RG62 - pajeni
mesires
Založený: 04 apríl 2007
PríspevokZaslal: St november 28, 2007 17:38:20    Predmet: RG62 - pajeni Odpovedať s citátom
Muzete mi prosim laikovi poradit, jak spravne napajet signalovy kabel z RG62?
Jedna se mi hlavne o to, zda napajet oplet (stineni) na kostru / telo konektoru.
Pajet budu asi na konektroy AEC.
Dik za rady.
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
(Janovo evangelium 8:32)
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: St november 28, 2007 22:14:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Skipy dňa Po november 08, 2010 18:20:39, celkom upravené 1 krát.
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 09:28:28    Predmet: Odpovedať s citátom
RG62 je podla mna vyborny kabel na precvicenie spajkovania - ta vnutorna zila je pevna takze nehrozi ze by sa niekde nieco vyskratovalo...
ako cinche odporucam take, na ktorych je vyvrtana diera, cez ktoru prevlecies oplet, lebo inak je spajkovanie na pozlateny hladky povrch utrpenie ..
mesires
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 09:40:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Skipy napísal:
-tienenie / oplet na vstupnej strane kábla na kostru, na výstupnej strane nie
Skipy a Ferenc: diky za rady.
S tim napajenim stineni na jedne strane jsem to uz slysel. Ale jako elektrolaik bych se chtel zeptat:
1. co by se stalo, kdyby se stineni nenapajelo ani na jedne strane?
2. co by se stalo, kdyby se stineni napajelo na obou stranach?
3. kdyz mam napajene stineni pouze na jedne strane, tak tou stranou to zapojim do zdroje signalu?
ferenc
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 09:57:08    Predmet: Odpovedať s citátom
ja to spajkujem vzdy na oboch stranach - nestane sa nic ..
aspon si nemusis pamatat s ktoru stranou to kam zapajas
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 10:01:41    Predmet: Odpovedať s citátom
mesires
Autooprava (zelený blb plácá zavádějící nepřesnosti Embarassed )
Naposledy upravil Krecek dňa Št november 29, 2007 14:59:36, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 10:46:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Krecek: celý problém (viz úvaha v "odmazu zabanované identity") je právě v podobných dotazech. V průběhu několika let se 100x objeví na různých fórech a předpokládá se stonásobné vyčerpávající zodpovězení. Je to náročné na čas i na komunikaci - jelikož se střetne pokus o fyzikálně podložené vysvětlení (s ohledem na NF rušení, VF rušení - EMI, generování VF zbytků D/A atd. atd.) s laickým publikem. Výsledkem jsou desítky příspěvků, které stejně nic nevyřeší, ani na jedné ze stran. Takže dojde k rezignaci na podobné pokusy. Zjednodušené vysvětlení podávat nemá cenu, a pro detailní chybí základní předpoklad - shodná komunikační rovina, podmíněná shodným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi obou stran.
P.S.: můj návrh pro ty, kdo to myslí vážně, je tvrdě na sobě pracovat a studovat. Diskuse na fórech to není schopna nahradit.
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 12:35:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Skipy napísal:
To bych chápal, kdyby šlo o symetrický kabel se dvěma žílami. Kudy půjde druhý vodič, když bude stínění připojené jen na jedné straně?
mesires
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 12:59:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Krecek napísal:
mesires
Otázka zda stínění na straně zdroje nebo zesilovače už se někde řešila Question .
Nikdo to tehdy technicky nezdůvodnil, ale jako obecná pravda se akceptovalo to, že stínění by mělo být zapojeno na straně zdroje. Nedalo mi to a zkusil jsem ty kabely zapojit i naopak. Rozdíl jsem neslyšel.
Máš teď půjčené ty moje kabely i stejnou aparaturu (CA 640), tak to zkus taky, třeba máš lepší uši. Každopádně by mě hodně zajímalo i Tvé následné srovnání jednoduchý RG 62 vs. trojitý.
Jednoduchy vs. trojity RG62 - ano, prave o to se chci pokusit. Uz mam sice jeden RG62, co jsem si delal, ale ted chci udelat dalsi trochu kvalitneji.
mesires
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 13:02:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, uvedomuji si, ze se to asi probiralo. Hledal jsem pouze na f-sportu a tady. Zadne uspokojive vysvetleni / doporuceni jsem prozatim nenasel.
Rozumim, ze se to neda vysvetlovat porad dokolecka. Stacilo by mi tedy odkaz na forum, kde se to diskutovalo, link (pokud nejaky je), nebo jednoduse doporucit, jak to napajet:
a) stineni na obou koncim pripajet
b) pouze na jednom konci - u zdroje signalu
c) jako b - u zesilovace
Diky.
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 13:13:57    Predmet: Odpovedať s citátom
To mesires:
U jednoduchého koaxiálního kabelu, který propojuje dvě zařízení bez zemnicího kolíku (tedy se vzájemně galvanicky oddělenou kostrou) ti to při propojení jen vnitřního vodiče vůbec nebude hrát. U zařízení s kolíkem to asi hrát bude, ale možná blbě, protože druhý vodič jde přes zemnicí kabely.
Nenech se zmást výše uvedenou diskusí, ta platí pro vícežilé kabely, kde zemní vodič je veden další žilou, a pak se řeší, kam je připojeno stínění.
Mih
Založený: 08 december 2006
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 13:47:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Mesires - neblbni se třemi koaxiály, jeden opravdu postačí. Potom samozřejmě platí to, co napsal Dustin.
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 14:01:02    Predmet: Odpovedať s citátom
mesires: OK, dávám vyčerpávající odkaz:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Associated_Docs/36904322486563Section9.pdf
P.S.: ani slovanet, ani f-sport není fórem, kde by se to na nějaké slušnější úrovni řešilo.
P.S2: při jednoduchém koaxiálu (s jednou žilou) se samozřejmě MUSÍ zapojit stínění na obou stranách, diskusi NELZE připustit. Na jedné straně se pro SE signál stínění připojuje u stíněného twistu (2 žíly zkroucené + stínění). 1. žíla je signál, druhá gnd. Stínění se připojí u zdroje. Nevýhoda je menší imunita vůči VF EMI. Výrobci toto uspořádání zamlžují označením "směrový kabel" a šíří kolem toho voodoo (c4y atd.)
mesires
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 15:30:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky panove !
Thumbs up
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 15:40:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Skipy dňa Po november 08, 2010 18:21:15, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 16:17:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Skipy napísal:
Toto zas nechápem ja Cool
Viz výše vysvětlení od PMA.
Skipy napísal:
dustin - pôv. dotaz som pochopil v tom zmysle, že ide o dvojžilový vodič plus tienenie.
RG62 je normální koaxiální kabel se vzduchovým dielektrikem.
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Št november 29, 2007 17:08:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Skipy dňa Po november 08, 2010 18:19:56, celkom upravené 1 krát.
mesires
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2007 09:04:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Skipy napísal:
... RGXY je obyč. koax. som nepredpokladal, nakoľko je málo pravdepodobné až absurdné, aby sa v takom prípade niekto tázal na zemnenie - ale všetko je možné ako vidím - sorry
Sorry za muj totalne zacatecnicky dotaz, kterym jsem te vyvedl z rovnovahy.
Ale pravde ja takova, ze chci napajet 2 sady:
a) jednoduchy kabel z RG62
b) karabac (tri zily) z RG62
Takze ty komentare vyuziju tak jako tak (ale puvodni dotaz znel doopravdy na jednoduchy kabel).
Hop377
Založený: 03 december 2006
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2007 09:12:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Na ten trojzilovy sa vykasli, to nema ziadny zmysel.
ferenc
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2007 09:15:30    Predmet: Odpovedať s citátom
vopred upozornujem ze vyhody trojzilovej verzie nie su zname - jediny napoleonek, ktory je aj jej autorom ich pozna a jeho technicke (ne)znalosti su zname ..
osobne by som sa venoval technicky podlozenym experimentom, su tu odbornici ktori vedia iste poradit s cim ma cenu experimentovat ...
mesires
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2007 12:26:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Rad si necham poradit, kam se zamerit spise, kdyz technicky fundovani odbornici nedoporucuji.
Mozna se tedy presunu na DIY repro kable Confused
Pripadne se necham necim inspirovat na zitrejsi roznovske zime.
Mih
PríspevokZaslal: Pi november 30, 2007 12:34:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pravda, Renown tě nasměruje a vysvětlí. případně zapůjčí kabeláž. Určitě se obloukem vyhni nevyzkoušeným postupům. Stejné může být experimentování s reprokabely.
