risovic Hifi obsluha
Založený: 27 október 2012 Príspevky: 6 Bydlisko: žilina
Zaslal: So október 27, 2012 16:46:18 Predmet: Nefunguje zosilnovač |
| Dobrý deň mám taký problém dnes ráno som zapojil v aute zosilnovač + subwoofer. Lenže ked som pustil rádio tak som zistil že nehrajú tak som sa pozrel a zistil som že +12 a GND som nechtiac prišroboval naopak tak som ich prehodil ale ten zosik stale nejde kontroloval som aj všetky poistky a sú v poriadku. Je to magnat edition two 500w a aj pri zapojení všetkých káblov ani nesvieti. Nemal som ho v aute síce týždeň a hned ako som si ho tam dal znovu cez víkend stane sa toto. Prosím poradte mi čo s tým môže byť Ďakujem za odpovede |
matus_pigy Hifista - pokročilec
Založený: 07 január 2009 Príspevky: 347 Bydlisko: Stupava
Zaslal: Ne október 28, 2012 22:27:45 Predmet: |
Odfajčil si ho. _________________ Hlavné stereo: (Auralic Aries mini + SP audio power supply -> SP audio D1 -> Ayre K5Xe -> Ayre V5Xe -> Dynaudio Contour 20i)+GIK Acoustics
Slúchadlá: Hifiman Ananda+Chord Mojo2 |
Zaslal: Po október 29, 2012 14:13:07 Predmet: |
| Dobre takže nie je tam ani možnosť opravy ? |
husak Hifi obsluha
Založený: 20 marec 2012 Príspevky: 29 Bydlisko: Koš
Zaslal: Po október 29, 2012 14:27:11 Predmet: |
| Ale tá možnosť tam vždy je. Akurát ty to neopravíš, keď to nedokážeš ani poriadne zapojiť. A mám taký pocit, že na inom fóre si to už riešil a nepodarilo sa ti to, že? |
Zaslal: Po október 29, 2012 14:46:59 Predmet: |
| Ja som to zapojil omylom proste ja ani neviem prečo zapájal som to vždy správne pol roka. Nie nikde som to neriešil ale ak máš link toho fóra tak mi ho môžeš dať ak je tam riešenie |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Po október 29, 2012 15:05:17 Predmet: |
Ak sa nevyznas v elektronike, nic s tym neurobis. Nevies zmerat, ktore suciastky su prerazene, nevies opravit odpalene spoje. Daj to opravit niekomu, kto sa vyzna.
Ale vzhladom k cene asi 70 Eur je otazne, ci nie je jednoduchsie kupit novy... Skusit opravovat by to malo vyznam iba pre niekoho, kto sa vyzna. |
Zaslal: Po október 29, 2012 15:09:26 Predmet: |
| Mal som 2 roky na škole elektriku takže niečo z toho viem nie som úplne nemehlo takže by som to aj napriek tomu skúsil |
JC Hifi expert
Zaslal: Po október 29, 2012 22:58:12 Predmet: |
| risovic napísal: | | Mal som 2 roky na škole elektriku takže niečo z toho viem nie som úplne nemehlo takže by som to aj napriek tomu skúsil |
Vopred upozorňujem, aby si moju odpoveď nechápal zle, je myslená úprimne, overená mnohoročnou praxou.
Na takéto opravy nestačia dva, ale 20 rokov. Aj to nie iba teórie, ale aj praxe! |
husak Hifi obsluha
Zaslal: Ut október 30, 2012 07:04:23 Predmet: |
| Žial bohu, si úplne nemehlo, ktoré nedokáže zapojiť poriadne dva dráty. S tým elektrovzdelaním by som sa radšej ani nechválil... |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Ut október 30, 2012 07:27:37 Predmet: |
Husak
aj kôn ma styri nohy a potkne sa.....
Preto este neznamena ,ze je dakto nemehlo.
A bolo by zaujimave ,kolkym "legendam " sa toto stalo v zapale boja.
a autorovi odporucam aby nasiel odbornika ci servis..... |
Zaslal: Ut október 30, 2012 07:34:00 Predmet: |
| Dobre Ďakujem Vám za odpovede. Husák nemusíš sa do mna navážať za moju nepozornosť. Viem bola to chyba a myslím že keby som to tak normálne zapojil pýtal by som sa tu prečo mi nejde zosilnovač aj po správnom zapojení tot vše. Takže ešte raz Vám dakujem. |
husak Hifi obsluha
Zaslal: Ut október 30, 2012 08:53:23 Predmet: |
Akážeto zhoda náhod...
Posty s iného webu z 26. a doobeda 27teho:
| citácia: | zdravim takto podvecer som tu 1x a hlavne som amater v elektronike.... mam par otazok ohladom zosilovaca a jeho zapojenia vyzna sa v tom niekto kto tu je?
ono su to vcelku jednoduche otazky aspon z mojho pohladu len sa potrebujem uistit ci spravne chapem kazdy konektor aby som ho nezapojil zle... popripade aky je rozdiel medzi 2,3,4,... kan. zosilnovacmi? v com spociva vyznam dalsieho kanalu? viac vstupov? vystupov? v skole som nedaval pozor a tak to vyzera teraz... |
| citácia: | | podrobne popisem o co ide. Dostal som zosilovac ( udaj 500w je urcite pravdivy... ) jedna sa o model Magnat edition two. V aute planujem mam v predu 2x vyskove a vzadu 2x 2 pasmove. Kedze manual je v anglictine lustenie ide tazko... Zapojenie od baterky chapem. GND a +12V konektor teda odpada. neviem naco sluzi rem a bridge+- konektor ( predpokladal som reproduktor)... lenze na druhej strane zosilovaca su input a output vstupy... kam teda napojit co? nevidim samostatne zapajanie reproduktorov ak planujem zapojit 4... |
| citácia: | | v elektronike som amater a chcem to zmenit preto berem kazdu radu a pomoc.mam este jednu otazocku ak planujem skusku zosilovaca mimo auta da sa pouzit pocitacovy zdroj ktory dava 12V? |
| citácia: | | super rem uz mam teda... dalsie je tam bridge +L- +R- co zapojim sem? 4 konektory... a volne su potom uz len Input L R a output L R... ak radio zapojim na input kam zapojim output? rovno na repro? |
| citácia: | | je dvojkanalovy Magnat edition two 500w |
| citácia: | | stastie od boha? sice som vdacny za pomoc a nechcem posobit arogantne ale bez pomoci a ochoty toho kto vie ten co chce vediet si vela nepomoze... nebudes aj ty rad ak niekoho nieco naucis a okolie bude mudrejsie vdaka tebe? ale spat k tematu. Jasne output rovno ma repro ale ako? to napojim 4 reproduktory na 1x+ 1x-? |
| citácia: | | jasne preto mam ten zdroj... Mam tu na stole co potrebujem zdroj autoradio repraky a zosik... len neviem ako zapojit tie repraky ak je tam len 1 vystup... to potom na radiu nastavovanie left right front rear vyznam nema... |
| citácia: | | ok ak teda input je vstup a output je zapojenie dalsieho zosilovaca tak potom bridge musia sluzit na repraky...dakujem za pomoc ked tak zajtra sa ozvem |
| citácia: | | ok v aute to nezapajam takze som to skusil napojit na pc zdroj. hodnoty 12V a 9A su na tom zltom vodici vyznacene neviem kolko A treba na radio a zosik dokopy... alternator dava tusim 90 daco. ale tusim to asi fungovat takto nebude... radio sa zapne iba v rezime standby a ak ho zapnem tak sa vypne ako ked je velky odber prudu a slaby zdroj... |
| citácia: | | (hm a ja ze to zapojenie 1x500W sa zapaja +L a -R...) Takze ak prepojim +L a +R znazornene zltou a -L a -R znazornene cervenou podla toho co si kreslil to tak chapem, tak ziskam uz len jeden kanal na 4R?Jasne neponahlam sa nikam jasne aj zlty aj cerveny inak sa vobec nespusti... a ten dalsi modry co je ten neviem naco sluzi... ostatne kable z radia su repraky a 1 je rem ten ide na zosik. |
A tu zrazu 27meho navečer nový post na slovanete...
Dúfam, že sa mýlim, ale veľa indicii nasvedčuje tomu, že to o prepolovaní v aute nebolo... |
Zaslal: Ut október 30, 2012 10:42:33 Predmet: |
| Ty si zo mna robíš srandu asi nie ? na čo by som to zapajal na pc zdroj ked to potrebujem do auta. V izbe mám domáce kino takže ten subwoofer by som rovno napojil nan a nepotreboval by som žiadny zosilnovač. A ked už tak nemáš to ani trošku overené že by som to bol ja. Preto že ani nie som neviem čo tu skúšaš za detské hry stále !!! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut október 30, 2012 12:11:28 Predmet: |
V autozesilovači bývá povětšinou ochranná dioda proti přepólování napájení. Bohužel u většiny laciných shit zesů je zaájená někde v DPS a cesta na DPS co k ní vede velmi často nezvládne zkratový proud a přepálí se dříve než pojistka v napájení zesilovače.
Proto máš pojistku OK a zesilovač ani neškytne. Otevřít zes,prohlédnout DPS,bude tam pravděpodobně ona přepálená cesta, možná že bude i ta ochranná dioda proražená, změřit. Pokud po opravě DPS a ev. výměně diody zes nebude dál fungovat, došlo k nějaké poruše ve zdroji a tam už budeš muset vyhledat odborníka. |
lukino55555 Hifi obsluha
Založený: 26 marec 2013 Príspevky: 1
Zaslal: Ut marec 26, 2013 05:45:55 Predmet: |
Opraviť autozosilovač niekim, kto mal dva roky elektrinu na skole a nikdy sa o podobné opravy nezaujímal, resp. ich nerobil prakticky je takmer nemožné. Na opravy treba mať prax, kedy väčšinu závad vznikajúcich pri takychto situáciach (naopak zapojenie) je zväčša viditelná hneď alebo mať meracie prístroje. Určite by som sa do toho nepúšťal pokial nemám viacročnú prax v opravách týchto zariadení alebo k dispozícii nemáš schému a popis zapojenia. K oprave ,,cestičky na DPS,, závada je viditelná prípadne sa dá zistiť multimetrom na rozsahu,, spojenie nakrátko,, kedy to pri vodivom spojeni na lepších prístrojoch pípa. Týmto prístrojom je možné zistiť i funkčnosť diody kedy pri priložaný meracích hrotov na jej vývody z jednej strany bude ukazovať na displeji 1- nekonečný odpor a z druhej ukáže odpor, okolo 500 až 700 ohmov záleží od použitej diody.
opravu zdroja tu popisovať nebudem, nakolko nevie aky typ zdroja sa tam nachádza- aké su tam sučiastky a ich zapojenia. Je tam veľa možných riešení zloženia a zapojenia zdroja. |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut marec 26, 2013 09:25:17 Predmet: |
Multimetr na rozsahu testu diod neukazuje odpor, ale úbytek napětí v milivoltech.
Obyčejná dioda má asi 600 mV (tedy 0,6V), šotek asi 300 mV atd.
Na druhou stranu nesmí ukazovat, jinak je něco špatně a nebo to není dioda. |
patriko Hifi obsluha
Založený: 26 jún 2013 Príspevky: 6
Zaslal: St jún 26, 2013 14:11:28 Predmet: dobry, potrebujem poradiť |
mam zosik Silversonic 2200 a daval som to do škodovky myslím že sa dotkol kostry auta a zosik bol zapojeny na PC zdroj, teras ked ho chcem oživiť na zdroji tak mi nechce isť :/ dioda je OK ukazuje 12V tak s tou by nič nemalo byť len svetelna dioda nesvieti :/ nevie niekto čo s tym môže byť? lebo uš ma to nasere a vihodím to naozaj  |
chrisjacob Ready2Die
Založený: 17 január 2014 Príspevky: 2
Zaslal: Pi január 17, 2014 10:18:15 Predmet: |
It is difficult to assume such hardware issues without seeing the exact problem. As per your description it seems like that the amplifier is complaint. It is better you consult a local workshop and see whether it can be repaired.
Thanks
Chris
hotel catalina island
Naposledy upravil chrisjacob dňa St jún 22, 2016 08:50:12, celkom upravené 1 krát. |
chal3oye Ready2Die
Založený: 25 január 2014 Príspevky: 1
Zaslal: So január 25, 2014 10:22:37 Predmet: |
___________________________________
You can join us for best [vce online dumps [vce crack ] oracle training solutions. Our vce managerall those you want to pass for real quincy exam |
