Zesilovač cca do 30 000 Kč?
TCx
Založený: 31 marec 2011
PríspevokZaslal: Ne marec 23, 2014 17:01:22    Predmet: Zesilovač cca do 30 000 Kč? Odpovedať s citátom
Zdravím, hledám kvalitní zesilovač v ceně cca do 30 tisíc Kč.
Zatím jsem vytipoval několik kandidátů:
- BVaudio PA300SSE (nebo A300SE)
- HYPA 17 (nebo 10)
- Vincent SV232
- XTZ A-100D3
- Roksan Kandy K2 BT
Pokud je někdo znáte (jak hrají), můžete se k nim vyjádřit, případně je porovnat mezi sebou? Případně mi doporučit cokoliv jiného v dané cenové relaci?
Poslouchám hodně pestrou hudbu hlavně při malých a středních hlasitostech, ale určitě budu rád, když zesilovač dobře zahraje i nahlas.
Bedny mám Aurum Cantus M-103. Chtěl bych si v budoucnu poslechnout VMA-I SL a VMA-II S od Checka. Pokud by mi některé z těchto beden přišly zvukově zásadně lepší než ty co mám, tak bych uvažoval o výměně a tím pádem by nový zesilovač měl dobře hrát s bednami VMA.
Dostal bych výrazně lepší zvuk, když bych si postavil zesilovač sám z modulů Hypex nCore NC400?
Předem díky za jakoukoliv radu.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ne marec 23, 2014 17:36:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Na Hypex zapomeň, byl by to krok stranou.
K bednám VMA jsou doporučovány zesilovače CW a SPaudio.
PríspevokZaslal: Ne marec 23, 2014 18:24:37    Predmet: Odpovedať s citátom
30000 Kč je už pomerne dosť, takže stojí za to sa presvedčiť "na vlastné uši"-odskúšať, aj s vlastnými boxami. A má to byť čistý koniec alebo integrovaný ?
Naposledy upravil BV dňa Ne marec 23, 2014 18:44:17, celkom upravené 1 krát.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Ne marec 23, 2014 18:39:46    Predmet: Odpovedať s citátom
TAktiez doporucujem vypocut.
za 30tis sa uz nieco da kupit..
S uvedenej zostavy by som pravdepodobne vybral BVaudio PA300SSE .
PríspevokZaslal: Ne marec 23, 2014 18:41:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Keby si chcel pocut NC400, napis.
PríspevokZaslal: Ne marec 23, 2014 19:03:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Chce to mít srovnání, jinak to prakticky nemá cenu.
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ne marec 23, 2014 19:29:10    Predmet: Odpovedať s citátom
HYPA 10 nebo HYPA 17 lze společně s bednama VMA poslechnout přímo u Martina: http://vmaudio.cz/
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
TCx
PríspevokZaslal: Ne marec 23, 2014 21:21:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji všem za odpovědi. Poslechnout před koupí si určitě chci. Jen jsem myslel, že mě třeba někdo upozorní na případné zjevné přednosti nebo naopak "vady" mých adeptů, případně mi doporučí ještě něco úplně jiného, co stojí za pozornost.
Čistě teoreticky - když bych zvednul rozpočet na zesilovač řekněme na 50 tisíc, najdu něco zásadně lepšího? Já vím že "zásadně" je pro každého něco jiného, takže mi na to asi nikdo nemůže jednoznačně odpovědět, nicméně jde mi o to, jestli bude rozdíl v ceně zřetelně slyšet?
BV: Z praktického hlediska bych minimálně prozatím upřednostnil integrovaný zesilovač, ale jelikož plánuju koupit předzesilovač s DACem v jednom, tak by mi ani výkonový zesilovač nevadil. Prioritu má kvalita zvuku.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne marec 23, 2014 22:38:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ačkoliv se to nezdá, tak bych ti ze zvukového hlediska doporučoval zakoupit zvlášť koncový zesilovač, preamp a dac. Je to nejlepší řešení. Dá se poslechnout a postupně odpojovat komponenty, zda pro tebe mají smysl za danépeníze i poslechově. Nebo se dá také nakupovat postupně...
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Po marec 24, 2014 10:37:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak má prioritu kvalita zvuku, tak by som jednoznačne volil "čistý" DAC (bez regulácie hlasitosti) a oddelený preamp a koniec, všetko symetricky spojené, to sa do 50k s rezervou "zmestí". Ešte raz - vyskúšať pred definitívnym rozhodnutím.
TCx
PríspevokZaslal: Po marec 24, 2014 20:17:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji všem za rady.
K výkonovému (případně integrovanému) zesilovači uvažuju pořídit tento, na Head-fi dobře hodnocený preamp/DAC/headamp v jednom:
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/NFB28/NFB28EN.htm
Zesilovač, případně bedny si před koupí určitě chci poslechnout.
PríspevokZaslal: Ut marec 25, 2014 09:19:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Možný problém s praktickým využitím regulácie hlasitosti, pre analógové vstupy to má zosilnenie cez 20dB (zbytočne veľa). Plná úroveň pre regulovaný symetrický výstup je 10V RMS pre vstup 0,7V RMS. Regulácia sa bude používať niekde okolo -40dB a menej, šum obvodov za reguláciou sa viac prejaví.
TCx
PríspevokZaslal: Ut marec 25, 2014 12:59:59    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Děkuji Vám za upozornění. Jaké zesílení analogového vstupu byste považoval za optimální? Možná by byl výrobce ochoten jej pro mě upravit. Nebo mi aspoň dát informaci, jak si to upravit sám.
PríspevokZaslal: Ut marec 25, 2014 13:17:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre linkové vstupy (napr. výstup z CD, alebo z DAC je obvyklá úroveň 2V RMS) úplne stačí maximálne zosilnenie vstup-výstup 6dB, aj menej, obvyklá citlivosť koncov pre plný výkon je 1 až 1,5V RMS. Upraviť sa to určite dá, ale to by bola potrebná dokumentácia, alebo časovo náročný "reverzný inžiniering". Ak by to upravoval výrobca, tak aby to nebol len delič na vstupe, ale zníženie zosilnenia za reguláciou.
Ešte dodatok, podľa info na stránke výrobcu použitá je regulácia podľa spodnej časti obrázka , teda zmenou odporu priamo v prevode I/V na výstupe DAC prevodníka. Takže je to alebo špatná informácia, alebo to nemôže regulovať aj analógové vstupy, len výstup z DACu..
tantito
Založený: 24 február 2013
PríspevokZaslal: St marec 26, 2014 18:57:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj mal som Roksan Kandy K2 bez BT,slusny a silny zosilnovac 125W na 8 Ohm,pri merani namerali 131W a s celkom podarenym vstavanym MM predzosilnovacom na gramo,zvuk je prijemny detailny,svetly,cisty a na dlhy posluch,pokial ho dobre zladis,jedine co mi tak troska prekazalo bol ovladac hlasitosti,ale inak O.K...ostatne stroje som nepocul toto je len moj skromny sedliacky nazor...
TCx
PríspevokZaslal: St marec 26, 2014 19:37:20    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Děkuji za odborné a užitečné informace. On ten výrobce u některých produktů má možnost některé věci nastavit pomocí jumperů na DPS, tak mě napadlo, že třeba zrovna u citlivosti analogových vstupů by něco takového mohl mít. Uvidíme.
tantito: Ahoj, díky za popis vlastní zkušenosti. Měl jsi problémy s dálkovým ovladačem, nebo na přístroji? Myslím, že jsem někde četl, že nová verze BT by měla mít regulaci hlasitosti motorizovaným potenciometrem Alps, tedy kvalitnější než předchůdce, který měl snad obyčejný uhlíkový potenciometr. Někdy žasnu, že někteří výrobci "musí" ušetřit na na potenciometru (i u ne úplně levných zesilovačů), který může celý produkt docela degradovat, když je nekvalitní.
tantito
PríspevokZaslal: St marec 26, 2014 19:51:06    Predmet: Odpovedať s citátom
TCx napísal:
Ahoj nie problem som nemal ziadny,len ked si chcel rucne pridat hlas tak to bolo take neprakticke a ano mas pravdu je to zmeneme za potenciometer Alps ako spominas,inak mi slapal,mal som ho zapnuty pol roka v kuse a niekedy slapal pri slusnom vykone aj 10hod denne,najlepsie ked bol stale zapnuty,cez zimne obdobie ked neboli burky bezal stale nonstop ako som spominal,za tie peniaze to bol slusny zosilnovac ale neviem porovnat s ostatnymi tvojimi kandidatmi,u mna bol aj je hlavne dlhy posluch dolezity...
Luky
Založený: 01 január 2009
PríspevokZaslal: St marec 26, 2014 20:58:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Naim Nait 5si
Basstl
PríspevokZaslal: St marec 26, 2014 21:26:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Hypa a BVa budou určitě lepší, než všechna ta "komerce" v podobný cenový kategorii.
Doporučuju vybírat ušima a tím co je mezi nima. Wink
Vlasto
Založený: 25 január 2007
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 08:54:16    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno by stalo zato zobrat do uvahy a ak je moznost tak vypocut si napr Rotel 1570 alebo Hegel H80 (ten ma ale slabsi vykon a malo analog. vstupov)
