Zvuk roznych softwareovych prehravacov
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery
PríspevokZaslal: Pi júl 05, 2013 10:28:06    Predmet: Zvuk roznych softwareovych prehravacov Odpovedať s citátom
Nezaoberal sa niekto porovnavanim roznych bitperfect softwareovych prehravacov pod Win (ASIO / WASAPI / WASAPI Event Style)?
Zaujimavy clanok je k tomu tu http://www.computeraudiophile.com/content/513-jriver-mac-vs-jriver-windows-sound-quality-comparison/ Ide o porovnanie vystupu z J River na MACu a pod Win OS.
Na konci je aj porovnanie s pouzitim roznych USB kablov.
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: So júl 06, 2013 01:14:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik! Výsledok je "as expected", je tam ale spomenutý dosť zaujímavo vyzerajúci účelový tool na diferenciálne porovnavanie: Audio DiffMaker
Tvári sa, že vie okrem iného: "Precisely align two similar audio tracks to the same gain levels and timing", čo manuálne v audio editore nie je pre dva nezávisle nasamplované úryvky zrovna triviálna úloha.
luta
Založený: 13 marec 2010
PríspevokZaslal: So júl 06, 2013 09:13:34    Predmet: Odpovedať s citátom
JRiver má jednu z nejlepších implementací ASIO podpory ve Windows, jakou jsem kdy zkusil a ladil s USB DACem. Foobar a jeho ASIO je bída
USBDAC2
PríspevokZaslal: So júl 06, 2013 09:49:37    Predmet: Odpovedať s citátom
cestmir --> Myslim si, ze pokial ide len o zistenie, ci je rovnaky vstup, ako vystup, tak postaci v total commanderi spravit checksum vstupneho suboru, vystupneho suboru a porovnat ich. Su to 2 hexadecimalne cisla, ktore by sa mali rovnat.
Najvacsi problem je sucasne pustit hudbu a v tom istom momente ju zacat nahravat z vystupu. Na computeraudiophile na tento ucel pouzili Lynx Hilo. Mna by zaujimalo porovnanie vystupu z Foobaru cez ASIO, WASAPI, J River ASIO, WASAPI Event Style a XBMC WASAPI / XBMC pod Linuxom (OpenElec). Nemam na to ale vybavenie.
Ja subjektivne rozdiely vo zvuku pri pouziti roznych prehravacov (bitperfect bez upsamplingu) nepocujem. Chcelo by to ale nieco "hmatatelne".
cestmir
PríspevokZaslal: Po júl 08, 2013 21:44:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar: ako jasné, ak je úloha porovnať 2 binárne streamy na zhodu, nie je nič ľahšie, než nechať vyrátať ich hashe (napr. MD5) a tie porovnať...
Pri diferenciálnom porovnávaní audiosignálov ale ide spravidla o iné. Pustíš zdrojový track, signál preženieš cez reťazec za podmienok A a z výstupu nasampluješ track A. Dtto za iných podmienok a dostaneš track B. Máš dva tracky, ktoré najprv potrebuješ čo najpresnejšie znormalizovať (časovanie, amplitúda), aby si ich mohol odčítať a rozdielový track vyhodnotiť. A práve na tú normalizáciu a alignovanie celkom bodne príhodný nástroj, ktorý to spraví za teba.
Ak prehrávaš aj nahrávaš synchrónne z toho istého zariadenia so spoločnou časovou základňou, tak sa dá samozrejme časovaciemu problému vyhnúť, stačí kompenzovať latenciu, ktorá je v ideálnom prípade konštantná.
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2013 08:03:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale tu asi nejde o diferenciálne porovnávanie audiosignálov, ale o porovnanie digitálnych dát, ktoré dva rôzne prehrávače "vydolujú" z rovnakého wav alebo flac a posielajú ich potom do jedného a toho istého DACu . Ak sú tie dáta do DACu identické, ako sa môže líšiť audiovýstup z DAC??
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2013 08:30:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba když je zapnutý sample rate converter, nebo zvolený určitý typ ditheru, což softwarové přehravače umožňují. Nebo převod 16/24 bit.
cestmir
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2013 09:11:09    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: ano, topic článku je jasný... Ja som reagoval čisto na Audio DiffMaker utilitu, ktorá bola v článku spomenutá a ktorá vyzerá, že sa môže hodiť na automatizáciu spomenutého porovnávania (vo všeobecnosti, nie len v tomto prípade).
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2013 09:19:33    Predmet: Odpovedať s citátom
To ano. Porovnanie ma zmysel samozrejme s vypnutym soft. upsamplingom a dalsimi "zalezitostami".
Prehravanie FLACu prehnaneho cez SoX uz nie je mozne (aspon podla mna) povazovat za bitperfect.
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2013 09:29:09    Predmet: Odpovedať s citátom
K čomu "potrebujeme" bitperfect? Nie je to ešte väčšie bláznovstvo ako keby sme chceli aby pred reprákmi nepoletovali žiadne prachové čiastočky?
cestmir
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2013 09:43:09    Predmet: Odpovedať s citátom
No od digitálneho prehrávača človek tak akosi implicitne očakáva, že na výstup pošle "bitperfect" kópiu streamu zo súboru, pokiaľ používateľ sám cielene nezvolí nejaký processing (upsampling, dither, eq., ...).
Preto je snaha pre výstup použiť pokiaľ možno rozhrania, ktoré do dát nekafrú (ASIO, kernel streaming). Defaultne totiž OS rieši mixovanie zvukov z jednotlivých aplikácií, ktoré okrem iného vyžaduje resamplovanie na jednotnú fs, navyše použitá aritmetika nemusí byť optimalizovaná na kvalitu, ale na minimalizáciu CPU.
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2013 09:56:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Všetko beriem, akurát častokrát je lepšie nemať bitperfect, lebo prevodníky s hlasitosťou na 0dB nehrajú lepšie ako napr. na -1.5dB, či kľudne aj -3dB ak je to veľký šunt.
cestmir
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2013 10:06:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak si na inak "bitperfect" prehrávači nastavíš gain -3dB (ideálne s prevodom do 24b, resp. s ditheringom)... Vždy je ale dobré mať istotu, že do toho už nič iné nekafre. A tú získaš práve tak, že overíš, či je na výstupe "bitperfect" kópia streamu, ak je všetok processing vypnutý.
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2013 10:16:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekne píšeš i pravdivo, čo už môžem iné než súhlasiť?
Akurát mám pocit, že niekedy riešime kraviny, a toto je dosť už na hranici :-)
cestmir
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2013 10:34:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Holt sme na audiofilskom fóre, prakticky VŠETKO čo tu riešime, sú z pohľadu normálneho zdravého jedinca kraviny... Very Happy
Z audiofilského pohľadu toto kravina určite nie je, nemá zmysel nechávať PCM stream (podľa mnohých sám o sebe nedostatočný pre vernú reprodukciu) ešte viac kurviť zbytočnými transformáciami, navyše nedefinovanej kvality. Okrem toho, vždy je dobré mať 100% istotu v tom, čo robia nástroje, ktoré používaš - a toto tam spadá.
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2013 11:14:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Merania bitperfect prehravacov, snad sa neopakujem...
http://archimago.blogspot.cz/2013/06/measurements-part-i-bit-perfect.html
http://archimago.blogspot.cz/2013/06/measurements-part-ii-bit-perfect.html
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
