Parasound A23 a nastavení klidového proudu
NecoNe
Založený: 14 január 2014
PríspevokZaslal: Ne máj 04, 2014 21:51:54    Predmet: Parasound A23 a nastavení klidového proudu Odpovedať s citátom
Zdravim, dnes jsem bohužel při nedělní poslechové siestě narazil na problém se zkreslením některých nástrojů. Původně jsem si myslel, že je chyba v reprosoustavě, sestavil jsem si VMA I od checka, ale bohužel se potvrdil levý kanál zesilovače.
Konkrétně se jedná o zkreslení, které je patrné hlavně u vyšších oktáv piana a tahá to fakt hodně za uši.
Něco jsem hledal na fórech, je toho docela časté a symptomy jsou stejné. Zkreslení a útlum nepatrného šumu u špatného kanálu. Vypadá to opravdu na rozštelovaný klidový proud. Nicméně je možné, že je to bude něco jiného. Na diy audiu se k tomu vyjadřuje autor i když u tohoto kousku již vzdálený (A21 vs. A23), tzn. nějaký nasměrování je možné čerpat z tohoto zdroje.
Tedy, najde se někdo, kdo by mě to za úplatu sešteloval? Nejlépe kolem Brna, ale dá se domluvit celá ČR.
Ještě pár odkazů toho co jem našel a i toho co jsem nahrál:
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=1283.0
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/211416-parasound-halo-a23-triangle-noise.html
https://www.youtube.com/watch?v=GighuxMidNw
https://www.youtube.com/watch?v=1jpX2sxRnqQ
Děkuji moc za pomoc.
PríspevokZaslal: Ne máj 04, 2014 22:38:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Si si istý, že to nie je nahrávkou ale zosilňovačom?
Skúšal som ten Crescent od Brendana Perryho a tých divných pazvukov je tam dosť už v nahrávke. Aká bola ta druhá nahrávka?
Z tých tvojich youtube nejde poznať na aký problém poukazuješ.
NecoNe
PríspevokZaslal: Ne máj 04, 2014 23:04:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji za první odpověď Smile
Určitě je to zesilovačem. Pokud přehodím kanály na preampu, tak to zůstává pořád na stejném kanálu zasilovače. Pokud přehodím kabely na zesiku, myslím L za R, tak se problém přesune. Je to takový chrapot, rezonance hlavně na tom piánu. Vím nahrávka nic moc, ta to ještě zkreslí víc, ale to co je špatně je tam slyšet, ty vyšší oktávy piána, tak to je ono. Basy jsou OK, hlas taky i když i ten je ostrý.
Navíc jsem si jistý, že to zkreslení tam před týdnem nebylo. Nahrávkou to bohužel není Sad
Každopádně ještě jednou děkuji za odpověď a pokud někdo víte o někom kdo je v tom zběhlý tak budu velice vděčen. Klidně i nějaký dobrý profi servis.
P.S. to druhé, resp. první je Anna Bisson - Hoping Love Will Last
DitePi>RPi> Transport Gustard U12>DAC Gustard X20>Parasound A23>VMA I SL
Hisense H65M7000>Onkyo TX-SR875>Parasound A23>VMA
NecoNe
PríspevokZaslal: Po jún 02, 2014 08:08:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, tak vyřešeno. Tímto moc děkuji DJRIXovi, který se toho chopil a problém vyřešil.
Jednalo se o prohřátý trimmer, který výrazně zvýšil svůj odpor a tudíž do emitoru trandu skoro nic neteklo. Proto to výrazné a slyšitelné zkreslení. Oproti radám, viz. odkazy v mateřském postu, bylo výstupní napětí nastaveno na cca 9mV oproti 15mV, které radil JC. Ale jak jsem psal, není konečným autorem a od těchto zesilovačů se distancuje. I s tímto nastavením mají chladiče cca 60stC po hodině v zapnutém stavu.
Navíc Petr udělal korekci, kdy se k tomu vyměněnému trimru přidal odpor, který umožňuje lepší a jemnější seřizování klidového proudu a zároveň se tak trimmer nenamáhá. Také odstranil potenciometry pro řízení vstupní citlivosti. Byly zdrojem rušení.
Pro porovnání před opravou:
po opravě:
https://www.youtube.com/watch?v=ZBTWGeRPd4Y
Mějte se fajn a ať to hraje!
