cavar Hifi obsluha
Založený: 03 december 2007 Príspevky: 2
Zaslal: Po december 03, 2007 21:01:27 Predmet: Zvukova karta k domacemu kinu |
Cau
V tomto segmente som dost laik a preto potrebujem radu.
Moje domace kino sa sklada z: repro - Bose Acoustimass 10 Series IV
: AV Receiver - Sony STR-DG510
Do Receiveru potrebujem dostat kablom (optickym) signal aby som mohol sledovat (pocuvat) DVD z PC v Dolby DIGITAL kvalite.
Aku zvukovu kartu si mam kupit?
Dakujem |
Zaslal: Po december 03, 2007 21:55:23 Predmet: |
| Jakoukoliv s optickým SPDIF výstupem. |
cavar Hifi obsluha
Zaslal: Ut december 04, 2007 14:51:09 Predmet: |
Tak mal som tam ESI Juli@ a z tej som zrovna DolbyDigital dako nedostal, a pritom som tam pustal DVD v DD.
Takze mi poradte daku konkretnu znacku prosim. |
Zaslal: Ut december 04, 2007 16:05:07 Predmet: |
| cavar napísal: | Tak mal som tam ESI Juli@ a z tej som zrovna DolbyDigital dako nedostal, a pritom som tam pustal DVD v DD.
To není otázka zvukovky, ale spíše přehrávače a funkčních ovladačů. Musíš mít v přehrávači nastaven SPDIF-passthrough.
Juli je pro SPDIF overkill, pro DD stačí nejlevnější na desce a použít SPDIF koax do receiveru (integrované zvukovky obvykle nemají optiku - TOSLINK). Ale měl jsi ji tam asi dočasně. |
Yradak Hifista
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 134 Bydlisko: Olomouc
Zaslal: St december 05, 2007 15:06:14 Predmet: |
Pri charakteristike zvukovky musí byť uvedené, že podporuje Dolby Digital a AC-3 passthrough. Juli@ to nepodporuje, moja integrovaná ALC883 áno, má aj koax aj toslink.
Z dostupných napr. Audiotrak Prodigy HD2 z www.disk.cz, tá je ale tiež dosť overkill pre optiku. _________________ ALC883 toslink out - Sony TA-F650ESD - Mission 771E |
Zaslal: St december 05, 2007 16:50:01 Predmet: |
| Yradak napísal: | Pri charakteristike zvukovky musí byť uvedené, že podporuje Dolby Digital a AC-3 passthrough. Juli@ to nepodporuje, moja integrovaná ALC883 áno, má aj koax aj toslink.
Z dostupných napr. Audiotrak Prodigy HD2 z www.disk.cz, tá je ale tiež dosť overkill pre optiku. |
Zvukovka s SPDIF vysílačem bude téměř vždy umět posílat i DD, DTS. Rozdíl mezi DD (DTS) a PCM z pohledu SPDIF je pouze v hlavičce rámců, což lze obvykle u SPDIF vysílačů nastavit (neznám případ, kdy by to nešlo). SPDIF passthrough obvykle znamená to, že jako výstupní zařízení se místo kanálu připojeného na DACy použije kanál připojený na SPDIF vysílač.
Otázkou je, zda autor Win ovladače pro danou kartu toto konfigurační nastavení prošířil dále do systémového API, nebo zda to prostě nevynechal s tím, že alespoň vydělá na vyšším modelu.
Juli má přímo ve specifikaci Dolby Digital http://www.esi-pro.com/viewProduct.php?pid=43&page=1 , tudíž aplikace by si tyto parametry prostřednictvím ovladače měly mít možnost nastavovat. Juli je stejně jako moje Prodigy192 postavená na ICE1724. Tento šikovný čip poměrně detailně znám, protože se bavím doplňováním nových funkcí v linuxových ovladačích karet, které jsou na něm postavené (já vím, úchylný koníček )
Problém je bohužel velice často v odfláknutých ovladačích. Prodigy192 při puštění DTS restartuje WinXP, v linuxu samozřejmě funguje OK. A není absolutně žádný důvod, proč by neměla chodit - vlastní zvukovce je to úplně šumafuk, protože hlavičku framů nastavují přehrávací aplikace dle aktuálně posílaného formátu. Jenom autor ovladače nezajistil korektní přenos z aplikace/systému do zvukovky a ovladač pravděpodobně šahá do paměti, která mu nepatří.
V linuxu pojede DD/DTS i v Juli bez problémů, hardware je na to připraven. |
nishaknapp02 Ready2Die
Založený: 18 máj 2022 Príspevky: 103
