Kompaktní lineární zesilovač menšího výkonu.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ne jún 15, 2014 09:54:42    Predmet: Kompaktní lineární zesilovač menšího výkonu. Odpovedať s citátom
Už delší dobu hledám vhodný zesilovač (stavebnice, moduly), vhodný k zástavbě do malých bedýnek k PC.
Všechno co jsem zatím našel je buďto velký, drahý, výkonný, nebo všechno dohromady.
výkon by mi stačil cca 25W/4, už kvůli velikosti trafa.
Nemáte někdo typ na něco vhodnýho?
The_P
Založený: 21 marec 2010
PríspevokZaslal: Ne jún 15, 2014 09:58:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli nevadi integrac tak zhruba by mohl vyhovovat LM1875? Pinout to ma tusim stejny jak TDA2030 tusim tudiz pouzit jde lecjaka deska (vsak to chce okolo par soucastek), je to opravdu malinke.
Basstl
PríspevokZaslal: Ne jún 15, 2014 10:07:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Integráč bych nechal až jako poslední možnost.
Radši bych něco jako PMA AB1, na polovičním PCB s ochranama na desce. Smile
PríspevokZaslal: Ne jún 15, 2014 11:19:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jde o samotný zesilovač, AB1 je zkratuvzdorný. Nemá relé pro odpojení repro při DC na výstupu.
PríspevokZaslal: Ne jún 15, 2014 13:18:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Holt si budeš muset vymyslet sám, nic to není a nic to nestojí...a protože to nic nestojí, můžeš to za hubičku nabídnout i ostatním...
Basstl
PríspevokZaslal: Ne jún 15, 2014 13:27:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za konstruktivní příspěvek... Rolling Eyes
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ne jún 15, 2014 13:38:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Není uveddeno, jaká "kvalitativní třída" má být dosažena. Běžně se i ve výše hodnocené profi technice používá řešení na čipu LM3886 a jeho klony (pokud se nepoužívá D-čko). Přiznejme si ovšem, že do nějaké zvukové nirvány má dost daleko, i když tento typ poskytuje neporovnatelně lepší kvalitu než jiná řešení s jedním IC - uspokojí, ale rozhodně nenadchne. Jinak je to jednoduché a velice spolehlivé řešení. Na webu je konstrukcí hafo.
Podobně problematické, tedy s negativním vlivem na výsledek, jsou konstrukce výkonových zesilovačů, které začínají OZ uzavřeným celkovou ZV přes diskrétní parní konec (to se jistě netýká PMAB1, který je výjimkou, a kde je to jistě vyřešené - nechci se zase s Pavlem hádat).
Řešení? Jeden směr zvolit nelze - na vebu je spousta jednoduchých i složitějších konstrukcí. Zajímavý projekt s CFB je zde <http://www.andiha.no/index.html>. Vše je důkladně předžvýkáno, takže stačí "si to postavit". Jinak existuje DPA223, což je trochu obvodově složitější, možná překombinované řešení, ale zato směřující do nejvyšší kvalitativní kategorie. Pro malé výkony do tvých 30W bude také silně předimenzován, takže lze asi nějaké chrany vypustit. Nebo máš něco proti této konstrukci? (Osobně bych nějaké netechnické výhrady, "proč se nevydat touto cestou", i pochopil - viz předchozí diskuze.)
No a pokud nechceš stavět, lze taky jen něco koupit na Alibábě - každý svého štěstí strůjce.
PríspevokZaslal: Ne jún 15, 2014 14:01:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Už mě nebaví dávat konstruktivní rady lidem, který to pak oplácí opakem...
Basstl
PríspevokZaslal: Ne jún 15, 2014 14:16:33    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom případě je asi lepší mlčet.
Basstl
PríspevokZaslal: Ne jún 15, 2014 14:24:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Karle, díky za odkaz, prostuduju ho.
O DPA223 samozřejmě vím. Uvažoval jsem i o CW H10, ale oba mají zbytečně velký výkon, je potřeba velký chladič, velké trafo...
Řešením by mohlo být použití menšího trafa. Bedny stejně pojedou tak maximálně na 5W výkonu a jak znám manželku, tak ještě o dost míň. Smile
Bude to malý 2pásmo s osazením Scanspeak 12W8524G00 ; Vifa BC25SC06-04.
K tomu USB DAC 24/192, bafry a Alps.
Tahle kombinace už si zaslouží i kvalitní konec a abych ušetřil místo a zjednodušil kabeláž, tak ho chci vestavět do bedýnek.
Karel S.
PríspevokZaslal: Ne jún 15, 2014 21:57:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď jsem se na ty stránky po nějaké době díval a pozoruji, že i jinde ubývá vůle dávat vše k dispozici free. Jistě, je to pochopitelné - masochismus je psychiatrická diagnóza a nechat se trápit zdarma je blbost.
Uvádím tedy přímý odkaz, který z indexu již není dohledatelný. V komprimované příloze na stránce jsou kompletní podklady (...kdyby Tě to zaujalo, tak dál na toto téma v soukromé poště).
http://www.andiha.no/articles/audio/powamp.htm
PríspevokZaslal: Ne jún 15, 2014 22:43:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Dávat vše free zavání totální imbecilitou, Karle...Smile
AMS
Založený: 06 december 2008
PríspevokZaslal: Po jún 16, 2014 07:55:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Tú "andihu" mám postavenú už viac ako 2 roky a maximálna spokojnosť s výsledným zvukom. Doslova, za málo peňazí - celkom dosť muziky. Nebál by som sa toho...
Akurát som trochu upravoval dosku, nakoľko trand pre reguláciu kľuďáku je trošku nešťastne umiestnený a niektoré súčiastky som mierne poposúval. Ak nájdem návrh upravenej dosky, môžem poskytnúť.
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: Po jún 16, 2014 08:14:02    Predmet: Odpovedať s citátom
basstl : dawsoo teď někde nabízí H10 i s trafama za dost slušné peníze
PríspevokZaslal: Po jún 16, 2014 08:16:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Do malých bedýnek k PC (předpokládám dvoupásmových) bych dal 2 x http://www.aliexpress.com/item/MKll-Tripath-TA2024-Amplifier-Board-2x15watt-TA-2024-10000221/501198366.html , kanály do biampingu.
Stačí k tomu malý obyč zdroj 12 V. Z PC bych to netahal, mám s tím špatně zkušenosti - zemní smyčky. T-amp má výhodu, že je úplně tichý, tudíž může být bedna blízko hlavy a nešumí.
Určitě to není žádný high-end, ale pro malé bedničky k PC to hraje velice slušně a je za pár korun.
Asi bych si k tomu dodělal zpožděné připínání repráků - to nejjednodušší zapojení s jedním tranzistorem a relátkem, funguje dobře a na omezení zapínacího lupnutí stačí.
Ale samozřejmě to není lineár....
