LukasLyrics Hifi obsluha
Založený: 28 november 2013 Príspevky: 9
Zaslal: So január 04, 2014 00:52:10 Predmet: Ide mikrofón do zvukovky? |
Zdravím, chcel som sa spýtať či je možné zapojiť napr tento http://www.alza.sk/trust-starzz-mikrofon-d329295.htm mikrofón do tejto zvukovky http://imusicdata.sk/focusrite-scarlett-2i2/ Chcel som ho totiž vyskúšať s tou zvukovkou, ale nijak nereagoval, keď som skúšal zapojiť do zvukovky elektrickú gitaru tak tá išla v pohode, ale tento mikrák ani prd. Tak ma napadlo či ta zvukovka nepodporuje len kondenzátorové mikrofóny alebo proste iný typ mikrofónov ako je tamten. Vie niekto poradiť?
Naposledy upravil LukasLyrics dňa Ne január 05, 2014 13:46:43, celkom upravené 1 krát. |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So január 04, 2014 17:17:47 Predmet: |
Základy (!)...
Jednak ta zvukovka má asi malou citlivost (výstupní napětí z kytary je řádu desítek až stovek mV, i když je to měkké - jedno jestli ze singlu, nebo HB). Mikrofon (u téhle šitky není ani žádný popis, ale dle tvaru a použití to může být i dynamik) je to max cca 1mV. Pokud je to mikrák pro obyčejné zvukovky (kondenzátor s jackem 3,5mm a s citlivostí cca 10mV), tak se to nedá normálně napojit na běžný phantom s XLR.
Zkusil bych ten mikrofon zapojit do obyčejného vstupu on-board zvukovky. Dále, pokud to nefunguje, a pokud jsi tam zkoušel zapojit jiný kondenzátor a funguje tak, tenhle nepřežil natlačený phantom o napětí 48V (= špatné). Takže nekompatibilita zapojení (vstup do obyčejné zvukovky je nesymetrický - tip/ground, na kroužku je napájení cca 3V přes odpor).
Řešení: Něco si o tom přečíst nezaškodí. Zatím se spojit s nějakým elektrikářem/zvukařem/muzikantem co o tom něco ví
Jo, a ten odkaz na zvukovku nefunguje.
Zaslal: Ne január 05, 2014 13:50:27 Predmet: |
Sory, zle sa skopiroval link, už to funguje.
No ide o to že prednedávnom som kúpil tu zvukovku a chcel som ju proste odtestovať, keďže nemám ani nikto široko ďaleko tu nemá kondenzátorový mikrofon tak som to chcel skusiť aspoň s týmto. V normálnej integrovanej zvukovke ale funguje. A nepúšťal som doň 48V, na zvukovke je možnosť buď s phantomom alebo bez.
Zaslal: Ne január 05, 2014 15:58:04 Predmet: |
Tady jde evidentně o konflikt naprosto šitkového mikrofonu určeného spíše pro skype a slušnější zvukovky s klasickýmíi XLR vstupy (1=GND ; 3=+sig ; 3=-sig).
zapojení mic vstupu po PC : http://www.belza.cz/pcamp/mic.htm
Nevím co potřebuješ a kdo jsi. Pkud to chceš na nahrávání vlastní muziky, pořiď si nějaký dynamik v prodejně pro muzikanty (jsou i opravdu levné). Pokud to myslíš vážně, kup si nějaký kvalitní standard (Shure SM58 - apod) - neztratí se (trvalá hodnota) a použiješ to i jinde. Případně nějaký kondenzátor (kvalitnější, ale ne tak univerzální).
Dynamický mikrofon bude mít menší napětí, což se projeví vyšším šumem (mikrofonní zesilovače zvukovky taky nebudou vrcholem techniky), ale bude to dobře použitelné pro začátek. Vzájemně se to (jednoduše) propojit nedá.
...a něco si o tom přečti
Zaslal: Ne január 05, 2014 17:06:43 Predmet: |
Karle, jak se liší PG58 od SM58 ? Teda kromě ceny ...
Zaslal: Ne január 05, 2014 17:56:56 Predmet: |
no to som si myslel, takže problem je proste v tom že ten dynamicky mikrak (ja viem že je to shit, nieje to moj ) proste nesedi do tej zvukovky. Mne išlo len čisto o to skusiť či v tej zvukovke funguje, ale myslel som že bude, no neišiel tak som sa radšej spytal o radu. Viem, keby ja idem kupovať tak kupim nejaky normalny kondenzatorovy, nie hento. diki za radu.
Zaslal: Ne január 05, 2014 22:43:53 Predmet: |
| opa napísal: | Karle, jak se liší PG58 od SM58 ? Teda kromě ceny ...  |
Po pravdě nevím. Všechny SM58...(59, Beta ...) jsou konstrukčně na jedno brdo (mimo kondíků z řady), trochu se liší zvukem, což lze vyčíst. Vše zpěvové mikráky, odolné...)
O sérii "PM..." slyším poprvé. Po zběžném projetí netu asi levnější šikmooký souběh brendovaný "orig." značkou (proč?), zpracování hrozné (za ty prachy oproti originálu). Ale opravdu nevím.
Zaslal: Po január 06, 2014 16:20:14 Predmet: |
Já jsem si v létě pořídil APEX 435, cena cca 2000,-, XLR výstup, přes fantom z ECM8000 to připojuju přímo do mikrofonního vstupu M-Audio Fasttrack USB, která má XLR vstup. Citlivost dobrá, pro nahrávání domácího muzicírování v pohodě. Viz fotka.
58.43 KB |
250 Time(s) |
