Stargazer Hifi obsluha
Založený: 14 december 2016 Príspevky: 26
Zaslal: St december 14, 2016 11:03:30 Predmet: Nápad? |
V nedávné době jsem dokončil další poslechovou místnost v domě (obývák, pracovna a nyní i ložnice) a dočasně jsem to pro nedostatek kabelů částečně prodrátoval tkaničkama. A protože jsem chtěl mít tak akorát dlouhé (30 cm) kabely, tak jsem se po čase mrknul na forum, co radí odborníci v oblasti DIY. Právě jsem s popálenejma prackama doletoval poslední kabel a řekl jsem si, že by možná lidem pomohlo, kdyby zde bylo vlákno (třeba: „Jak na hi-fi“), kde by byly (vše v rámci DIY):
- Minimální verze RCA kabelů
- Střední třída
- Maximum smysluplného, vždy s technickým odůvodněním
Dále postup při letování konektorů (jak oholit, jak nejlépe připájet stínění atd.), doporučení vhodných konektorů.
Totéž pak i pro repro kabely.
Vlákno by bylo ryze technické, bez subjektivních komentářů, nejlépe s fotonávody
Dále různé technické pomůcky, jako třeba: noise stopper ze zkratovaného RCA konektoru (kde to má smysl), jak nacpat tlustý drát do pérové svorky (osvědčil se mi zcvaklý faston), co dělat při extrémních podmínkách (VF zarušení, kolísání sítě atd.)
Určitě by to někomu ušetřilo pár hodin/dnů hledání.
Spousta výše zmíněného se sice dá na fóru najít, ale je to různě rozházené a leckdy na 20 stránkách |
Soaron Hifi expert
Zaslal: St december 14, 2016 18:01:02 Predmet: |
Nechcem ťa odrádzať, ale myslím si, že sa ti to nepodarí. Na niečo také, ako popisuješ, by si musel mať plnú kontrolu nad príspevkami do danej témy a to má len admin. Mnohí na tomto fóre nechápu súvislosti a ani jednoduché otázky. Nehovoriac o tom, že každý posudzuje to, či daný príspevok ešte patrí do vlákna alebo nie, po svojom. Tak že sa priprav na to, že ak založíš vlákno, tak tam s najväčšou pravdepodobnosťou bude viac balastu, ako užitočných informácií, presne ako popisuješ.
Ak sa o tom pokúsiš, tak ti každopádne držím palce. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St december 14, 2016 19:09:33 Predmet: |
Ano a k tomu přidat druh RCA konektoru, kde to koupit (za kolik) a doporučení, že je to vhodné jako entry level kabelu (třeba) a proč. A zamezit flamu typu, že je to tenký a je to na hovno... |
Zaslal: St december 14, 2016 21:03:03 Predmet: |
Pár věcných poznámek.
Udělat fotonávod je docela hodně práce. Patrně by se k tomu někdo dokopal, kdyby se chtěl pochlubit s něčím , o čem je přesvědčen, že je to velká novinka a úspěch.
Ale připájet konektor není žádná věda, kromě toho, že to chce praxi. Jinými slovy, kdo to nikdy nedělal, ani s fotonávodem to nebude mít snadné, dokud nezíská vlastní zkušenost. Samozřejmě za cenu pár nepovedených zmetků.
Pokud jde o kvalitní konektory, různí se názory, co je kvalitní, jaká cena je přiměřená atd. Ale hlavně, situace na trhu se mění každým dnem, takže jakákoliv informace tohoto typu velmi rychle stárne a ztrácí význam.
Minimální verze asi nemá smysl dělat doma, to se dá koupit hotové za pár šupů.
Když už tomu někdo chce věnovat čas a práci, měl by mířit trochu výš. Už proto, že to není žádný problém.
Můj osobní názor (za který to jistě zase schytám) je ten, že s kabelem v ceně 30-50 Kč za metr a konektory 100-200 Kč lze vyrobit kabel, který už nikdo nerozezná od ničeho dražšího, i kdyby to stálo tisíce. Ty peníze jsou za jméno výrobce, hezkou punčošku a možnost chlubit se známým cenovkou. Nic jiného to přinést nemůže.
A na závěr, to co se prodává (nebo dodává s přístrojem) velmi levně, může být opravdu velký šmejd a zdroj problémů. Potom jakýkoliv slušný kabel opravdu může znamenat přínos.
Problémy jsou dva. Velice nekvalitní a tenké stínění z pár drátků smotaných do spirály. Nestíní dostatečně střední vodič a má velký ohmický odpor.
Ještě horší jsou přechodové odpory mezi vodičem a konektorem, které časem degradují a nepředvídatelně se mění. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St december 14, 2016 22:01:18 Predmet: |
| opa napísal: | Pár věcných poznámek.
Ještě horší jsou přechodové odpory mezi vodičem a konektorem, které časem degradují a nepředvídatelně se mění. |
Šlo mi přesně o podobný typ informací, které píšeš. Minimální verze myšleno minimální použitelná. Kvalitní konektor myšleno popsat správnou konstrukci a dát foto typického (vhodného) RCA. Cena od cca 200,- Kč za minimální verzi po třeba cca 500,- za maximální (smysluplnou) verzi RCA kabelu. A hlavně by to mělo být určené pro začátečníky a soustředěné na jedno místo. S možností mazat příspěvky "mimo mísu". Tzn. autor vlákna by musel mít administrátorská práva pro to vlákno. A jako podvlákno by mohlo být diskuzní, kde by se navrhovalo co tam dát atd. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St december 14, 2016 22:12:28 Predmet: |
| Takhle ale slovanet administrovanej není... |
Zaslal: St december 14, 2016 22:17:45 Predmet: |
| Staci udrziavat info v prvom prispevku vlakna. Zial obrazky musia byt externe. A ostatne prispevky vo vlakne by bola diskusia k tomu. |
Zaslal: St december 14, 2016 22:49:31 Predmet: |
| miero napísal: | | Staci udrziavat info v prvom prispevku vlakna. Zial obrazky musia byt externe. A ostatne prispevky vo vlakne by bola diskusia k tomu. |
Máš pravdu, je to jednoduché. Avšak jen zdánlivě. Většinou se vlákno zvrhne, smysluplné příspěvky jsou uprostřed blábolů a autor vlákna svůj původní příspěvek neupravuje, ale pokračuje chronologicky. Nicméně, já se necítím být povolán k vytvoření takovéhoto vlákna a ač se považuji za pokročilého hifimana, autorem by měl být někdo s technickým vzděláním, aby dokázal tu kterou volbu vyargumentovat. Takže chtěl jsem jen říci, že by bylo fajn, kdyby tu něco podobného bylo a že pokud by se toho někdo chopil, tak budu pomáhat do roztrhání těla  |
Soaron Hifi expert
Zaslal: St december 14, 2016 23:37:22 Predmet: |
Tak ja sa hlásim. Som ochotný tomu dať jednu šancu a vyrobiť prvý príspevok, kde sa "pochválim" so svojím signálovým káblom. Bude to skôr smerované na začiatočníkov, lebo si myslím, že skúsený borec návod na prispájkovanie RCA konektora nepotrebuje. Nebudem to nijak technicky popisovať, ale napíšem to polopaticky a zrozumiteľne. Som zvedavý, ako sa to vlákno potom zvrhne.
Bude to však až v novom roku.
Skúste navrhnúť, kam by sa mali vesiť fotky. Sem asi nie. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: St december 14, 2016 23:52:14 Predmet: |
Proč chcete dávat fotky někam na pochybné servery, které je zmatlají reklamou a časem smažou, když velkou výhodou tohoto fóra je možnost vkládat obrázky, které tu zůstanou napořád ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št december 15, 2016 04:39:52 Predmet: |
| Soaron napísal: | Tak ja sa hlásim. Som ochotný tomu dať jednu šancu a vyrobiť prvý príspevok, kde sa "pochválim" so svojím signálovým káblom. Bude to skôr smerované na začiatočníkov, lebo si myslím, že skúsený borec návod na prispájkovanie RCA konektora nepotrebuje. Nebudem to nijak technicky popisovať, ale napíšem to polopaticky a zrozumiteľne. Som zvedavý, ako sa to vlákno potom zvrhne.
Skúste navrhnúť, kam by sa mali vesiť fotky. Sem asi nie. |
Jestli jsem to dobře pochopil, tak autor prvního příspěvku by předevšim měl být ochoten tento neustále redigovat tak, aby v něm bylo vše relevantní, co se kdy objevilo nebo objeví na fóru, aby to bylo pohromadě a pěkně nahoře. Aby nový fanda hi-fi dostal technicky podstatné info o propojení komponent na jedné stránce. Mělo by tedy jít o setřídění a kompilaci již publikovaného a doplnění různými návody (donedávna jsem třeba nevěděl, že existuje horizontální a vertikální bi-amp a přišel na to, až když jsem ho zapojoval...) |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Št december 15, 2016 07:38:00 Predmet: |
V rámci rozumnej časovej náročnosti, by to nemal byť problém, ale zbierať útržky z už bežiacich tém by som nerád robil. Na to sa fakt necítim. Re-editácia prvého príspevku je OK len do tej doby, kým sa pridáva len text, ale ak dobre viem, tak počet fotiek je obmedzený, tak že nejaký rozumný fotonávod do jedného príspevku nedáš.
PS: čo je to hor. a ver. bi-amping? _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Št december 15, 2016 10:51:25 Predmet: |
Nojo, ale odkazy postupně všechny zmizí...
Neber to zle, ale pro toho kdo vstupuje do hi-fi jsou konektory prvních dvou tříd až až. To spíš zdůraznit přednosti jednotlivých typů (např. středový kolík se šroubem k aretaci, stahovací plášť k sevření cinchový mámy, torxní šroub k upevnění atd.). A zdůraznit, že více záleží na kvalitě přiletování, než na druhu cinche atd.  |
Zaslal: Št december 15, 2016 10:56:17 Predmet: |
| Soaron napísal: | V rámci rozumnej časovej náročnosti, by to nemal byť problém, ale zbierať útržky z už bežiacich tém by som nerád robil. Na to sa fakt necítim. Re-editácia prvého príspevku je OK len do tej doby, kým sa pridáva len text, ale ak dobre viem, tak počet fotiek je obmedzený, tak že nejaký rozumný fotonávod do jedného príspevku nedáš.
PS: čo je to hor. a ver. bi-amping? |
Bi-amping - typicky krmení dvou beden s oddělenými vstupy pro basy/výšky dvěmi stereo zesilovači. Vertikální - když máš dva stejné zesilovače, každý krmí jednu bednu - jeden kanál basy, druhý výšky. Horizontální - když máš dva různé zesilovače - jeden krmí basy vlevo a vpravo, druhý vejšky vpravo a vlevo. |
Radosval Hifista
Založený: 03 december 2016 Príspevky: 164
Zaslal: Št december 15, 2016 11:38:24 Predmet: |
| Soaron napísal: |
napríklad: https://postimage.org/
Je to bez reklám, môžete si tam vybrať ľubovvoľnú veľkosť obrázka a dokonca aj dátum expirácie, ak chcete, aby obrázok po istom čase zmysel zo servera (nie je to obligatórne, samozrejme). Stačí len potom skopírovať link na priamy odkaz s .png príponou a vložiť na fóre medzi [img][/img]. Voilà, obrázok je na svete.
Prikladám ukážku, ktorú som (priamo) postoval do iného vlákna pár dni dozadu:
Zaslal: Pi december 23, 2016 21:08:56 Predmet: |
Tak mám jednu primitivní, ale velmi praktickou radu. Zdálo by se, že stačí vybrat vhodné konektory, kabel a můžeme se pustit do práce.
Ještě předtím bych ale doporučil obstarat si co největší výběr silikonových bužírek a smršťovaček různých průměrů a barev.
Myslel jsem si, že mám všeho dost, ale když jsem se dnes pustil do jednoho kabelu, zrovna ten správný průměr mi došel. Kabel bude fungovat, ale nevypadá hezky, když je levý kanál jiný, než pravý. Je to reprokabel, bude schovaný za skříní, ale stejně, nemělo by to být. _________________ Cui bono ? |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Pi december 23, 2016 21:24:08 Predmet: |
Jj. máš pravdu, ale s priemermi sa to nemusí preháňať. Väčšina zmšťovačiek má zmrštenie 1:2 niektoré 1:3, tak že v podstate stačí len pár priemerov. Problémom ale môžu byť farby. Čierna je v pohode, no v lokálnych predajniach je už aj červenú ťažko dostať, tak že ja väčšinou objednávam online. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
moses Hifi expert
Zaslal: Pi december 23, 2016 22:53:50 Predmet: |
V GME toho maju celkom dost:
https://www.gme.cz/sady-smrstovacich-buzirek _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Pi december 23, 2016 23:35:15 Predmet: |
Áno. V sadách máš viacero farieb, ja som však mal na mysli metráž. Tam si môžem odrezať dĺžku, akú chcem. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
moses Hifi expert
Zaslal: So december 24, 2016 00:36:43 Predmet: |
Uha! Tak metraz som v obchodoch hadam ani nevidel. Take cosi asi treba riesit iba ako si pisal - online, teda cez ebay  _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
janik1971 Hifi expert
moses Hifi expert
Zaslal: So december 24, 2016 11:10:45 Predmet: |
| opa napísal: | http://www.ges.cz/cz/kabely-konektory/buzirky/teplem-smrstovaci/SCU_B.html?filtr=smrštovací
V GES-u mají ledacos. |
Aaaaa! GES! Ten mi vobec nenapadol - nemam ho pri dome  _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Soaron Hifi expert
Zaslal: So december 24, 2016 11:14:10 Predmet: |
Metráž predávajú aj v GME. Hovorím, že čierne sú v pohode. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
MaG Hifi expert
Zaslal: So december 24, 2016 12:24:04 Predmet: |
Avelmak, GES, GME, SOS cena za meter slusna no postovne ako z konca sveta a to nevravim este v niektorých pripadoch o balnom.
To si radsej pockam a za zlomok ceny mam 5m z Činy.
Ups ja som zabudol, ved aj podnikatel u nas musi z dacoho zit. Hlavne ak to objedna v Číne.  |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut december 27, 2016 09:58:30 Predmet: |
Počkej...to si vážně myslíš, že tu šílenou cenu za poštovný si firmy stanovujou samy ?
Když posílám z práce balíček se zbožím, který si někdo objedná na dobírku a posílám to českou poštou, tak musím počítat poštovný kolem 160 korun.Tu cenu neurčuju já, tu mi napočítaj na poště !
Ano, uznávám, že to asi lidem přijde hodně, ale co s tím nadělám ?
Až bude u nás poštovný dotovaný státem jako v komoušský číně, tak to bude jiná  |
