ignac123 Hifi obsluha
Založený: 17 máj 2013 Príspevky: 5
Zaslal: Pi máj 17, 2013 15:01:01 Predmet: Vyroba reproduktorov |
Zdravím zohnal som si reproduktory, 2 výšky a 2 stredy ešte chcem dokupiť 2 basové reproduktory a chcel by som dať na to spraviť bedne. Vedeli by ste mi poradiť aké maju byť veľké a z čoho..? A ešte by ma zaujímalo, že ako sa da zmerať ich výkon lebo vzadu na nich to nie je napísane. |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Pi máj 17, 2013 15:24:44 Predmet: |
Zdravim kupil som si 4 kolesa a sedacky. planujem kupit aj motor viete mi poradit ako z toho spravim auto ? _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
Zaslal: Pi máj 17, 2013 15:31:01 Predmet: |
no hahaha momentlne som praskol od smiechu.. si mi strašne poradil tak aspon si mi mohli povedať čo mam o nich zistiť takuto pomoc to fakt dakujem. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi máj 17, 2013 16:08:22 Predmet: |
Dhaman skutečně není daleko od pravdy. Neber to jako útok, ale daná problematika je složitější než si myslíš.
Doporučoval bych ti navštívit více bastlířsky zaměřené fórum: http://www.audioweb.cz/ _________________ http://vmaudio.cz/ |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Pi máj 17, 2013 16:10:09 Predmet: |
co je na tych repro vzadu napisane? (vyrobca a oznacenie)
ked tam ziadne nie su, bude to skoda prace, lebo su to jednak tzv Noname a druhe ostatny material a praca ta vyjdu rozhodne viac ako secondhandove starsie bedne ktore budu pri tvojich skusenostiach aj urcite lepsim riesenim.
ked sa mus chut stat domacim kutilom budis, ozvucnica sa da navrhnut az podla pouziteho basaku, takze si bud vyber podla ceny, alebo povedz tvoju predstavu o cene velkosti, preferovanej znacke, kvalite... |
Zaslal: Pi máj 17, 2013 16:39:35 Predmet: |
tak tie reproduktory su bang&olufsen len neviem aky basak by bol k tomu dobry |
Zaslal: Pi máj 17, 2013 17:30:20 Predmet: |
Dokud neuvedeš přesné typy reproduktorů, tak se k tomu nikdo nemůže kvalifikovaně vyjádřit.
V každém případě počítej s tím, že jako laik nemáš šanci si sám bedny správně navrhnout, a "po internetu" ti taky nikdo stavební návod nevyčaruje.
Jediná rozumná možnost je, abys "vyGooglil" nějaký projekt DIY beden, ve kterých jsou použité přesně ty reproduktory, které máš.
Pokud to bude dobře navržené a bude dostupná dokumentace - tedy hlavně přesné rozměry beden, umístění reproduktorů a schéma výhybky - a ty ten návod do puntíku dodržíš, tak by to mohlo hrát rozumně. |
Zaslal: Pi máj 17, 2013 21:07:50 Predmet: |
Pozri na aukro aké hrôzy sa tam predávajú. Skús sa inšpirovať tam, sú to podobní odborníci na stavbu bední. |
Zaslal: Pi máj 17, 2013 21:59:05 Predmet: |
no ak mi odporučíte že to niekto robí tak ja by som to dal aj niekomu vyrobiť ak nejaka taka firmička existuje |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11491 Bydlisko: Praha
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi máj 17, 2013 22:32:24 Predmet: |
a máš nějakej cenovej strop? Mám takovej pocit, že to bude v jinejch relacích než čekáš.... |
Zaslal: Pi máj 17, 2013 23:27:45 Predmet: |
nejako som si strop nestanovil |
Zaslal: Pi máj 17, 2013 23:47:18 Predmet: |
ignac123 napísal: | nejako som si strop nestanovil |
Tak potom je to v pohodě. Ty čtyři repráky prodej, nebo strč do sklepa a kup hotové reprosoustavy.
Je to ta jediná nejlepší věc, kterou můžeš udělat. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So máj 18, 2013 00:27:44 Predmet: |
zalezi ci cesta alebo ciel je ciel, asi viaceri odtialto sme sa sa pri nasich pokusoch mozno aj nieco malo naucili, alebo aspon poucili ze to bolo nanic:-) |
furto Hifista - zaslúžilec
Založený: 26 január 2013 Príspevky: 691
Zaslal: St máj 22, 2013 07:02:11 Predmet: |
Presne tak pri pokusoch sa da toho dost naucit.
Len take pokusovanie je tiez dost nakladne, ale stoji to po dllhom case za to.
Casom sa da spravit vec lepsia ako v niektorych nehorazne drahych pripadoch z obchodu.
Kludne by som si postavil aj s NO name reprakov neaku budu.
Casom vychytal ich nedostatky a na zaklade toho potom spravil, kupil lepsie.
I ked design a vizualne kvality nevyzreju pri vyrobe 1-2 kusov.
Na dozretie designu treba aspon maloseriove zakazky.
A tak stale dokola az do uplnej dokonalosti. |
jaysismyson Ready2Die
Založený: 19 júl 2013 Príspevky: 3
Zaslal: Pi júl 19, 2013 09:21:54 Predmet: |
Ten blueray prehravac ma zda sa ethernet, takze najjednoduchsie asi bude si ho pripojit na siet a na PC spustit zdielanie disku, ci nejaky DLNA server. ___________________________________
Swtor Credits|Aion Kinah|Rift Platinum |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Št august 01, 2013 17:11:58 Predmet: |
Nenech se odradit místníma mudrlantama co sežrali rozum světa a studuj, zkoušej, experimentuj, pramenů a návodů je dost, na netu i v tisku. Jenom pamatuj že všechny repra soustavy musí mít stejnou impedanci 4 nebo 8 vyjímečně 16 Ω ale také přibližně stejnou char.citlivost (dB) tedy vlastně účinnost jinak řečeno. Zbývá navrhnout výhybku podle dělících kmitočtů, 3-pásmová soustava má dva, horní a dolní kde se protíná křivka hloubky-středy a středy-výšky. Rozměry a objem ozvučnice (bedny) stanovíš podle typu a výkonu hloubkového repráku, může být uzavřená (enclosure) nebo bass-reflex, zbytečně složité, efekt fiktivní. Materiál dřevo, láťovka, svěř to řemeslníkovi, je to dost precízní práce. Vnitřní tlumení zadní stěny vata cca 5cm silná vrstva, boční nemusíš tlumit. Hrát to nějak bude, neboj, každý jednou nějak začínal. Mnoho zdaru a kvalitního poslechu. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12737
Zaslal: Št august 01, 2013 17:20:22 Predmet: |
Ježišmarjá.... _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
50MHz Hifista
Založený: 02 apríl 2012 Príspevky: 162
Zaslal: Št august 01, 2013 19:58:46 Predmet: |
zz
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 23:05:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi august 02, 2013 06:49:12 Predmet: |
Veru, nenechaj sa odradiť a študuj, skúšaj, experimentuj. Za cca. 5 rokov sa dostavia nejaké výsledky. |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Pi august 02, 2013 08:24:33 Predmet: |
Právda kolegovia...Akio Morita začínal s vařičem na rýži a kam to dotáhl ? Vymyslel Sony. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
palipol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi august 02, 2013 08:31:51 Predmet: Kam s ním? |
Nemyslím, že by Ignác mal chuť robiť si dokrotát z akustiky, takže akékoľvek rady typu - študuj a potom sa pochváľ - sú mimo. Zároveň si nemyslím, že bude nadšený sa s tým hrajkať, potrebuje len nejako využiť nejaké repro, ktoré doma má (predpokladám širokopásma vymontované z niečoho).
Padla tu rada od "opa" - premysli, čo vlastne potrebuješ, predaj tie meniče a kúp si hotové reprosústavy (DIY či továrenské) - pripájam sa. Ponúk je milión. |
Zaslal: Pi august 02, 2013 08:48:59 Predmet: |
Prečo? Keď sa chce zabávať (a podľa mňa je to pekná zábavka), tak nech študuje a výsledok jeho práce ho určite bude tešiť, prípadne ho motivuje k ďalšiemu štúdiu a vylepšovaniu postaveného. Až ale požaduje jednovetový návod k stavbe bední podľa prvého príspevku, tak je jednoduchšie kúpiť niečo hotové. |
Zaslal: Pi august 02, 2013 09:16:23 Predmet: |
Vlákno je založené pekne dávno, ignac123 tie reprá uz aj zahodil .
... doktorát z akustiky |
eugen Hifista
Založený: 27 február 2013 Príspevky: 223 Bydlisko: HC
Zaslal: Ne september 22, 2013 19:23:05 Predmet: |
Lechos napísal: | Nenech se odradit místníma mudrlantama co sežrali rozum světa a studuj, zkoušej, experimentuj, pramenů a návodů je dost, na netu i v tisku. Jenom pamatuj že všechny repra soustavy musí mít stejnou impedanci 4 nebo 8 vyjímečně 16 Ω ale také přibližně stejnou char.citlivost (dB) tedy vlastně účinnost jinak řečeno. Zbývá navrhnout výhybku podle dělících kmitočtů, 3-pásmová soustava má dva, horní a dolní kde se protíná křivka hloubky-středy a středy-výšky. Rozměry a objem ozvučnice (bedny) stanovíš podle typu a výkonu hloubkového repráku, může být uzavřená (enclosure) nebo bass-reflex, zbytečně složité, efekt fiktivní. Materiál dřevo, láťovka, svěř to řemeslníkovi, je to dost precízní práce. Vnitřní tlumení zadní stěny vata cca 5cm silná vrstva, boční nemusíš tlumit. Hrát to nějak bude, neboj, každý jednou nějak začínal. Mnoho zdaru a kvalitního poslechu. |
Jediný príspevok k veci!!!
Všetky ostatné síce majú z ich pohľadu pravdu, ale nikomu nepomohli........ _________________ Muj ty svete kulatej |
martin3450 Hifi obsluha
Založený: 29 október 2012 Príspevky: 12 Bydlisko: čadca
Zaslal: St september 25, 2013 20:00:03 Predmet: Vyroba reproduktorov |
skus si pozriet napriklad reprobedne rady vow252 apodobne . a pozri si stranku visaton.de . |
