ccube Hifi obsluha
Založený: 03 január 2014 Príspevky: 5
Zaslal: Pi január 03, 2014 15:12:19 Predmet: Tesla gz-040, gramofón |
Zdravím,
Stal som sa vlastníkom gramofónu Tesla gz-040, chcem sa opýtať ako ho prerobiť na repráky. Gramofón ma základný reproduktor (2,5W 4ohm) ktorý sa pripája zo zadu, vedľa konektoru na reprak je další výstup a to je 5 pinový DIN konektor. Kupil som redukciu na ten 5 pinový DIN konektor na 3,5 jack. Ale repráky hrajú strašne slabo.
Za rady vopred ďakujem.
daniel00421 Hifi expert
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 1113 Bydlisko: záhorie
Zaslal: Ne január 05, 2014 11:52:03 Predmet: Re: Tesla gz-040, gramofón |
| ccube napísal: | Zdravím,
Za rady vopred ďakujem. |
Ide o mono gramo s jednokanal zosilovačom,vystup zosiku je len na dvojpolovej svorke na repro.
Na päťkolíku je len signál priamo z kryštálovej prenosky na pripojenie alebo nahrávanie stereo do extern zosiku alebo rekordera a potom vstup na interny zosil.
Zapojenie päťkolika:
-pin 1/4 vstup do intern zosika
-pin 2 zem-tienenie spoločné
-pin 3/5 výstup z prenosky L-R kanál do externeho yosiku/rekordera.
V žiadnom pripade z päťkolika sa nedaju pripojiť priamo reproduktory.
Pozor na skrat na vystupe repro,interný zosik nemá ochranu proti skratu,odpali sa,tiež pri nižšej impedancii repro sustavy ako 4 Ohm.
Neostáva nič iné len počuvať mono na jeden vystup repro alebo pripojiť na din konektor externý zosik,tak toľko.
_________________ Vintage:
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne január 05, 2014 12:36:27 Predmet: |
Ale použité šásko HC04 je tuším stereo tak není důvod nepoužít jakékoliv rádio, zesík stereo co má gramo vstup na DIN (5-pin). Taktéž lze nahrávat na stereo magnetofon. Příspěvek výše to rozebral detailněji.
Zaslal: Ne január 05, 2014 13:10:41 Predmet: |
[quote="Lechos"]Ale použité šásko HC04 je tuším stereo tak není důvod nepoužít jakékoliv rádio, zesík stereo co má gramo vstup na DIN (5-pin). Taktéž lze nahrávat na stereo magnetofon. Příspěvek výše to rozebral detailněji.[/quote
Presne tak,na vystupe päťkolika je vyvedený stereo signál ako som opísal vyššie.
Vstup na ňom je skratovaný L+R a vedený cez korekčák na zosik s MBA 810.
Je potom jedno cez aku redukciu sa privedie do externeho stereo zosiku,mam doma šema,jednoduche nie ?
Ono potom ostáva otázne v akom stave je prenoska/asi VK segnettova sol a saphir hrot/tým nepotrebuje špecialny RIAA pream a hrá to na štandard vstupe zosikov.
Tie prenosky su nachylne na vlkosť a v druhom pripade životnosť hrotu je ca do max.200 hodin hracej doby.
Prenosky aktualne v predaji:http://avelmak.sk/index.php?lm=306&pg=det&article=26834
Tak toľko,viac asi ja k tomu nemám dodať,snáď ešte ku redukcii pre laika z tej din:http://avelmak.sk/index.php?lm=215&pg=det&article=12272
Zaslal: Ne január 05, 2014 13:18:58 Predmet: |
| Lechos napísal: | | Ale použité šásko HC04 je tuším stereo tak není důvod nepoužít jakékoliv rádio, zesík stereo co má gramo vstup na DIN (5-pin). Taktéž lze nahrávat na stereo magnetofon. Příspěvek výše to rozebral detailněji. |
Možno majitel to myslel tak že už pripojil na druhý zosik alebo aktivne repro ale ak tam ostáva malý zisk signálu tak potom je problém naozaj v prenoske alebo v tom zapojení redukcie dinky.
To ma len tak ešte dodatočne napadlo,majiteľ bližšie vôbec neuviedol či z toho päťkolíka išiel cez redukciu na malý Jack priamo do reprákov alebo do spominaneho extern.zosika,mali by sme asi počkať na jeho bližšie vyjadrenie ako to vymyslel.
__________________________________Počuvam a servisujem na:
Telefunken CP 1+CT 1 Studio,Technics RS BX 606,RS 1500US,Kenwood CDX 300,Sansui SR 525,EQ SE 8,Tascam DAT DA 30,dbx DX 8 2x,Philips N 7300,CDR 870,Akai GX 635D,AKG K 240 Studio gold,Sennheiser HD 280Pro,ATI 100 RIAA preamp pro balanced,Lamp.main amp diy s EL 34,repro Visaton VIB Extra GF.,
Naposledy upravil daniel00421 dňa Ne január 05, 2014 13:34:16, celkom upravené 1 krát. |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne január 05, 2014 13:20:46 Predmet: |
Tam je interní zesík s MBA810 ? Tento švabík míval ochrany proti přetížení a zkratu na výstupu ale spíš jeho modifikace S, AS...již se nepamatuji je to cca 30 let co jsem bastlil.
Zaslal: Ne január 05, 2014 13:38:31 Predmet: |
| Lechos napísal: | | Tam je interní zesík s MBA810 ? Tento švabík míval ochrany proti přetížení a zkratu na výstupu ale spíš jeho modifikace S, AS...již se nepamatuji je to cca 30 let co jsem bastlil. |
Ano,ale je jedno či je S,AS,DAS vždy pri budeni signalom na vystupe v priamom skrate odišiel...snáť náhrada súčasne vyrábaná TDA 810/820,neviem,navymieňal som sa toho kopec ale nikdy som pre istotu potom neskušal kraťas.
Zaslal: Ne január 05, 2014 13:51:51 Predmet: |
[quote="daniel00421"] | Lechos napísal: | | Tam je interní zesík s MBA810 ? Tento švabík míval ochrany proti přetížení a zkratu na výstupu ale spíš jeho modifikace S, AS...již se nepamatuji je to cca 30 let co jsem bastlil. |
Ano,ale je jedno či je S,AS,DAS vždy pri budeni signalom na vystupe v priamom skrate odišiel...snáť náhrada súčasne vyrábaná TDA 810/820,neviem,navymieňal som sa toho kopec ale nikdy som pre istotu potom neskušal kraťas.[/quote
Teraz som yistil chybu,mám toho v hlave dosť ide o súčasnú náhradu TBA 810,820 ďakujem aby som nezavádzal...proste len tak z hlavy,keby som si mal v pamäti hladať presne no tak to by už bol...maglajz a ppreliečenie na?predná hora napr...?čo niekedy hrozí pri servise vintage.
ccube Hifi obsluha
Zaslal: Ne január 05, 2014 18:01:34 Predmet: |
No, ja som zapojil repraky cez redukciu DIN-Jack 3,5
repráky su logitech 5.1 x530. Takže jediné čo mi ostáva je zohnať ten externý zosik?
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne január 05, 2014 18:19:21 Predmet: |
V tom se nevyznám...ty repráčky mají nějakou elektroniku a napajení které signál zesílí ? Na výstupu DIN z gramofonu bude v lepším případě párset mV a to nestačí ani pro sluchátka...leda upravit odporové děliče za nižší hodnoty ale lépe ten starší zesík, rádijko k hlasitému poslechu.
ccube Hifi obsluha
Zaslal: Ne január 05, 2014 18:38:30 Predmet: |
| ano majú, a s tým DIN vystupom maš pravdu. Som skušal aj slúchadlá na tom a nebolo nič počuť. A vieš mi prosím ťa poradiť nejaký lacný zosilovač ?
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne január 05, 2014 18:54:42 Predmet: |
Je toho ve výprodejích spousta za dostupné ceny, Tesla AZS 100L nebo Transiwatt TW40 Junior...ten má navíc vstup pro magnetodynamickou přenosku jak rovněž AZS 217, AZS 222, AZS 223, Unitra PW8010...všechny mají DIN vstup pro gramofon, nemusíš nic upravovat. A 2 bedýnky aspoň dvoupásma, trochu vyššího výkonu než zesík. Musí ovšem pasovat impedance 4 nebo 8 Ω.
ccube Hifi obsluha
Zaslal: Ne január 05, 2014 19:06:51 Predmet: |
| Dakujem ťi. Takže ja musím kúpiť ešte nejakú prenosku do gramofónu?
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne január 05, 2014 19:10:34 Predmet: |
Ne, použiješ piezoelektrickou co je v gramofonu leda že je ohraná tak výměna ale za stejný typ VK4302, sehnat se dá.
ccube Hifi obsluha
Zaslal: Ne január 05, 2014 19:32:02 Predmet: |
| Okej. Ďiky moc, hadam to pôjde.
Zaslal: Po január 06, 2014 10:24:55 Predmet: |
| ccube napísal: | | Okej. Ďiky moc, hadam to pôjde. |
Čo sa týka prepojenia a aj kontaktov na kupu prenosky-Avelmak.sk, som myslím dosť podrobne opísal vyššie,hrá to cez ten interný zosik aspoň ?
Ak nie tak je jasné že je to prenoskou,časom aj vyššou vlhkosťou dochádza v kryštal prenoskach k rozkladu a zvetrávaniu odliatkov zo segnett.soli čo su vlastne vnútri také dve doštičky,ktoré pôsobením tlaku a vibrácii od chvejky hrotu vyvíjajú-generujú el napätie do urovne ca.30-80mV sa mi ydá s pamäti.
Ešte jedna vec,ten päťkolík je riešený posľa schemy tak že na pinoch 3 a5 je vyvedený signál priamo z prenosky L-R kanála a na pins spolu spojené 1,4 do zosika,možno tam original patrí taká päťkolikova zasuvka čo spriahne a spojí tie kontakty ak sa hrá cez interný zosik-to sa kedysi robilo tiež a vlastne sa rozpojovali kontakty a signal cesty medzi zosikom a sig.prenosky,leda žeby predtým už do toho niekto kutil.
Vychádzam z čitania orig.schemy zapojenia.
Ak chcete pošlem servisny manual,pošlite prosim ccube Váš mail-obratom zašlem.
Zaslal: Po január 06, 2014 10:30:27 Predmet: |
| ccube napísal: | No, ja som zapojil repraky cez redukciu DIN-Jack 3,5
repráky su logitech 5.1 x530. Takže jediné čo mi ostáva je zohnať ten externý zosik? |
Treba aby sa signál odoberal a bol zapojený jack na druhej strane z pinov 3 a 5 din konektora,bývajú aj redukcie tzv input kde je práve redukcia riešená opačne tj.na jack pripojený pin od dinky 1 a 4.
Zaslal: Po január 06, 2014 10:33:15 Predmet: |
Čakam na Váš mail,dajte mi ho trebars do SS správy,čakám.
Zaslal: Po január 06, 2014 12:02:14 Predmet: Náhľad sch.GZ 040 |
Schema pre všetkých zainteresovaných.Jednoduché,v podstate základ zapojenie zosika s MBA 810,jednoduchou tonovou korekciou a základom pre korekciu kryštal prenosky-žiadny preamp.
127.54 KB |
1408 Time(s) |
