Actidamp MkIV.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, ... 28, 29, 30  Ďalšia
PríspevokZaslal: St november 14, 2007 21:46:47    Predmet: Odpovedať s citátom
177 je bipolár, ale s velmi vysokým vstupním odporem. Díky malýmu offsetu a driftu, je pro servo velice vhodná....
PríspevokZaslal: St november 14, 2007 22:26:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdybyste potrebovali jak malej offset tak i malej vstupni proud, tak na to je dobra OP97.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Št november 15, 2007 10:55:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Súhlas, ja ich tiež použijem do serva.
Cust
Založený: 26 november 2007
PríspevokZaslal: St marec 05, 2008 22:30:05    Predmet: Odpovedať s citátom
zkusili jste použít někdy LTC1050? (Já je používám na měření malých dc napětí - v audiu zatim nikdy.)
offset:
0,5 uV
0,01 uV/°C
problém by byl snad jen s malým napájecím napětím +-9V
PríspevokZaslal: Št marec 06, 2008 08:22:59    Predmet: Odpovedať s citátom
LTC1050 - bacha - to je chopper. NA DC skvělý, ale obsahuje osciltátor, který přepíná kondenzátory ve vstupech - možný zdroj rušení - pro nf. nevhodný.
Cust
PríspevokZaslal: Št marec 06, 2008 21:12:36    Predmet: Odpovedať s citátom
jojo, asi máš pravdu, teď jsem si četl datasheet a oscilátor jede na 2kHz, myslel jsem, že to bude daleko výš Sad
xvlk
Založený: 25 marec 2008
PríspevokZaslal: St marec 26, 2008 22:06:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ať je to jak chce, když nastavím hlasitost, abych právě přestal slyšet šum předzesilovače a položím jehlu na desku, ozve se pěkný rachot. Takže bych si s tím šumem zas tolik hlavu nelámal.
Zajimavý poznatek -
jaktože se ozve rachot? Proč se neozve šum???
Poučení z toho plyne - ne absolutní hodnota šumu, vyjádřená v dBA nám
něco řekne, ale teprve spektrální hustota výkonu, tedy
Avg((FFT)**2) je k něčemu dobrá.
A pokud přestaneme měřit integrálně (tedy v dBA) a začneme měřit
selektivně (na různých kmitočtech) začnou se dít divy.
No ale právě to naše ucho dělá - do mozku neposílá žádné A-vážené číslo - kdyby tomu tak bylo to bychom nepoznali housle od basy.
Začnou se dít divy a začnou padat léta tradované bludy.
Například jeden óbrblud: Hladina základního hluku v koncertním sále
je 30 dB.
No to je možná pravda, ale jen na nízkých kmitočtech. Na kmitočtech kolem
10 kHz budeme nahrávat povětšinou vlastní šum mikrofonů, který je
třeba 20 dB. No a proto se prodávají i mikrofony s vlastním šumem nižším.
A s tou deskou je to podobné. V pauzách může kvalitní deska dosahovat
dynamiky = hladinu vlastního hluku - maximální úroveň např. 75 dB @10 kHz , a pokud má náš předzesilovač odstup kolem 80 dB, může být jeho vliv patrný.
Proto se domnívám, že JE třeba šumy přenoskových zesilovačů snižovat.
xvlk
P.S. : A jak vypada vubec schema ACTIDAMPU 4 ? Kde ho najdu?
Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf
PríspevokZaslal: Št marec 27, 2008 00:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
v amaru- A 94/6 nebo tu http://sjostromaudio.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=29&limit=1&limitstart=3
xvlk
PríspevokZaslal: Št marec 27, 2008 20:57:28    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Moc hezky.
Ale je to skutečně jenom pro přenosku s proměnnou reluktancí (MM)
Pro pohyblivou cívku se to nehodí, protože:
1) diferenciální vstup má dvojnásobný šumový odpor, než FET sám,
2) ten FET 2SK170 mívá vstupní šumový odpor, jestli si vzpomínám kolem (0.66/gm, 0.66/22= (kohm)= 30 Ohmů)- pri Idss, u Dudka ho ma vetsi Sad . Kdysi jsem ho i změřil.
Takže 30+30=60+100=160 Ohm. (dominuje proto ten zpětnovazební odpor)
A to je na přenosku 30 Ohm, nebo kolik maji dnesni elektrodymanicke (MC)
trochu hodne.
Taky si myslim (Prominte pane Dr. B.Sykoro, vsak jste to rikal - srdečně Vas zdravim), ze princip
Aktivniho tlumeni s odporem je ponekud prekonan a to bezsumovou (reaktancni) zpetnou vazbou.
Spis bych videl udelat rezervu na 1/f sum tak, ze se pouzije 10 2SK170 paralelne, pri plnem Idss. Vystup (0,1 A ss) se zpracuje napriklad dynamickou zatezi, nebo transformatorem s primo RIAA inverznim prenosem (tak to delali rusove s elektronkama - a pry je to nejlepe znejici preamp na svete Smile )
xvlk
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 09:58:37    Predmet: Odpovedať s citátom
xvlk
Pro MC přenosku jsou obecně vhodnější spíše obvody s bipolárním tranzistorem na vstupu. V operačně zesilovačovém provedení je to třebas LT1028 (LT1115), AD797 nebo OPA 211. Případně některý z nízkošumových přístrojových zesilovačů - INA103, INA163, INA217, THAT1510. Taky některé CFB operáky mají hodně nízký napěťový šum, případně některé full differential zesilovače - třebas OPA1632. Borbely to kdysi řešil spojením JFETů paralelně, s využitím komplementárních FETů (tuším 2SK147/2SJ72, ale za ta čísla neručím), měl tam čtyři a čtyři a když to jednou Dudek nabastlil, tak to byl perfektní vysílač, poněvadž ta strmost byla přece jen trochu vysoká. Dneska bych uvažoval o spojení operáků paralelně - teda vlastně jsem něco takového dělal už asi před deseti nebo patnácti lety, na základě toho vznikl jeden phono preamp RíAudio/Clearaudio a já teď přes něj remasteruji vinyly.
Ta nízkošumová technologie u přenosek smysl, ony se totiž najdou vinyly, které šumějí opravdu hodně málo - on ten povrchový šum vlastně není tak docela šum, spíš je to kontinuální praskot. Obecně to má samozřejmě smysl i jinde, třebas pro dynamické mikrofony (páskové, není-liž pravda, ale i některé cívkové), a taky existují MC přenosky s opravdu hooodně nízkou citlivostí - obecně zpravidla platí, že čím kvalitnější přenoska, tím nižší citlivost.
A jen tak mimochodem - v nadakustické oblasti vinyl šumí míň než SACD - za to může ten super extra noise shaping, který se používá u DSD.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 10:51:24    Predmet: Odpovedať s citátom
asi je míněno tohle... http://www.borbelyaudio.com/pics/mcpreamp-pt2.pdf
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 10:57:50    Predmet: Odpovedať s citátom
OZ s JFET na vstupu a nízkým šumem (OPA627) není pro MC vůbec od věci.
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 11:38:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohohle Erna jsem dělal pro Jirku Burdycha, bylo to šumově excelentní, ale drift byl strašnej ( Erno nemiluje vazebáky... Laughing )
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 11:55:36    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA627 je bezvadnej operak, ale predci jen ma proti specialu s malym napetovym sumem (treba AD797) cca 10x vetsi sum. Takze na MC asi ne.
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 11:58:22    Predmet: Odpovedať s citátom
vn je 5x větší. in neuvažuješ vůbec?
A hlavně, hlavně Ib. Není potřeba dělat všechny ty vylomeniny kolem DC složky, a není potřeba používat vazební nebo FB proti zemi kondenzátory.
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 12:04:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre MC napr. SSM2019?
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 12:17:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky by to šlo. Údajně je oproti INA163 jakýsi delikátní rozdíl ve zvuku, ale nevím, zdali v dobrém či ve zlém. Ze všech těch přístrojáků apod. by měl být nejlepší THAT1510, ale dost těžko se shání. Šumově je to všechno dost podobné, rozdíly jsou hlavně ve zkreslení a šířce pásma.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 12:19:29    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ještě lepší je OPA827, ale zatím nejede sériovka, lze vymámit z Texasu vzorky, ale někdy se na ně musí čekat a posílají maximálně 2 kusy.
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 12:22:48    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
danhard napísal:
Viz v "měření OZ". Šum podobný jako OPA627, je pomalejší, ale dobrá volba. Nedemoduluje FM pilotní kmitočet ani TV řádkový rozklad.
Ten SSM má véélikánské vstupní proudy, na přenosku pro mě NE.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 12:47:28    Predmet: Odpovedať s citátom
827 má oproti 627 o dost menší zkreslení. S tou rychlostí bych si hlavu nelámal. Ostatně ani s tím zkreslením. Ale možná bude levnější než 627. Je to udajně nějaká "Silicone - Germanium" technologie.
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 12:49:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie vstupné prúdy ho pre danú aplikáciu nijako nediskvalifikujú, (napr. http://www.krishu.de/de/index.php?id=15 ) THAT1510 je v tomto ešte horší.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 12:54:25    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Jak to ? Dyť je tam servo !
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 13:14:41    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Však jo .... Wink
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 14:53:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Má to obrovský zesílení, takže to stejně vandruje, bez serva by to asi nemohlo fungovat...
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 15:09:10    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
To se zesílením nemá co dělat - servo udržuje napětí v bodě, odkud se do něj posílá signál, takže pokud je reference nula a odebírá se to z výstupu, mělo by to držet nulu na výstupu - samozřejmě s výhradou driftu operáku. A samozřejmě se může stát, že výstup toho servooperáku se dostane do limitace, což by tady nebylo nic divného, poněvadž výstup serva jde fakticky přes dělič -26 popř. -32 dB - to byl dost možná právě tenhle případ. Pokud to má vykompenzovat vstupní ofset 1 V, což u tohohle zapojení klidně může nastat, tak na výstupu servooperáku by muselo být 20 popř. 40 V, což jaksi nelze...
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 15:12:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipuju, že ten Erno je diskrétní ....
xvlk
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 16:49:45    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Jo, to by mohlo slapat - protoze sum
je tim mensi, cim je vetsi proud prvnim stupnem.
, ale na muj vkus to je moc zpetnovazebne.
To, ze to kmita, tomu se nedivim, je to jenom schema,
ne vyvinute zarizeni a odstraneni parazitnich oscilaci {TAMING}
by chvili trvalo. Nedivim se, ze pro pana Dudka {proti nemu
osobne nic nemam, neb pro nej dela muj spoluzak Smile }
doba potrebna pro taming roste nade vsechny meze.
Taky si myslim, ze tohle schema je nejbliz realite a ze pouziti
operaku neni mozne, protoze uchladit operak na vstupni sumovy odpor
10 ohmu proste nejde. A ten proud radu 100 mA proste vstupem proteci
musi, aby to bylo nizkosumove.
Mozna programovatelny operak s malym napajecim napetim to prezije.
Kdysi jsem daval paralelne 4 5534. A sumelo to skutecne slysitelne mene.
Alternativou v dobe nejvyssi nouze je pouzit KD607 na vstupu. Nekde jsem
to videl. Mohlo by to kmitat i sumet min, nez ten Borberly, akorat
linearita , ale pro 1 mV to nemuze vadit.
A hlavne - Vstupni odpor te KD 607 krasne zatlumi MC prenosku
a aby neuhorela klidovym proudem, doporucuji doplnit KD617 komplementarne.
xvlk
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 16:58:56    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Takze pouziti super tweeteru v kooperaci s SACD muze vesti k trvale
ztrate sluchu Smile
To abych nosil ultrazvukovy dozimetr na Hi-Fi expo Smile
xvlk
P.S. Co je na COH|N super extra ? Kdysi jsem programoval jejich
Sigma Delta Modulator, protoze on ma jednu vyhodu - nasobi se
v nem jen cislama mensima, nez jedna Smile
xvlk
PríspevokZaslal: Pi marec 28, 2008 17:32:40    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
LT1115
Pro predstavu katalogova data:
Ib=0.38 uA
Usekv=1.8 nV/sqrt(Hz)
No, to sumi sice dost min, nez 5534 (3.5 nV/sqrt(Hz)), ale
jedna 2SK170 ma pod 1nV. Samozrejme v oblasti nad 1/f sumem.
Takze je treba spojit 4 ty LT1115 paralelne, abychom se dostali
na uroven sumu jedne 2SK170 (to je 3 dB nad sumem prenosky 30 Ohm)
Pokud chceme sumove cislo rozumejsi - rekneme 1 dB - takovy zesilovac
do anteny pro prijem televize N Sad VA bychom si uz koupili - budeme muset
dat paralelne tolik zesiku, aby sumovy odpor byl:
f=10*log(F=1+Rs/Rz ) 0.25*30=7.8 Ohmu.
No a pokud ma nas operak 1.8 nV/sqrt(Hz) = sqrt(4*k*300*1*Rs)
k=1.38E-23 tedy 195 Ohmu sumovych, je treba spojit
25 onych LT1115 paralelne, abychom byli sumove prizpusobeni.
No, mezitim koukam do jineho katalogu a pisou tam 0,9 nV/sq... Treba kecaj, lepe je si to zmerit, takze jenom
10 Smile
Kazdy z tech broucku si ale cucne 11 mA, takze odber celkem 100 mA stejne, jak s temi 2SK170 kama. Fyziku nelze prelstit ani zlatejma
nozickama, ani napisem Bordeli.
xvlk
stephunk
PríspevokZaslal: So marec 29, 2008 13:31:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Laughing nice!
Strana 2 z 30
