Napájací kábel s tienením - z YShield za 15€
PríspevokZaslal: St október 16, 2013 23:54:23    Predmet: Napájací kábel s tienením - z YShield za 15€ Odpovedať s citátom
Hľadal som nejakú lacnejšiu alternatívu k hifi napájacím káblom, a toto vyzerá že by snáď mohlo tiež fungovať:
• Screening: PVC-coated aluminum screen with auxiliary wire (Copper 1,00 mm2).
• Wires are twisted once every 10cm
http://www.aaronia.com/products/shielding-screening/Shielded-mains-cable/
Poštovné s pomocou http://mailboxde.cz/ by mohlo byť cca 10€ + 72Kč
EDIT: aaronia zda sa uz nema kable skladom, mozna nahrada na YShield:
- http://www.yshield.com/ww/electrical-products-cables-connector-cables
Naposledy upravil miero dňa Ne apríl 16, 2017 23:38:12, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št október 17, 2013 06:35:44    Predmet: Odpovedať s citátom
To by mohlo fungovat Smile .
Aneb jak racionální skeptik na vlastní oči mohl vidět, jaké rušení přivede při měření na nízkých úrovních do trochu komplikovanější sestavy běžná síťová šňůra (i jen její přiblížení bez zapojení do komponentu) a jak toto zmizí použitím stíněné síťové šňůry Wink
PríspevokZaslal: Št október 17, 2013 07:18:25    Predmet: Odpovedať s citátom
A toto žeby bol prostriedok pre alergikov???
"The canopies protect against the low frequency electric field as well as RF fields & electrosmog, particularly in the high GHz range (mobile phones, microwaves, aviation radar, military broadcast etc.). These products probably offer the world's by far best RF shield-performance among the highly transparent canopies and screening chambers."
http://www.aaronia.com/products/shielding-screening/Rectangle-Canopy/
PríspevokZaslal: Št október 17, 2013 08:03:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus tím obalit Buffalo Wink .
Poslal jsem do mailu zprávu ohledně síťových šňůr.
PríspevokZaslal: Ne apríl 16, 2017 23:32:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Zda sa, ze Aaronia uz tienene napajacie kable len dopredava, resp. uz sa u nich nedaju najst bez priameho odkazu, ale tieto vyzeraju ako pouzitelna nahrada:
PríspevokZaslal: Po apríl 17, 2017 00:00:24    Predmet: Odpovedať s citátom
A co si tu šňůru udělat
http://www.elektrotechnika-shop.cz/liycy-3x150-kabel-stineny-flexibilni-datovy-barevne-zily-dle-din-47100-216501
http://www.schrack.cz/eshop/kabel-pvc-stineny-n-ym-st-j-3x2-5-1-5-mm2-svetle-sedy-xc020305.html
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Po apríl 17, 2017 15:54:36    Predmet: Odpovedať s citátom
O víkendu jsem u skorotchyně zapojoval nástěnnou lampičku a překvapil mě přívodní kabel opláštěný olovem. To by jsi měl odstíněné i proti gama záření.
saboter
Založený: 30 november 2015
PríspevokZaslal: Po apríl 17, 2017 18:50:22    Predmet: Odpovedať s citátom
@miero
BVAudio má na predajni v ponuke tienený sieťový kábel vyrobený z metráže Lapp Kabel ÖLFLEX (taký ten strieborný) s koncovkami Schuco ak sa dobre pamätám.
Cena bola ľudová sa mi marí, že okolo 20,-. Dĺžku si už nepamätám.
Možno by to bolo pre teba zaujímavé.
PríspevokZaslal: Ut apríl 18, 2017 10:11:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Stíněný kabely se běžně používají ke spoji motorů mezi měničem a motorem, žádná novinka. Bez takovýho kabelu se nedá vlézt do EMI požadavků. Koupíte je v každém obchodě s kabely Smile
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ut apríl 18, 2017 17:06:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Priatelia - pichnem si kus do osieho hniezda (či hovna???)
Nebolo by dobre založiť fórum "kabelománia"?
Viem, čo je indukcia, viem, čo je zemná slučka, sieťový brum, šum atd a pár iných vecí - no čoraz viac mám pocit, že špekulácie nad hypersuperextrahiend káblami sú podmienené dvoma-troma vecami:
- šmejdové komponenty reprodukčného reťazca - hoci za tisíce eur,
- totálny nadbytok obeživa, spojený s túžbou po výnimočnosti,
- demencia iného druhu...
Mám PC, DAC, dva totálne odlišné "Ampy" (jeden 2x280W), káble úplne šmejdové, (šlapeme po nich, Burunduk to trocha poobhrýzal kedysi) - a za žiadnych okolností ani na plné gule z toho nelezie žiadny šum, brum... Teda - dá sa v noci v úplnom tichu čosi začuť pár cm od repro no ja nepočúvam modliac sa na kolenách centimetre od repro...
