J Hifi expert
Založený: 24 september 2007 Príspevky: 1535 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne jún 23, 2013 07:54:36 Predmet: Smrad z komponentov. |
| Kúpil som z druhej ruky nejaké staršie (ale vyzerajú ako nové) komponenty na chalupu a po zhruba polhodinovom odskúšaní doma som si po návrate do izby všimol pomerne intenzívny zápach, myslím že podobne smrdí keď sa vypaluje kalofónia (či ako sa ten fras na pájkovanie volá). Zaujímavé je že keď si pričuchnem priamo k prístrojom, tak to necítim, ale ten smrad v izbe, napriek neustálemu miernemu vetraniu stále je. Pri nových prístrojoch som sa s tým zápachom už niekedy stretol, ale nebol až tak intenzívny a pomerne rýchlo to prešlo. No ale pri 30 ročných strojoch by som to už neočakával. Je to normálne? Ako dlho to ešte môže smrdieť? Mašinky zdá sa že inak fungujú OK. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne jún 23, 2013 10:14:53 Predmet: |
Přístroje byly asi provozovány v kuřáckém a prašném prostředí a při zahřátí smrdí, jedná se o klasický běžný smrádek starých přístrojů.  |
staffy Nádejný hifista
Založený: 19 november 2011 Príspevky: 90 Bydlisko: Brno, občas Zvolen(SR)
Zaslal: Ne jún 23, 2013 10:16:56 Predmet: |
| Nie sú vnútri zaprášené? Myslím že by to mohol byť prach "pripekajúci" sa na chladičoch. |
J Hifi expert
Zaslal: Ne jún 23, 2013 11:11:06 Predmet: |
| Kozousch napísal: | | Ale taky by to mohlo být tím, že se po zahřátí "odpařuje" smrad z pryskyřice z desek plošných spojů[/url] |
To je asi to čo som na začiatku popisoval. Ako dlho to asi môže smrdieť?
A nemyslím že by to bolo z fajčiarskeho prostredia - na ten smrad som dosť háklivý a to by som zrejme poznal.  |
Zaslal: Ne jún 23, 2013 11:29:25 Predmet: |
Spravuju kamarádovi krámy z hospody, to by jsi teprv koukal, jaký se z toho linou smrady
Podívej se někde, jak vypadá hospodský větrák u kuchyně, asi tak nějakto to vypadá uvnitř  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne jún 23, 2013 11:44:38 Predmet: |
Ano, tam se dá cigaretový dehet a nikotin průmysově těžit . |
Zaslal: Ne jún 23, 2013 14:15:35 Predmet: |
| J napísal: | | Ako dlho to asi môže smrdieť? |
Já jsem měl dva staré stroje, které ani po vyčištění nepřestaly úplně smrdět nikdy, ale postupně se to snížilo na snesitelnou úroveň. Cigaretový puch to nebyl, protože jako IT vím moc dobře, jak vypadají vnitřky počítačů kuřáků.
Můj laický odhad je, že byl špatně namíchaný epoxid na desky plošných spojů - že bylo málo tvrdidla nebo něco podobného. Když je tvrdidla moc, tak je výsledné dílo tvrdé a křehké, když se ho dá málo, taky epoxid dokonale nevytvrdne nikdy a je i na omak "matlavý". Nebo to byly nějaké degradující šmejdy - spousta desek plošných spojů se rozpadá, nedrží na nich měděná vrstva atd.
Možná by mohlo pomoct z přístroje sundat kryty a dát ho na delší dobu někam do tepla - teď přes léto třeba na půdu, aby se "vypekl" a vyvětral. Samozřejmě nezapojený. Já jsem ty dva smraďochy měl odkrytované v kumbále u plynového kotle a řekl bych, že to pomohlo. Ale než se daly přenést do obýváku, tak tam ležely pár měsíců ... |
J Hifi expert
Zaslal: Ne jún 23, 2013 14:37:07 Predmet: |
Kozousch: Díky. Ono vzhladom na to že to aj tak pôjde na dosť smradlavú a zatuchnutú chalupu, tak nová aróma to tam môže už iba pozdvihnúť.
Ale vážne - prekvapilo ma že 30 ročná vec je ešte "nevypečená". Možno ležala niekde v škatuli nepoužívaná, výzor a stav ovládacích prvkov je naozaj ako nový, akurát ladenie na tunery trochu škvŕka ako ide ukazatel po stupnici. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne jún 23, 2013 15:08:11 Predmet: |
| V některých starých Jap. zesilovačích z 70. let se uvolňuje velká část smradu ze zalévací hmoty síťového trafa. |
J Hifi expert
Zaslal: Ne jún 23, 2013 19:30:12 Predmet: |
| Sendy napísal: | | V některých starých Jap. zesilovačích z 70. let se uvolňuje velká část smradu ze zalévací hmoty síťového trafa. |
To môže byť ono - je to Japonec, ale roky 80te. Môže to svedčiť naozaj o tom že bol doteraz minimálne používaný - alebo to smradí stále? |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ne jún 23, 2013 19:51:28 Predmet: |
Ne, ty trafa smrdí stále, asi se z toho něco pořád uvolňuje. V některých Aiwách třeba byly cítit takové textilní lakované izolační trubice, navlékané na kabelové svazky u primární části a trafa.
BTW, některé přístroje mají opravdu dlouhodobě charakteristický odér, takové zesilovače a komba Fender ze 70. let jsou asi cítit voskem, který tam byl hodně používán na impregnaci spojových desek, u starých Mesa Boogie customů je asi cítit impregnace nebo lakování překližky. |
J Hifi expert
Zaslal: Po jún 24, 2013 05:53:41 Predmet: |
Ďakujem za osvetlenie tejto smaradlavej tematiky. Dá sa aspoň povedať že ono to má v podstate akúsi svoju "atmosféru".
Hlavne že to nemá vplyv na funkčnosť. |
palipol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po jún 24, 2013 06:45:09 Predmet: |
| J napísal: | Ďakujem za osvetlenie tejto smaradlavej tematiky. Dá sa aspoň povedať že ono to má v podstate akúsi svoju "atmosféru".
Tak nejako. Smrad starej "drevenej" elektroniky 50-60 rokov je neopakovateľne krásny pre tých, čo túto dobu zažili a pripomína im ju - je priam nevyhnutný. Nielen to - napr. pach Akai GX 620 mi vždy v kontexte pripomenie vôňu Tuzexu (niečo ako mix vône kávy, cukroviniek a plastov... ).
Aj dnešné prístroje vedia osloviť, predovšetkým tie ftalátové fejky z Číny.
Možno raz budú vyhľadávaným artiklom, práve preto, že pre žiadnu budúcnosť stavané nie sú... |
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po jún 24, 2013 11:22:07 Predmet: |
Ak vam ten smrad pripomina buzirku, alebo kolofoniu, je to 30 rokov stary pristroj a niektore mosadzne aj medenne kontakty mozu byt zaoxidovane,
tym padom je tam velky prechodovy odpor a kontakt sa zahrieva a samozrejme aj transformator vplyvom nedostatocneho prudu, preto potom ten smrad.
Po tolkych rokoch by bolo treba pristroj skontrolovat, vycistit a namazat kontakty, alebo aj zrepasovat odbornikom.
PS: pozor na poziar. |
J Hifi expert
Zaslal: Ut jún 25, 2013 07:37:08 Predmet: |
| furto napísal: | Ak vam ten smrad pripomina buzirku, alebo kolofoniu, je to 30 rokov stary pristroj a niektore mosadzne aj medenne kontakty mozu byt zaoxidovane,
Fúha - to neznie dobre! Faktom ostáva že ja sa v tom nebudem rýpať (neviem) a žiadneho odborníka nepoznám a ani už nemám peniaze na ďalšie investovanie do tých prístrojov. Takže mi neostáva iné ako byť pri posluchu bdelý a v strehu. Ďakujem za upozornenie. |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut jún 25, 2013 07:57:36 Predmet: |
Podle toho co čtu, jsou ty přístroje opravdu nebezpečný
Možná by pomohlo jednotlivý komponenty zabalit do potravinářský fólie.Tím by se zamezilo unikání elektrosmradu... |
tantito Hifista - pokročilec
Založený: 24 február 2013 Príspevky: 352 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Pi jún 28, 2013 16:49:56 Predmet: |
tiez som zazil nieco podobne,kupil som NAD 7020i,bol 20rokov zavrety v krabici,nepocuvany,absolutne ani naznak pouzivania a vo vnutri ako novy ziadny prach,tiez som mal prvych asi 5dni taky divny smrad a prestalo to a uz fici vsetko OK,tiez som nevedel cim to je... _________________ Thorens TD160mk1/Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Sansui907XR/Mabat Little Sandhorn |
J Hifi expert
Zaslal: Po júl 01, 2013 06:11:20 Predmet: |
Takže aparatúra je presťahovaná na chalupu. Zaujímavý poznatok - bolo to pol dňa zavreté v rozpálenom aute zo slnka a smrádeček sa pekne zintenzívnil (po vychladnutí opadol). Takže má na to zjavne vplyv teplota a zjavne nie len tá prevádzková. Na chalupe to pekne prekrylo zatuchlinu.  |
