Zaslal: Po august 26, 2013 18:55:31 Predmet: Nefunguje WOL na HTPC |
Ahojte.
Na PC fore som jednoznacnu odpoved nedostal, tak skusim tu. Mozno sa niekto s tym uz stretol a nakolko je tu dost ludi, co sa rozumeju aj do elektrotechniky, tak snad sa dozviem viac.
Marne sa snazim rozchodit Wake on Lan na maticnej doske Gigatye GA-B75N (rev. 1.0). ErP mam v BIOSe vypnute, vo Win7 WOL povolene pre magic packet. Na budenie pouzivam mc-wol.exe [MAC] http://www.matcode.com/wol.htm Skusal som aj priamo cez LAN (kabel) aj cez wifi z notebooku. Neuspesne.
Pouzivam zdroj Streacom NANO150 PSU http://www.streacom.com/products/nano150-psu/ Zda sa, ze to je jadro problemu.
Po nasmerovani chalanmi z PC fora som este vyskusal, ci mi funguje zapinanie klavesnicou (tiez sa nastavuje v BIOSe). Tiez nejde Tak isto nesvieti kontrolka na sietovej karte na PC, ked ho vypnem (ta by mala svietit, aby sa dal pocitac zobudit / zapnut).
Takze moja teoria je, ze za to moze pouzivany zdroj NANO150 PSU spolu s PicoPSU redukciou. Zaujima ma, ze co takyto zdroj nema v porovnani s beznym ATX PC zdrojom. Moj predpoklad je, ze bezny ATX zdroj ma nejaky obvod, ktory drzi PC pod napatim, aby sa vedelo zobudit.
Vdaka. |
Zaslal: Po august 26, 2013 19:41:51 Predmet: |
To netusim. Ale mozno to bude kamen urazu. |
Zaslal: Po august 26, 2013 20:17:18 Predmet: |
Nejdříve bych to zkusil s normálním ATX zdrojem, zda to rozchodíš. To tě nebude nic stát. |
Zaslal: Po august 26, 2013 20:44:53 Predmet: |
UF Ako ja bez tej funkcie budem normalne spavat, skor ma to zaujimalo iba pre zaujimavost. Je tu viac ludi, co ma HTPC, reku snad sa niekto s tym uz stretol.
Inak miero dik za nakopnutie, tade by asi cesta sla.
dustin, to urcite ano, ale zas az tak mi to zily netrha, aby som to cele "rozhadzoval", davat tam pokusne ATX zdroj . . . to nech mi radsej tato vec zostane zahadou |
Zaslal: Po august 26, 2013 20:56:49 Predmet: |
Tak je to jen vytáhnout napájecí ATX konektor a připojit místo něj volně ležící zdroj, práce na pár minut. Ale je to tvoje věc, jak moc to chceš vyřešit. |
krusty Hifista
Založený: 19 február 2008 Príspevky: 176 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po september 09, 2013 09:13:49 Predmet: |
pouzivam podobny zdroj a funguje to v pohode az na jednu zaludnost. v pripade odpojenia AC napriklad v pripade vypadku siete mi wol nefunguje. musim htpc pustit power tlacidlom. potom to uz funguje. |
krusty Hifista
Zaslal: Po september 09, 2013 09:22:35 Predmet: |
a este ma napadlo ci nejdes cez router. moj v default nastaveni mi magic packety odfiltrovaval. |
Zaslal: Po september 09, 2013 11:40:12 Predmet: |
Zdroj ide na reklamaciu. Zda sa, ze nie je uplne OK. Mozno to suvisi aj s WOL. |
Zaslal: Št september 26, 2013 15:20:49 Predmet: |
Jen detail - dnes jsem řešil nefunkční WOL na nové desce (v linuxu to vyžadovalo zkompilovat novější drivery od realteku) a při té příležitosti jsem se dočetl a následně ověřil, že funkční WOL není podmíněn blikáním ledky na síťovce. Žádná svítit nemusí, záleží na síťovce. |
