Zaslal: St október 16, 2013 15:19:43 Predmet: Komutace různých typů diod |
Komutace diod, na 10kHz, do zátěže 11k. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 16, 2013 15:20:26 Predmet: |
Malé diody: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 16, 2013 19:39:30 Predmet: |
Nebude to tím, že několikaampérová dioda do zdroje není příliš vhodná do usměrňovače na impedanci 11k ?
Ona by ta malá zase nesnesla ty ampéry.
Nedá se nic dělat, všechno chce svoje.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St október 16, 2013 20:58:19 Predmet: |
To je hodně zjednodušené, srovnej BY500 a 1N5408. To je 5A a 6A dioda. A najdeš mnohem vhodnější, než je BY500. V datasheetu najdeš trr. U pomalých diod většinou nebude žádný údaj. Je to jeden z klíčů ke slušnému zdroji. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: St október 16, 2013 21:35:20 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 10:40:34, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 16, 2013 21:36:01 Predmet: |
I lineární, dlouhá doba zotavení zvětšuje obsah rušivých složek. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 16, 2013 22:21:42 Predmet: |
| PMA napísal: | | To je hodně zjednodušené, srovnej BY500 a 1N5408. To je 5A a 6A dioda. A najdeš mnohem vhodnější, než je BY500. V datasheetu najdeš trr. U pomalých diod většinou nebude žádný údaj. Je to jeden z klíčů ke slušnému zdroji. |
Tak to je jiná, pokud jde o diody ve stejné kategorii, je rozdíl významný.
Otázka je, jak by obrázky vypadaly při reálných proudech, jaké jsou ve zdroji, to by bylo ještě zajímavější... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št október 17, 2013 06:02:10 Predmet: |
Z cenovo dostupnych su slusne,ktore pouzivam BY299 dalej trosku drahsie BYW178,BYV27 atd.
Meranie BY299 by nebolo?  |
Zaslal: Št október 17, 2013 06:17:26 Predmet: |
BY299 jsem měl dost, ale nevím, jestli nějakou ještě najdu. Vychází každopádně lépe, než 1N4007. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 17, 2013 09:43:38 Predmet: |
| Bude to při 50Hz zřetelné? |
Zaslal: Št október 17, 2013 09:51:49 Predmet: |
To je pořád závislé na strmosti, jev nezmizí. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 17, 2013 11:32:46 Predmet: |
Amerika ?  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št október 17, 2013 11:55:20 Predmet: |
Ale vůbec ne. Osvěta  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 17, 2013 11:57:44 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 10:39:00, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 17, 2013 12:03:43 Predmet: |
Pokud to někde vyštrachám
Solidní kompromis je BY500 typ BY500-600 nebo BY500-800. Není to drahé a je podstatně rychlejší, než jmenované můstky. Ty najdu určitě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 17, 2013 13:09:05 Predmet: |
Kvantitativně se to měří obdélníkem a při reálných proudech, na určení vlastností a potom projevy v konkrétní aplikaci.
Tohle není osvěta, ale malování čerta na zeď  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št október 17, 2013 16:37:57 Predmet: |
Na rozdílu BY500/1N5408 to nic nezmění ani 1N4007 se tím nezlepší. Rozdíly mezi diodami zůstávají +/- stejné i při změně proudu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi október 18, 2013 12:30:38 Predmet: |
Díky za osvětu. asi by mě nenapadlo tohle zjišťovat.
BTW: co paralelní blokovací kondenzátory k diodám v Graetzu ? Má to nějaký význam ? |
Zaslal: So október 19, 2013 07:51:54 Predmet: |
HER108, levná náhrada za 1N4007. Podobně HER107, UF4007. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
