Actidamp MkIV.
Choď na stránku 1, 2, 3 ... 28, 29, 30  Ďalšia
ozzy8
Založený: 31 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut november 06, 2007 15:04:28    Predmet: Actidamp MkIV. Odpovedať s citátom
Chcem si dať postaviť tento skvelý phono preamp. Dôraz kladiem na slovo "dať", pretože nie som elektrotechnik a budem to len financovať.
Prosím o radu k výberu el.súčiastok. Viem, že vývoj el.súčiastok šiel dopredu a možnosti dostupnosti sú oveľa väčšie ako pred 10 rokmi. Od akých značiek a firiem mi doporučujete vyberať? Lebo čo si nakúpim, to mi tam známy založí.
Za odpovede ďakujem všetkým.
Ako strojár som skôr schopný si urobiť krabičku, tam problém nevidím.
Bubu1
Založený: 20 október 2007
PríspevokZaslal: Ut november 06, 2007 18:58:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud to nebudeš stavět sám a nepohraješ si s tím tak bych se striktně držel zapojení a specifikace součástek,tedy alespoň u polovodičů.Kondenzátory alespoň od výrobce Jamicon,nebo lépe Nippon Chemi-Con,Sanyo.Odpory metalyzované 0.6W jednoprocentní,svitkové kondenzátory Wima nebo MKT ty by měly být přesné to znamená jednoprocentní buď složit nebo vybrat.
Tenhle předzesík je pořád asi to nejlepší co se dá amatersky postavit.Tak ať Ti to dobře dopadne.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Ut november 06, 2007 19:42:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Úplne súhlasím, myslím si že meniť netreba nič. Ak sa to postaví s tým čo tam má byť, je to špička(a nielen v ramci DIY)-opäť pochvala kazzatelovi!
Easter egg v zdrojovej časti nech si každý vychytá sám Smile
patmann
Založený: 18 september 2007
PríspevokZaslal: Ut november 06, 2007 21:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
¨jestli budeš dávat do krabičky i zdroj,tak ji rozděl na dvě půlky kompletně oddělené trafoplechem připojeným ke GND,jinak Ti bude zesilovač chytat brum,já jsem to udělal a výsledek je výborný...
ozzy8
PríspevokZaslal: St november 07, 2007 09:35:48    Predmet: Actidamp MkIV. Odpovedať s citátom
Ďakujem všetkým za odpovede.
Čiže mám zachovať aj typ operačného zosilňovača? V návode z ARO ich je uvedených viac ako náhrada.
Zdroj bude externý, oddelený v druhej krabičke. Tak mám urobený aj terajší Actidamp MkII.
Ešte k veľkosti plošného spoja. Je rozmer v ARO č.6/94 správnej veľkosti?
Keď si ho vytlačím z DVD v elektronickej podobe, tak jeho rozmery sú cca 63mm x 202mm.
ReferenceMK
Založený: 07 november 2007
PríspevokZaslal: St november 07, 2007 17:11:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim borci.
Zacinam stavat pream,v ktorom chcem mat aj MM preamp.uvazujem o MKIV s jemnymi finesami.
1,Vypustit vstupne tranzistory.
2,IO NE5534 nahradit LT 1115
3.Na vystupe OPA 604.
Co vy a to?Schvalujete?!
Bubu1
PríspevokZaslal: St november 07, 2007 18:52:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím proč chceš vyhazovat vstupní tranzistory,ty operaky jsou fajn.Měl jsem možnost si je ošahat,vystupní operák bych dal taky LT pokud to nebudes honit do nízké impedance.Ale pak by to chtělo stejně něco jiného než OP604.
stephunk
PríspevokZaslal: St november 07, 2007 18:52:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypustiť vstupný diferák z týchto Toshíb je blbosť, čo dáš miesto nich??Sú to nízkošumové JFety a hlavne kôli nim má predzosilovač taký pekný SNR. Teda aspoň ja ososbne si to myslím, tam nieje čo tuniť-je to paráda tak ako to je-tie operáky ešte možno áno, no pochybujem že to bude mať výsledky...
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: St november 07, 2007 22:19:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak mozem takmer zacitovat autora (EDIT: spred par mesiacov) : Tie NE555x vobec nerieste a dajte ich tam. Nema vyznam spekulovat.
Naposledy upravil Troton dňa St november 07, 2007 23:15:50, celkom upravené 1 krát.
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: St november 07, 2007 22:36:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekoľko rokov po uverejnení tohto návodu v AR vyšiel seriál "elektronkové zesilovače (experience USA)" - tento bol ukončený predzosikom, ktorého sekcia phono mala byť podstatne lepšia od Actidamp IV - autor dokonca priamo vyzýval k návšteve štúdia myslím na Belgickej ul. v Prahe - ohľadom osobnej konfrontácie týchto dvoch modelov. Nemám v úmysle vyvolať u ozzyho pochybnosti, len by ma zaujmalo, či niekto skutočne takýto výlet na Belgickú podnikol a ako to celé dopadlo...
Naposledy upravil Skipy dňa St november 07, 2007 23:28:04, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St november 07, 2007 23:25:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to melete o MC ? Čtyřka je optimalizovaná pro MM...než začnete experimentovat, přečtěte si tu úvodní část o přenoskáčích...
ReferenceMK
PríspevokZaslal: Št november 08, 2007 07:04:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som chcel skor pocut nazor expertov,na tieto finesi!?
Vstupne tranzistory budu vypustene z dovodu lepsieho vstupneho IO.
NE 5534 ... 3,5nV/Hz/1khz
LT 1115 ... 0,9nv/Hz/1Khz
a pri LT 1115 su uplne zbytocne!
Cely preamp bude mat tzv. Bateriovy zdroj v zvlast sasi.Takze hodnota signal/sum sa este viac posunie k fyzikalnej hranici.Moj odhad tak 100Db/5mV
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Št november 08, 2007 08:59:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie som si istý lepším výsledkom. Totiž tie Toshiby (tranzistory) majú veľmi nízke šumové číslo a to je podstatné pre dosiahnutie veľmi dobrých odstupov u Actidampu IV. Okrem toho neviem ako chceš zvládnuť aktívne tlmenie, keď urobíš takýto zásah. A použitie operákov s väčšou SR Ti môže narobiť nepredvídateľné problémy.
ReferenceMK
PríspevokZaslal: Št november 08, 2007 11:18:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja osobne si myslim,ze pri zapojeni bez tranzistorov bude aj tak bez pocutelneho sumu za pouziti baterioveho napajania!
PríspevokZaslal: Št november 08, 2007 11:55:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale prdlajs 100 dB, odstup bude podobný jako s fetama, ale spíše o trochu horší, protože 1115 má bipolární vstup. Jedinej vhodnej operák je AD745, případně 743...
ReferenceMK
PríspevokZaslal: Št november 08, 2007 15:30:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle dik,ale ja aj tak ostanem pri LT 1115.Uz ich mam objednane!
PríspevokZaslal: Št november 08, 2007 15:40:21    Predmet: Odpovedať s citátom
LT1115 je OK. Napěťový šum je tak nízký, že to s FETy nelze docílit. Je potřeba ji budit z nízké impedance, aby se neprojevil proudový šum, což je splněno u MC. Na MC těžko najít něco lepšího. 3 pěkná doporučení na MC preamp jsou v datasheetu LT1115.
PríspevokZaslal: Št november 08, 2007 19:01:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký je rozdíl mezi šumem kvalitního předzesilovače a šumem prázdné drážky LP ? Já bych tipoval tak 40 dB.
PríspevokZaslal: Št november 08, 2007 19:50:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Nová a kvalitní deska jen něco kolem šedesáti dB... Laughing
PríspevokZaslal: Št november 08, 2007 21:51:05    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, to snad i ty kazetaky byly pres 40dB.
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: Št november 08, 2007 23:03:18    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
U dobrych (nestudiovych) bol standard podla typu pasky 70-75dB i viac.
Fakt nechapem ci ma vyznam sa pri gramo nahanat zrovna za dB, pokial S/N , ci dynamika su take ake su...
PríspevokZaslal: Št november 08, 2007 23:58:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi jsem spatne OPA pochopil, on se asi ptal, o kolik ze je ten predzesilovac lepsi, nez odstup prazdne drazky.
Neni to tak slavne, hlavne v oblasti nizkych frekvenci, kde ma korekcni predzesilovac plne zesileni a naopak u polovodicu narusta vystrelovy sum.
Asi to nepujde u predzesilovace RIAA o moc lepe nez -76dB.
Jinak ty paskace co si pamatuju, tak asi -60db/9 a -66db/19 pres pasek byl slusnej vysledek, sum zesilovace mohl mit zase tak -10dB naskok.
PríspevokZaslal: Pi november 09, 2007 00:13:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Vašku, najdi si to Amáro o přenoskáčích ( je to někdy z 89 roku ) - ty udávaný odstupy ( vztaženo vždycky k 5 mV ) Sýkora opravdu naměřil. Samozřejmě bylo to měřeno přes Áčko, takže " hluky " se moc neuplatnily...vcelku bez problému se dostaneš přes 80 dB, což je výsledek minimálně 20 dB pod šumem drážky...
PríspevokZaslal: Pi november 09, 2007 01:46:17    Predmet: Odpovedať s citátom
No, nejak jsem pocital ze sumu odporu a 0,5mV na 1kHz, ale to jsem asi spis u MC prenosek. S 5mV se dostanem nekam pod 90dB.
PríspevokZaslal: Pi november 09, 2007 08:46:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ať je to jak chce, když nastavím hlasitost, abych právě přestal slyšet šum předzesilovače a položím jehlu na desku, ozve se pěkný rachot. Takže bych si s tím šumem zas tolik hlavu nelámal.
PríspevokZaslal: Pi november 09, 2007 08:53:38    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: Danhard má s tou frekvenční závislostí samozřejmě pravdu. K "rachotu" - kolik máš nových výlisků? Zkušenosti jsou často na bázi starých Supraphonů a nevalných přenosek. Mám (zatím pár) nových výlisků 180g a hluk drážky není vůbec problematický, samozřejmě se nedá na desku nahrávat koncert s dynamikou 70dB.
P.S.: a co když položíš jehlu na šelakovou desku 78rpm, to je teprve rachot! Laughing
PríspevokZaslal: Pi november 09, 2007 08:58:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro představu:
http://stereophile.com/phonopreamps/307sim/index2.html
Pokud by to bylo v logaritmické míře na ose X, tak by to bylo ještě zjevnější.
ReferenceMK
PríspevokZaslal: St november 14, 2007 20:02:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze po dlhsom zvazeni,bude finalna podoba Actdamp MKIV nasledovna:
Na vstupu 2SK 170
1,2 stupen LT 1115
Vystupny stupen s upravenym zosilenim OPA 604
Upravene DC servo OPA 177
stephunk
PríspevokZaslal: St november 14, 2007 20:19:09    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA(OP)177 je bipolár, neviem čo to povie keď tam pôvodne boli LF411 fetové.
Wink
ReferenceMK
PríspevokZaslal: St november 14, 2007 20:59:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Cely obvod DC Serva je prepracovany,uplne iny ako v Dudekovom MK IV.
V Decembri si davam robit DPS.
LF 411
Input ofset voltage: 800microV
To drift:10 microV/°C
OPA 177
Input ofset voltage:25microV
To drift:0,3microV/°C
Strana 1 z 30
