problem s ochranou u omnitronic e600
tomas230788
Založený: 23 december 2013
PríspevokZaslal: St január 08, 2014 08:01:33    Predmet: problem s ochranou u omnitronic e600 Odpovedať s citátom
zdravim potreboval by som sa poradit ohladne spustania ochrany na zosilnovaci ... mam koncovy zosilnovac omnitronic E 600 a niekedy ked dlhsie hra tak sa zacne spustat ochrana ma 2 x 200w pri 4 ohm (obcas dokonca aj ked nic nezosilnuje mi blikala a vypinal ) neroby to stale ale nerozumiem tomu mam doma 3 pasmove reproduktory ktore som mal pred tym napojene na eumic a 400 zosilnovac hral vpoho aj ked ma len 2 x 100w tak nejako tomu nerozumiem ak ma niekdo aspon tusenie preco to roby alebo co stym PROSIM odpiste mi Crying or Very sad
Naposledy upravil tomas230788 dňa St január 08, 2014 08:38:34, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St január 08, 2014 08:34:06    Predmet: Odpovedať s citátom
funguju mu vetraky? neprehrieva sa? co sa stalo so starym zosilnovacom?
A hlavne, uprav si titulok prveho prispevku napr. na problem s ochranou u omnitronic e600.
tomas230788
PríspevokZaslal: St január 08, 2014 08:43:29    Predmet: Odpovedať s citátom
vetraky mu fungu ma 2 x ventilator a na dotik je ten zosilnovac uplne studeny a stary bol uz asi prilis stary lebo potenciometre chrapcali o dokonca odisla mu prava strana Smile mal som ho par rokov a kupoval som ho z druhej ruky urcite mal cez 10 rokov tak som kupil novy tento omnitronic ma zhruba mesiac a zacinam sa bat ze to bude asi nejaka vnutorna chyba alebo ho poskodili ked mi ho viezli az z nemecka :/
PríspevokZaslal: St január 08, 2014 10:29:48    Predmet: Odpovedať s citátom
ta ochrana sa spusta na oboch repro, alebo len na tom na ktorom odisiel aj stary zosilnovac?
tomas230788
PríspevokZaslal: St január 08, 2014 10:36:38    Predmet: Odpovedať s citátom
na oboch... pustim nejaku hudbu hra asi tak cca 5 minut (pri vyssich hlasitostiach )najprv zacnu blikat trosku a neskorsie sa aj zapina ochrana popritom zosilnovac nieje vybudeny na max tak na tristvte a dokonca vcera mi to hralo uz zase zacala blbnut ta ochrana tak som vypol hudbu z pc a stale ta ochrana cinkala a blikala aj ked nic nehralo po chvilke to prestalo tak som zosilnovacu ubral tak na polku a potom hral ok ale sem tam este zablikali kontrolky aj ked uz nezapinalo tu ochranu ... jednej veci nerozumiem ze preco to zapinalo aj ked nic nehralo ???
PríspevokZaslal: St január 08, 2014 11:04:33    Predmet: Odpovedať s citátom
neobsahuju tie tvoje nahravky v hudbe nejake velmi nizke frekvencie? ... pod 10Hz ... to by mohlo vyvolat zopnutie ochrany napr.
tomas230788
PríspevokZaslal: St január 08, 2014 11:12:52    Predmet: Odpovedať s citátom
tak to ti fakt neviem povedat ani netusim ako by som to mohol zistit ... Confused
tomas230788
PríspevokZaslal: Št január 09, 2014 08:34:05    Predmet: Odpovedať s citátom
ten zosik obsahuje tieto ochrany : Ground/lift prepínač chráni pred rušivým prekĺzavaním, zapínateľný obmedzovač porazí skreslenia, ktoré môžu poškodiť pripojené reproduktory. Doplňujúce bezpečnostné prvky, ako sú oneskorenie zapnutia pre reproduktory, vlastný ventilátor a opatrenia proti prúdovému nárazu pri zapínaní, skratom a jednosmernému napätiu... viem ze je tazke radit takemu amaterovi ako som ja ale nemoze to byt nejaky skrat alebo co ked sa zapina ochrana len pri tych veciach co som hore uviedol ???
PríspevokZaslal: Št január 09, 2014 08:58:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Podobné mi dělal HK AVR 430, byl to špatný konektor na teplotním snímači ochran. Může ti to dělat spoustu věcí, moc nevěřím, že by se ti to takhle podařilo opravit, to by byla spíše náhoda.
Řešil bych to standardně - záruka nebo servis.
PríspevokZaslal: Št január 09, 2014 09:05:08    Predmet: Odpovedať s citátom
ako to mas prepojene s prehravacom, ci pc? mas to v jednej zasuvke? skus este vypnut ground lift, tj aby bola zem pripojena
pripadne skusit s inymi repro i prehravacom...
a ked nepomoze tak reklamovat
ps: voda/vlkost tam nie je, ze nie?
tomas230788
PríspevokZaslal: Št január 09, 2014 09:28:51    Predmet: Odpovedať s citátom
no skusim ak teda nepomoze tak budem reklamovat vdaka za rady ...
PríspevokZaslal: Št január 09, 2014 09:36:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus dát na výstup paralelně k vývodům na reprobedny svůj multimetr, přepni ho na DC napětí rozsah 20V a nech ho zapnutý po celou dobu hraní. Zkus pozorovat, zda před vypnutím nenaroste DC napětí.
Podle mě to může mít 2 pravděpodobné důvody:
1) zesilovač začne kmitat, vzroste proud a odstaví to proudová ocharana
2) na výstupu vyroste DC napětí a odstaví to DC ochrana. I to může být důsledek oscilací.
Zkus ten multimetr, problém (2) by mohl odhalit.
tomas230788
PríspevokZaslal: Št január 09, 2014 09:37:08    Predmet: Odpovedať s citátom
mam to prepojene z PC a v jednej zasuvke ...
tomas230788
PríspevokZaslal: Št január 09, 2014 13:54:32    Predmet: Odpovedať s citátom
prave som to premaral a ziadne vykyvy som nezaznamenal od 1 do 5 V sa to pohybovalo dokonca aj ked spinala uz ochrana .... skusil som aj iny zdroj zvuku (notebook) a po case aj tak zese svietila a aj zopla sem tam Sad
PríspevokZaslal: Št január 09, 2014 17:48:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Panenkomarjá, to jsou dotazy, to by se jeden po...co tady třeba zavýst vlákno Dotazy delfský věštírně ? Nebo Kterak z hovna poznat pravdu...Nebo Opravy poslepu...Nebo Znalý radí trubce Laughing
PríspevokZaslal: Št január 09, 2014 18:52:20    Predmet: Odpovedať s citátom
DC nemá na výstupu co dělat, takže je tam problém.
tomas230788
PríspevokZaslal: Pi január 10, 2014 10:27:03    Predmet: Odpovedať s citátom
niesu vsetci taky mudraci ako ty kazzatel tak nekomentuj omg ked nechces pomoct niekomu ty zlokot Very Happy
PríspevokZaslal: Pi január 10, 2014 10:46:55    Predmet: Odpovedať s citátom
tomas230788, daj ten zosilnovac reklamovat, alebo ho odnes do servisu
mimochodom, nie si na PA fore, ale na hifi fore
a neurazaj sa, kazzatel ma pravdu
