In wall
Gregor
Založený: 07 apríl 2015
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2015 12:52:01    Predmet: In wall Odpovedať s citátom
Zdravim
Chcel by som sa spytat na taku mozno blbost.
Vacsina z nas byva v panelákoch a priestoru nie je vela.Viem ze existuju zabudovane repro do steny tzv in wall, bolo by mozne toto nahradit ozvucnicou s malou hlbkou s tym súvisiacimi vacsimi rozmermi sirky a vysky.
Ak by sa tieto boxy dali ku stene, bol by to vlastne in wall len by vycnieval opticky.
Pri klasickej reprosustave je dobry odstup od zadnej steny aby to lepsie hralo, preco sa to robi a ako je to riesene u in wall repro?
Nezaujimaju ma in wall typu regalovka ale myslim plnohodnotny full range box s poriadnym objemom a s basakom od 12" vyzsie.
Dufam ze som to napisal zrozumitelne,...dakujem.
jmd
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2015 13:54:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Práve keď predná plocha stredno tónovej výškovej sekcie splynie zarovno s veľkou stenou, tak je to to najlepšie. Basové reproduktory pod 80Hz už môžu "poletovať" po miestnosti. Vyrobiť sa dá všeličo, aj funkčné / kvalitné, len to nie je bežné a vyžaduje si to viacero pridružených prác / opatrení. Viac informácii hľadaj skôr v profesionálnej štúdiovej technike. Panelák však nie je pre to najvhodnejšie miesto. Leda že by si sa prebúral do susednej miestnosti alebo vyrobil dvojitú stenu. A aj tak to nie je jediné dobré riešenie a už vôbec nie jednoduché na návrh laika.
Gregor
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2015 20:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd
Cize bolo by mozne urobit dobru bednu max. 50cm hlboku a velku trebars ako interierove dvere aby hrala dobre aj pri umiestneni trebars aj zavesenim na stenu len sa musi dodrzat co konkretne, hodne menice naladenie vyhybky alebo v com by to bolo ine ako pri standardnych boxoch?
Nejdem to stavat a vobec nie svojpomocne iba ma to zaujima.
Diky
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Po apríl 13, 2015 21:03:09    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Gregor: O zivote v panelaku toho vim pomerne dost, ale k vetsine se teda nepocitam Smile Kadopadne panelakovej byt je naprosto nevhodna platforma pro podobny experimenty - je potreba zajistit co mozna nejmensi prenos vibraci do podlahy a sten, jinak te sousedi sezerou zaziva Smile Mam kvuli tomu sloupy na hrotech na zulovym "nahrobku" a ten zase na hrotech. A radsi jsem ani neschanel bedny s "brnenskym" basakem a spokojim se s 2ma 16cm chudacky Smile
