tesla nc500 nezdviha ramienko
elektron
Založený: 10 apríl 2007
PríspevokZaslal: St máj 20, 2015 22:20:15    Predmet: tesla nc500 nezdviha ramienko Odpovedať s citátom
Zdravim, na tesle nc 500, ked preklopim packu na zdvihnutie ramienka, mi ramienko zdvihne len kusok /nedostatocne/. Ramienko zdviha maly valcek, ale len do zhruba polovice drahy packy na zdvihnutie, druha polovica drahy packy uz nema vplyv na zdvihnutie valceka ,tak aby sa ramienko zdvihlo do vysky dostatocnej na presun k zakladnej pozici bez poskrabania platne ihlou. Neviete v com je problem, ako ho odstranim? Je mozne na takyto starsi gramofon este kupit tanier?
rrart
Založený: 28 október 2013
PríspevokZaslal: Št máj 21, 2015 07:37:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Najskor uz nefunkcny olej-vazelina vo zvedaciku.
Pan Zatloukal zrejme bude mat take taniere este, inac na Slovensku vyraba acrylove p. Koudele a tusim aj od Projectu tam sadne tiez ich tanier za asi 90€.
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: Št máj 21, 2015 09:23:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Dušino,
zrejme máš zatuhnuté mazivo v tom valčeku, ale pomôcť by mohlo aj nasledovné: celý dvíhací mechanizmus je na samostatnom prstenci, ktorý sa dá zozadu povoliť skrutkou a celý na tom hlavnom nosníku posúvať hore/dole.
Tak môžeš "účinok" toho dviháčika vyladiť, aby prenosku dostal až nad platňu/pri prehrávaní bol dostatočne nízko.. ..skús, MOŽNO pomôže toto.. ..ak nie, tak sa s tým niekedy zastav - vyber celé ramienko (dve hliník skrutky po bokoch a dole je päťkolík) a kukneme to..
Pôvodnú vazelínku som kedysi (mal som pred rokmi NC470) nahradil zmeskou namiešanou z oleja a vazelíny.. ..fungovalo to ok.
mm
elektron
PríspevokZaslal: So máj 23, 2015 08:45:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Som sa s tym hral a presne co pises aj spravil - zdvihol som jemne ten prstenec a je to tak ako ma byt, aj ked moc nerozumiem ako sa dokazal sam uvolnit a spadnut smerom dole, pretoze nebol az tak slabo dotiahnuty.
michal mishek
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 11:03:01    Predmet: Odpovedať s citátom
..nemusel sa uvoľniť - k zmene mohlo dôjsť aj "vpredu" - napríklad tak, že si dal inak vysokú podložku pod platňu, alebo sa výškovo mohlo posunúť celý hlavný nosník ramena (podobná aretácia zozadu, ako tento prstenec)..
Skontroluj ešte to, či ti pri novom nastavení nekoliduje ramienko so zdviháčikom pri prehrávaní - medzi vrškom piestika a tou čiernou "packou" o ktorú sa má pri dvíhaní zaprieť, by si (pri prehrávaní) mal mať stále medzierku.
