celkový settling time?
Idea Pusť stejný obdélník z generu přes 100R do výstupu, vstup zkratuj k zemi a změř dobu ustálení po příchozí hraně. Tohle měření už docela souvisí se zvukem.
PríspevokZaslal: So august 03, 2013 06:09:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Odozva na hranu rádu ns ukáže normálne obvodové limity, ako SR, vnútornú prúdovú limitáciu a eventuálne problémy so saturáciou vnútorných stupňov... Pri bežných, bez problémov dosahovaných rýchlostiach aj veľmi jednoduchých zapojení, tento stav v normálnej prevádzke nikdy nenastane, je to len čisto "osciloskopická" disciplína bez vplyvu na zvuk. A to ,čo navrhuje Jef111 (budenie do výstupu), má možno zmysel pri konci, kde sú napätia a prúdy do záťaže rádovo vyššie a je tam aj "jalovina", ale pri linkovom stupni (preampe) je to len zábavka, bez nejakého významu a súvisu so zvukom, to ani náhodou... To by sme potom ešte mohli robiť rázové skúšky, testy na vlhkosť, teplotné testy, prípadne odolnosť voči radiácii.. Smile
peter_spx
PríspevokZaslal: So august 03, 2013 07:01:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Este sa vratim k mojmu obdlzniku 100kHz.
Merane to bolo na generatore EMG 12571
a ten ma min nabeznu hranu cca 40ns.
Takze na lepsom gen. by bol este krajsi obrazok,
ale z hladiska zvuku neprikladam tomutu az taky vyznam.
Bol by to fakt len krajsi obrazok,nic viac...
JeF111
PríspevokZaslal: So august 03, 2013 13:08:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Obrázek by to byl úplně stejný, protože hrany co lezou ze zesilovačře jsou řádově pomalejší než těch 40ns.
BV:
To měření které jsem popsal souvisí se zvukovým projevem u jakéhokoliv zpětnovazebního obvodu - koncák, preamp, operák.... za tím si stojím, protože to mám ověřené Smile Samozřejmě toto měření není vyčerpávající, ukáže jen časové chování bez ohledu na linearitu ale i to řekne o obvodu hodně.
A pokud s tím nesouhlasíte, tak navrhněte měření, které nám podle Vás o zvuku něco napoví.
Nikoho nenutím cokoliv jakkoliv měřit, ale dosud zveřejněná měření pravdu o zvuku nic neříkají, jen ukazují že v obvodu není vyložený průser.
peter_spx
PríspevokZaslal: So august 03, 2013 13:35:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebol,pretoze by som este odpojil vstupny filter...
To meranie do vystupu mozem urobit,ale momentalne nemam ani jednu dosku preampu doma.
Preampy su na testoch.
Strana 3 z 16
