Matrix Hifista
Založený: 28 január 2007 Príspevky: 182 Bydlisko: Brno
Zaslal: Pi jún 20, 2014 13:20:14 Predmet: |
Je to jistě realizovatelné. Přinejhorším to prostě nebude tak dobré. S digitálním aktivem je to daleko jednodušší, lze snadno řešit i nuance, které se pasivně budou realizovat těžko. Pro srovnatelný výsledek nepůjde o triviální zapojení, zároveň ale nic, co by se nedalo udělat. Principiálně v tom problém IMHO není. Podstatný rozdíl je v tom, že u pasivní výhybky lze tvarovat fr. charakteristiku pouze celkovým snižováním citlivosti. Je pak otázka, na jakou výslednou citlivost se člověk dostane, chce-li zachovat rozumně široké frekvenční pásmo. Také se nedá tak dobře zpožďovat jedno z pásem, jde to pouze ohýbáním fázové cháry.
BTW, stavíme teď srovnatelnou reprobednu, i jako pasivní.
Naposledy upravil MaBat dňa Pi jún 20, 2014 13:32:33, celkom upravené 1 krát. |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Pi jún 20, 2014 13:32:14 Predmet: |
Cau Matrixúúúú:
JebeL M2 je výborný monitor - můj dojem z výstavy Klang Bilder ve Vídni nekazily ani ty profi PA zesilovače Crown, přes které to předváděli. Je možný hrát buď přes zesilovače Crown, které mají v sobě zabudovanou vexli nebo si koupit samostatnou 1U krabičku - aktivní vexli, kde si z paměti naloaduješ setup pro M2 a pustíš si to přes 2 stereo zesilovače. Kup eště jednoho Šrolla a bude to Pasiv takto je asi blbost - je to samozřejmě realizovatelné - ale kdyby to bylo bez větších kompromisů, tak by to v pasivu udělali už jako hotový produkt. _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Pi jún 20, 2014 13:35:23 Predmet: |
| Aktivně (digitálně) se především daleko snáz a snad i lépe kočíruje výškový driver. Surový stav totiž také nebude až takový zázrak. |
Zaslal: So jún 21, 2014 08:05:14 Predmet: |
Já bych se přimlouval za původní řešení, tj. aktivní výhybka + dva stereo zesilovače, nebo 4 monobloky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So jún 21, 2014 10:06:14 Predmet: |
| Když zvládi tohle (neslyšel jsem), zvládli by to nejspíš i u M2. Docela by mě zajímal skutečný důvod, proč to jako pasivní vůbec nenabízí. Možná ta citlivost. Také se mluvilo o verzi M2 pro domácí použití - tak možná, že tam už to bude. Kromě dýhy a laku. |
Matrix Hifista
Zaslal: Ut júl 01, 2014 08:17:04 Predmet: |
cough
Nazdar Ivo!
Tak jsem si to byl včera poslechnout v jednom studiu v Praze na Žižkově a můžu potvrdit Tvá slova. I přes krmení Crownem výborný, vyrovnaný a přitom dynamický a živý zvuk. Vzhledem k umístění ve zcela zatlumené místnosti trošku kmitočtová díra na jisté frekvenci středového pásma, ale jinak bez výhrad. A umí to hrát, kupodivu, i dost nahlas, takže palec nahoru!!! S tím bych doma asi bydlet mohl.
Problém je jen ten, že s Luďkofonem se to jaksi nedá dost dobře zapojit  |
Zaslal: Ut júl 01, 2014 09:12:33 Predmet: |
| Matrix napísal: | | A umí to hrát, kupodivu, i dost nahlas,... |
Kupodivu? Jak si potom představuješ bednu, u které to "kupodivu" není? |
Matrix Hifista
Zaslal: Ut júl 01, 2014 09:24:33 Predmet: |
Většina tzv. "hifi" produktů to neumí. Pouze tak vyluzovat kravál
Kííííííííííd  |
Zaslal: Ut júl 01, 2014 09:51:58 Predmet: |
Však tohle také není žádný tzv. "hifi" produkt
Nic, jen mě to zaskočilo. |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št júl 03, 2014 21:03:30 Predmet: |
To samozřejmě není výhybka. Takhle bys to poslouchat opravdu nechtěl  |
Zaslal: Št júl 03, 2014 21:29:34 Predmet: |
to mi je jasné, išlo o to ako je zapojená M2 /ochrana drivera voči DC, zabitie šumu neoptimálneho , zbytočne výkonného ampu/ a ako je skonštruovaná /priečky / === inšpirácia pre podobné projekty  |
Zaslal: Št júl 03, 2014 22:51:15 Predmet: |
preto mám rád JBL, pri troche snahy sa dá dopátrať ku kľúčovým informáciam
=== netreba za výrobkom hľadať čarovné voodoo a káble ale fyziku |
Zaslal: Pi júl 04, 2014 06:03:44 Predmet: |
Však recept je jednoduchý - vezmi velkou a kvalitní, rozumně směrující hornu s 1" až 1.4" driverem, k ní adekvátně velký basák a přes DSP to celé srovnej. Už to samo o sobě funguje velmi dobře.
Při použití kvalitních měničů už jsou všechno další IMO celkem podružnosti. |
Matrix Hifista
Zaslal: Pi júl 04, 2014 08:50:55 Predmet: |
Znamená to, že z uvedených podkladů by ta pasivní veksle nemusel být až takový problém? |
Zaslal: Pi júl 04, 2014 09:00:20 Predmet: |
Neznám reálné citlivosti. Když se podíváš na ten přenos výhybky driveru, od 10kHz níž klesá dolu (což je u takové konstrukce normální a je to dobře). Tohle celé pasivně ale znamená jít o to samé dolu s výslednou citlivostí. Těžko hádat, jaká je reálná citlivost toho driveru na 10kHz. Pokud by byla běžných cca 95dB/2.83V, znamenalo by to výslednou citlivost pasivní bedny cca 86 - 87 dB. Bylo by to sice poměrně komplikované, ale ne neřešitelné. Otázka spíš je, jestli to má smysl dělat. Věř tomu, že dva Šrolly na to nepotřebuješ a že v tom aktivu to bude hrát velmi dobře i s něčím podstatně levnějším.
Pro návrh pasivní veksle by se to každopádně muselo nejdřív celé změřit a vyjít z těch měření při návrhu, který by musel vzejít od nuly. Nejde jen vycházet z toho, jak vypadá ten digitál. |
Matrix Hifista
Zaslal: Pi júl 04, 2014 09:03:50 Predmet: |
| Ok, nechám si poradit, citlivost 86-87 by byla fakt málo. |
Zaslal: Pi júl 04, 2014 09:05:28 Predmet: |
Říkám, nevím, jak je to na té horně v surovém stavu ve výsledku citlivé. O moc víc to ale asi nebude.
Dalo by se to +- odvodit z citlivosti toho basáku, jehož surové měření na webu také někde je. |
Matrix Hifista
Zaslal: Pi júl 04, 2014 09:12:23 Predmet: |
| Kašli na to, většina lidí, kterých se na to ptám, to nemá za dobrý nápad. |
Zaslal: Pi júl 04, 2014 09:14:08 Predmet: |
| No což to každopádně. Neznamená to ale, že by to nešlo. |
Matrix Hifista
Zaslal: Pi júl 04, 2014 11:16:05 Predmet: |
To ne, ale "kurvit" tu bednu nebudu
A propos ten DSP. JBL k tomu něco nabízí, ale v této oblasti se vůbec neorientuji. Jaké jsou možnosti jednoduchých dig. vyhýbek? Nebo procesorů či eq. nebo jak se všem těm moderním hudebním počítačům říká... |
Zaslal: Pi júl 04, 2014 12:44:59 Predmet: |
Jak, jaké jsou možnosti? Neomezené...
Nebo jako, že to, co k tomu dává JBL, je špatný? Moc drahý/levný...? Nerozumím otázce.
Každopádně výhybka M2 je v kontextu DSP jednoduchá záležitost a zvládne ji prakticky jakékoliv k tomu určené zařízení. |
Matrix Hifista
Zaslal: St júl 09, 2014 07:04:54 Predmet: |
Tak tedy konkrétní laický dotaz.
To rozdělení kmitočtů se děje v digitální oblasti a z toho procesoru lezou ven nuly a jedničky nebo ten DSP má vlastní DAC převodník a pouští ven analgový linkový signál?
Omlouvám se za takový dotaz, ale jsem jen vysokoškolsky vzdělaný soustružník |
Zaslal: St júl 09, 2014 07:22:12 Predmet: |
Obojí platí. V DSP se provede rozdělení do pásem (filtrace) a ev. další úpravy v digitální doméně. Každý kanál (hloubky, středy, výšky) pak má svůj D/A výstup. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Bartoli Hifi inventar
cough Hifi obsluha
Zaslal: St júl 09, 2014 14:48:36 Predmet: |
"One Crown® iTech 5000HD power amp for each speaker"
UTFG, pls  _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Matrix Hifista
Zaslal: Št júl 10, 2014 12:10:18 Predmet: |
| PMA napísal: | | Obojí platí. V DSP se provede rozdělení do pásem (filtrace) a ev. další úpravy v digitální doméně. Každý kanál (hloubky, středy, výšky) pak má svůj D/A výstup. |
Tak a teď babo raď, jak do tohoto zapojení M2 mám zakomponovat jednoho(nebo dva)Luďkofony  |
