Actidamp MkIV.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 28, 29, 30
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 19:23:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Připomenu jedno starší vlákno:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=7730&start=0&postdays=0&postorder=asc
kolar
Založený: 31 máj 2014
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 20:44:14    Predmet: Odpovedať s citátom
opa děkuji za odkaz,prostě všechno už se tady někdy řešilo,já k tomu vlastně dopěl na základě četby článku P.Kompa s tím- nač to počítat když to odměřím.....mno výsledky jsou zatím ubohé .....a propo korespondovaly vámi dosažené výsledky s odrušením s tím co lze vypočítat dle návodu P.Kompa? nebo jste to neporovnával a k výsledku dospěl jinak
PríspevokZaslal: St marec 23, 2016 22:55:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Na článek jsem narazil v průběhu pokusů. Konkrétní hodnoty součástek jsem nepočítal. Metoda pokus - omyl. Ono to u každého zdroje bude jinak, takže pokud se to dá naměřit, asi je dobré odladit to pro každý případ individuálně.
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Pi marec 23, 2018 10:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Viete mi dat niekto link do SOS, ktorú skrinku Hammond použiť na Actodamp IV Mk3 od PAKO? Samotná DPS má rozmer 100x200mm
Ako vhodné mi príjdu tie s rozmerom 220x103x53mm. Alebo môže byť aj 220x103x30mm? Pri tej nižšej sa bojím, aby tam vošli konektory a nekolidovali s DPS.
SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe)
PríspevokZaslal: St február 27, 2019 17:36:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Proběhlo několik srovnání různých phono preampů včetně nových verzí Actidampů (Mk3, 4) na oboustranných deskách a výsledkem je zjistění že současné NE5534 od TI jsou zvukový průšvih. Zkoušelo se zatím jenom několik typů OZ ale jako zvukově nejlepší na vstup Mk4 (za jfety) vyšel OPA627. Dál je v plánu ADA4898-1 doporučované JeF111. Pokud máte staré 5534 od Signetics nebo Philips neváhejte je použít, dost to pomůže.
Dobré jsou prý NJM5534
https://cz.mouser.com/NJR/Operational-Amplifiers-Op-Amps/NJM5534-Series/_/N-1z0zl2eZ4h00gZ1yw77li
Další věc je pak oblíbená krabička Hammond 1455N2201. nestíní zas tak super,zvášt pro MC, dural je tenký. Proto je dobré vsunout do drážek také 1-2 ks Fe plechu asi 0,7mm.
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 08:07:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Mk4 od pšonku Smile
https://archiwum.allegro.pl/oferta/przedwzmacniacz-gramofonowy-actidamp-mkiv-pcb-v4-2-i7523294087.html
kombinace tht a smd
Naposledy upravil roberto dňa Po jún 03, 2019 14:19:30, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 10:47:06    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Není spíš problém ten plastový mezikus, který odděluje čelní panely od krabičky ?
Heslo: Kontinuita stínění
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 11:11:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Neni, dural mag.slozku pole prakticky neodstini..V zelezne krabicce je to daleko lepsi.
Naposledy upravil roberto dňa Po jún 03, 2019 11:54:32, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 11:28:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Proste ten design je haklivy na pole. Jde to udelat jednoduseji a lepe. Je to hlavne legenda, a to nestaci.
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 11:42:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten původní z amara jo. (přes 20cm dlouha jednostranna dps)
Naposledy upravil roberto dňa Po jún 03, 2019 13:09:02, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 13:00:26    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Pak by ale i ta železná krabička měla být uzavřená kolem dokola a ne jenom dvě destičky zasunuté v hliníku.
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 13:10:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě, ale když už někdo (většina lidí) má Hammond krabičku, je to lepší než nic..
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2019 15:59:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Konecne to nekdo udelal smd! Sel bych trochu dal, ale nakročeno je pekne.
j6767
Založený: 14 január 2019
PríspevokZaslal: Po jún 01, 2020 09:32:52    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
ahoj,prosimtě co bys doporučil za operáky v signálové cestě OA1-opa627 a dál?(OA4,OA5)...
dík
Strana 30 z 30
