HEC buffer K200
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14, 15  Ďalšia
PríspevokZaslal: So september 27, 2014 18:59:36    Predmet: Odpovedať s citátom
"Zelený drátek"
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: So september 27, 2014 19:09:36    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, videl som, ze aj vy mate Creative X-FI HD USB. Kolko je SNR v ARTE pri skratovanom LINE IN ? ja mam 94dB
PríspevokZaslal: So september 27, 2014 19:19:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Viz vlákno "měření operačních zesilovačů".
laco
PríspevokZaslal: So september 27, 2014 19:21:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Prikladam obrazok. Otazka je ta ista. Je to na pikacu ?
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 09:20:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych řekl že je to OK.
Jaká je zátěž?
pro 8R 1W (2,83V RMS) to vychází na odstup 95,5dB.
Zkus to měřit při zátěži 8R, Fs 48000 a Avg dej na linear.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
laco
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 12:59:26    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Jaká je zátěž?
to bolo bez zataze
nasleduje loopback karty a do loopbacku zapojeny buffer (vystup 1Vrms do 4.5ohm)
laco
PríspevokZaslal: So november 01, 2014 20:35:29    Predmet: Odpovedať s citátom
mam druhu verziu dosky k200, som velmi zvedavy ci bude lepsia ako v1
uz teraz viem, ze bude aj v2.1 Smile
laco
PríspevokZaslal: St november 05, 2014 15:23:24    Predmet: Odpovedať s citátom
schema K200, niektore hodnoty (kompenzacia, nadprudova ochrana ...) stale nie su finalne
Naposledy upravil laco dňa Pi november 07, 2014 20:16:38, celkom upravené 1 krát.
laco
PríspevokZaslal: Pi november 07, 2014 20:12:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam ozivenu dosku v2, urobil som merania samotneho bufferu v loopbacku karty x-fi.
Trosku ma serie, ze pomocny stabilizovany zdroj nepriniesol ziadne zlepsenie, mozno pri napajani frontendu sa to ukaze ...
laco
PríspevokZaslal: So november 08, 2014 13:58:42    Predmet: Odpovedať s citátom
hotovo, idem merat a kompenzovat
frontend je celkom variabilny
- vstupna kaskoda
GCAS - uzemnena
FCAS - plavajuca
- spatna vazba
LNFB - z vystupu frontendu
GNFB - z vystupu bufferu
- kompenzacie
TMC
MIC
laco
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 10:55:57    Predmet: Odpovedať s citátom
update schemy K200
schema K4
laco
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 20:55:40    Predmet: Odpovedať s citátom
vidim, ze som nikoho nezaujal, nevadi Smile
pripravujem GERBER, BOM a nejaky uceleny dokument
pridam meranie 50W do 4.5ohm (delic 10:1), buffer ma EC ON a frontend LNFB TMC
( s EC OFF, buffer ma ccca o rad vyssie skreslenie, teda 0.06% )
co sa tyka SR, tak LNFB TMC 80V/usec , GNFB TMC cca 60V/usec
jmd
PríspevokZaslal: Po november 10, 2014 22:43:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne sa páči čo robíš a sledujem aj ako sa ti darí. Je to tu pekne rozpísané. Aj laici si všimnú ako sa hráš s lokálnymi spätnými väzbami aby si mohol nechať otvorenú celkovú spätnú väzbu.
Nateraz mi však zostáva len ti priať veľa zdaru.
laco
PríspevokZaslal: Št november 20, 2014 15:28:23    Predmet: Odpovedať s citátom
hladam niekoho z okolia BA kto by bol ochotny zmerat tento zosik
simulovane parametre su taketo
laco
PríspevokZaslal: So november 29, 2014 12:18:18    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Nikto ? Potrebujem iba merania so zvukovkou, nechcem to zadarmo, staci v novom roku.
BTW, buffer ma nove kompenzacie, vystupna cievka je viacmenej nutna pre rezim s EC, umiestnena bude na doske ochran
Slimak
PríspevokZaslal: So november 29, 2014 16:50:25    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Zaujal si. Len fórum sledujem viacmenej "potichu".
Pokiaľ chceš poriadne zmerať, skús kontaktovať Bv. Trnava od Ba nie je ďaleko a zmeria Ti to profesionálne, určite bude ochotný.
laco
PríspevokZaslal: So november 29, 2014 18:08:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosim vas, vie niekto potrvdit z praxe, ze 3EF OPS sa da zastabilizovat pre kapacitnu zataz bez vystupnej cievky ako je to pisane tu
http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
"Now putting it all together, with a CD=470pF, the results are much better, the triple OPS is unconditionally stable even in the worst case capacitive load (which is around CL=50nF)"
CD je kondenzator medzi bazou a kolektorom driver tranzistorov.
hcrevize
PríspevokZaslal: So november 29, 2014 18:16:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Však to vyzkoušej-změř sám, začni s kondíkem pár pF a postupně zvyšuj
Taky záleží na délce-indukčnosti kabelu z výstupu PCB koncáku k výstupním svorkám zesilovače.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: So november 29, 2014 18:33:54    Predmet: Odpovedať s citátom
2 laco
Ale on píše o stabilite toho konca,aj bez kapacitnej záťaže a aj s cievkou.
The OPS is unstable even at zero capacitive load...even if we add the isolation networks (L0=1uH, R0=2.2ohm, CZ=100n, RZ=10ohm) the triple OPS still doesn't have enough stability margin for any practical purposes
Tie Cbc kondenzátory boli nutné, aby sa to vôbec ukľudnilo,,aj s výstupnou cievkou, však je v schéme. 3EF bez výstupnej cievky by som neriskoval..
A ak to máš v "merateľnom" stave, po dohode termínu to zmerať môžem.
Naposledy upravil BV dňa Št január 08, 2015 14:18:58, celkom upravené 1 krát.
laco
PríspevokZaslal: So november 29, 2014 20:14:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Uz asi rok prevadzkujem mensiu variantu K200 bez tlmivky. Zatial bez problemov, no pre istotu idem to tam doplnit (pri nahrvu dps som na to myslel).
BV,dakujem za ponuku, vyuzijem niekedy jan/feb, zatial to nemam v krabici a dovtedy dobastlim aj dalsi front end.
FYI, na dosku K200 som umiestnil dva typy nadprudovej ochrany podla knihy B Cordella (posledne vydanie, strana 326 a 327). Podla vsetkeho, ta na obrazku 15.11 u mna dost obmedzuje SR (zatial odpozorovane iba v simulatore)
laco
PríspevokZaslal: Po december 08, 2014 11:51:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Stale mi vrta v hlave preco meriam "nizky" slew-rate K200. Do 8 ohmov je to 70V/usec, do 4 50V/usec.
Simulator ukazuje 140V/usec (zataz 4,8 aj bez) a obmedzuje ho hlavne C3 (bez C3 je to 270V/usec do 4).
PríspevokZaslal: Po december 08, 2014 12:03:37    Predmet: Odpovedať s citátom
A sondu mas 1:10?
laco
PríspevokZaslal: St december 10, 2014 10:48:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano sonda je 1:10
btw, mam hotove dosky CFA frontendu, topologia je velmi popularna na diyaudiu
laco
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 11:38:37    Predmet: Odpovedať s citátom
tu je schema cfa frontendu K5
nejake poznamky ?
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 16:09:27    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
nejake poznamky ?
Až to osadíš, zkus změřit samotný frontend, jak se to chová bez koncového stupně.
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 17:54:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemáš asc (LTspice) súbor?
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 18:18:37    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Ještě mě napadlo, nebyl by odkaz na diyaudio, nějak se nedaří to najít...
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 18:21:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš to hezky udělaný, ale vejsledky nic moc....holt cesty do slepejch uliček leckdy stojej za hovno...
laco
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 19:16:57    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
diyaudio bolo myslene vseobecne
dobry popis CFA som nasiel tu
http://hifisonix.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/CFA-vs-classic-Lin-VFA-topology.pdf
laco
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 19:24:06    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
pripajam asc, nulovanie dc je mozne trimrom alebo servom (alebo aj spolu )
limity zapojenia o ktorych viem
- zle chovanie v limitacii
- feedback delic ma vacsiu impedanciu ( tu som zvolil hodnotu ktoru este konce KSC/KSA zvladnu v LNFB konfiguracii)
Strana 9 z 15
