onee Nádejný hifista
Založený: 11 september 2007 Príspevky: 86 Bydlisko: origoš Záhorák
Zaslal: St november 07, 2007 13:42:43 Predmet: Nekonečné kolečko |
Nazdar všetci
Už nejký čas špekulujem oko na reguláciu hlasitosti pomocou nekonečného kolečka. Prečo? lebo chcem reguláciu cez relátka a útlmové články a ovládanú manuálne a diaľkovým ovládaním.
Dá sa niekde kúpiť také to kolečko alebo to je vždy riešené vyleptaním slniečka na doske hlavného panela a je tam nejaký zberač?
Ako je realizované rozlíčenie otáčanie od R alebo L?
DIK MOC |
Zaslal: St november 07, 2007 15:00:42 Predmet: |
Hledej rotační kodér... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St november 07, 2007 15:04:49 Predmet: |
| Rotačné kóderi som našiel to je OK ale tie čo som videl sa netočia do nekonečna len cca 300 stupnov +- a nedá sa tam nijako rozlíši pravé a lavé otáčanie. |
Skipy stepná kengura
Bubu1 Hifi obsluha
Založený: 20 október 2007 Príspevky: 15
Zaslal: Ne november 11, 2007 11:48:17 Predmet: |
A co pouzit princip PC myši,clonky s optikou a zpracovat to čítačem nebo Picem.
Pokud to máš na releové řízení stejně tam musíš dat logiku a tohle je ideální i pro motorový pohon. |
Zaslal: Ne november 11, 2007 17:34:46 Predmet: |
Mi řekni na co motorovej pohon u tohodle... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ne november 11, 2007 17:43:41 Predmet: |
Tak tak, solídne to skĺbiť s mechanikou a rozumnými financiami bude šalamúnska úloha, ak to myslíš vážne, vznikne ti zo zosíka prevodovka. Viem o čom vravím, potrebujem jedným knoflíkom točiť 2 poťáky TP196-ky, vyžaduje to 3 hriadeľky, 3 kužeľové ozubené koliečka+držiaky, ak tam chceš mať motor pekne sa zapotíš. A keď tak, tak krokový-riadenie vyjde tak na 1000,- a viac, podľa mňa moc prešpekulované  |
Zaslal: Ne november 11, 2007 17:50:22 Predmet: |
| stephunk napísal: | ... vyžaduje to 3 hriadeľky, 3 kužeľové ozubené koliečka+držiaky...  |
tzn. stavebnica Merkur  |
Zaslal: Ne november 11, 2007 17:59:09 Predmet: |
V merkure neboli kolečka ozubené kužeľové...Možno teraz sú
------------------------------S kolečkom od myši-na to zabudni rovno. |
Zaslal: Ne november 11, 2007 18:57:38 Predmet: |
OMFG!! To mi chcete tvrdit, že chcete řešit DO u rotačního kodéru MOTOREM??? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne november 11, 2007 19:10:56 Predmet: |
Motor je samozrejme volovina...Ale keď sa chce niekto vyblázniť, neberiem mu to  |
Zaslal: Po november 12, 2007 08:33:16 Predmet: |
Tak motor OK ale nevidím v tom zmysel keď už tam narvem ovládaciu logiku tak tam ten motor je trochu zbytočný.
Keby som to chcel robiť cez potenciomtre tak to beriem ale to nekonečné kolečko tam chcem hlavne preto aby ta nemusel byť motor.
I keď efekt to má to sa musí nechať.
PS: DIK za akékoľvek názori |
Paco Volný radikál
Založený: 15 september 2007 Príspevky: 174
Zaslal: Po november 12, 2007 23:54:28 Predmet: |
Bubu1: Optika z myši bude mít na výstupu zhruba to, co rotační kodér, ten má ale vyřešenou mechniku.
stephunk: Jak by měl vypadat ten převod - musí tam být kuželová kola?
...Pobrežie Slotoviny  |
Zaslal: Ut november 13, 2007 00:46:26 Predmet: |
| Podívej se na str. 2, položku EM20B.... |
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 268 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Ut november 13, 2007 19:06:20 Predmet: |
Akorát ta 5 1/4 disketová mechanika se shání trochu hůřeji  |
Zaslal: Ut november 13, 2007 19:10:53 Predmet: |
Paco: nie nemusia, záleží od konštrukcie-u mňa musia, potrebujem točiť poťákmi ktorých osky sú kolmé na osku hlavného hriadeľa..také Téčko  |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ut november 13, 2007 20:38:45 Predmet: |
| dustin napísal: | Akorát ta 5 1/4 disketová mechanika se shání trochu hůřeji  |
Hmm, v PC bazarech si myslím by ještě být mohly k sehnání. |
Zaslal: Ut november 13, 2007 21:42:31 Predmet: |
Podle mě easy, já mám doma aspoň dvě  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Paco Volný radikál
Zaslal: Ut november 13, 2007 23:21:56 Predmet: |
| stephunk: a co použít lanko, jak ladění u starých rádií? Bylo by to i bez vůle. |
ReferenceMK Hifi obsluha
Založený: 07 november 2007 Príspevky: 19
Zaslal: Pi november 16, 2007 14:30:35 Predmet: |
Ja som tiez uvazoval nad vsetkym moznym.Povodne som chcel pouzit v mojom preampe potenciometer alps rady RK 50 so subehom pod 1Db v rozsahu(-80Db az 0Db),ale nakoniec ma odradila jeho cena(cca 18 000SK)Zvazoval som aj attenuator okolo 45 krokov,ale take vyjdu na cenu RK 50.A 24krokovy attenuator je na highend preamp dost malo.Zhanal som uz aj alps rady RK 40 subeh pod 2Db,ale nikde mi ho nevedia zohnat,a radu RK 27 nechcem do highend preampu pchat!Takze som sa nakoniec rozhodol pre toto:
Pouzijem 2 klasicke 12krokove prepinace.
1, S hrubym krokom (Infinity,-60Db,-54Db,-48Db,-42Db,-36Db,-30Db,-24Db,-18Db,-12Db,-6Db,0Db)
2,do serie s jemnym krokom (-5.5Db,-5Db,-4.5Db,-4Db,-3.5Db,-3Db,-2.5Db,-2Db,-1.5Db,-1Db,-0.5Db,0db)
Na spinanie pouzimem relatka 24Ks na kanal.Vse Dual mono,s maximanymi presluchmi nad 110Db!!!
Pochybujem ze take presluchy dosiahnete s niecim inym,Alps,Rot.koder+PIC..... |
Zaslal: Pi november 16, 2007 15:20:41 Predmet: |
| ReferenceMK napísal: |
...čo má rot. kodér spoločné s presluchmi? |
Zaslal: Pi november 16, 2007 15:53:39 Predmet: |
Paco-božechráň, skúšal si hýbať TP196kami?
Skôr to idem riešiť dvojmotorovým pohonom, pekne každý poťák zvlášť, pôjde to asi cez diaľkové ovládanie, už ho mám hotové...len dorobiť elektro na strane 'pohonu' TéPéčiek.. |
Paco Volný radikál
Zaslal: Pi november 16, 2007 22:58:22 Predmet: |
| stephunk - tak nic, no. |
Zaslal: Pi november 16, 2007 23:10:25 Predmet: |
| ReferenceMK napísal: | | RK 40 subeh pod 2Db,ale nikde mi ho nevedia zohnat |
Borbely ho má v ponuke á 36€ |
Paco Volný radikál
Zaslal: Pi november 16, 2007 23:28:44 Predmet: Relé |
Ještě laickou otázečku: Jaká jsou kritéria pro výběr relé? Rozměry, cena - nebo se dělají taky "Super Hi-Fi OFC audio relé"?
Viz Relais - Welches Kontaktmaterial? |
Zaslal: So november 17, 2007 01:07:07 Predmet: |
To je myslím úplne inde, proste rátaj podľa fyzikálnej učebnice.
Nemáš sa v tejto oblasti čoho báť.
Leda źe by si sa pohyboval v pásme UHF  |
Paco Volný radikál
Zaslal: So november 17, 2007 10:56:18 Predmet: |
Nemyslel jsem to úplně vážně  |
Zaslal: So november 17, 2007 11:05:00 Predmet: |
Relé modrý Takamisawa (Tušim, že RY), neni co řešit Nebo nějakej Omron se stejnym rastrem... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
