Zaslal: Ne december 16, 2007 19:54:37 Predmet: Musical Fidelity |
| Požičal som si od kamaráta na vyskúšanie Musical Fidelity Elektra E10 a CD player Elektra E60. Niekde som videl že by to mal byť zosilňovač v A triede 2x25W. Nejak sa mi to nezdá. Mám doma stiahnutú schému MF A1, tá ma však nejak neohúrila. Môžem rátať s podobnou schémou a údaje k E10 brať hodne s rezervou? |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne december 16, 2007 22:23:23 Predmet: |
bohdane mohl bys mi poslat to schéma ??
mám doma E30 a rád bych se mrknul na to jako na vodítko... bude to asi podobný
jinak při otevření jsem byl překvapen jak je to jednoduchý zapojení  |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Ne december 16, 2007 23:00:39 Predmet: |
JMD
Nehodíš tu schému na fórum? |
Zaslal: Ne december 16, 2007 23:04:42 Predmet: |
Musical Fidelity A1
Môže byť aj takto? Keď bude čas, otvorím oba komponenty, vyčistím od stavebného bordelu čo tam má a obšlahnem schému. No už pri pohľade na chladiaci profil cez vetraciu mriežku a teplotu po hodine hrania mi je jasné že to A-čko nebude. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ne december 16, 2007 23:08:09 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 15:38:50, celkom upravené 1 krát. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ne december 16, 2007 23:11:53 Predmet: |
Cha cha!!! To sedí!  |
Zaslal: Ne december 16, 2007 23:23:46 Predmet: |
| nový názov: Musical Fidel |
Zaslal: Ne december 16, 2007 23:28:15 Predmet: |
No to je tedy zázrak - to bych rád viděl s kapacitní zátěží - to by byl " jekot "...  |
seas Hifi expert
Zaslal: Ne december 16, 2007 23:35:47 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 24, 2022 00:01:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne december 16, 2007 23:40:49 Predmet: |
No to je teda sila!!! To vidím u komerčne predávaného výrobku poprvýkrát!! To ozaj prestrelili, čo ten šmejd stojí?? |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ne december 16, 2007 23:43:26 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 15:38:18, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne december 16, 2007 23:49:47 Predmet: |
obyčajná termopoistka - nič viac - neviem čo proti tomu máte |
Zaslal: Ne december 16, 2007 23:51:48 Predmet: |
Myslíme tie kovové trandy s priletovaným štajchom na puzdre  |
Zaslal: Ne december 16, 2007 23:54:24 Predmet: |
| stephunk napísal: | Myslíme tie kovové trandy s priletovaným štajchom na puzdre  |
áno aj my  |
Zaslal: Ne december 16, 2007 23:55:27 Predmet: |
No potom je na 260˚C  |
Zaslal: Po december 17, 2007 00:03:37 Predmet: |
| stephunk napísal: | No potom je na 260˚C  |
podľa typu pájky  |
Zaslal: Po december 17, 2007 17:22:14 Predmet: |
Hmm ta E 30 co mám doma je jiná topologie bude podobná podle počtu součástek ale na konci jsou laterály a chladič je tam dost veliký taky (300x80x80), ale je to už deklarované jako AB třída. Kliďák 100 milíků.
Jinak další zajímavost je , že to má deklarovaný výkon 100/8 200/4 což by odpovídalo napájecímu napětí cca 59 V na šínách (skutečně naměřeno). Trafo má 2x43VAC. což je lehce na hraně konďasů. a těžce za hranou jednoho páru těch laterálů (povolený proud 8A ) když si spočítáte špičkovej proud do 4 ohmů tak si asi dokážete představit co to asi udělá s těmi koncáky. Jsem rád že jsem to za ty léta nehulil tolik jinak šly dávno kukat. |
Zaslal: Po december 17, 2007 22:18:03 Predmet: |
S týmito prístrojmi je potrebné byť obozretný, E10 nemá pravdepodobne výstupné relé "super malé DF a možno ani ochranu proti nadprúdu (aspoň v niečom je HighEnd). Zistil som to pri zapnutí štandardným tlačidlom Power na prednom panely, až mi 18" poskočili, fuj tajbl...
Možno to dnes odbalím a pozriem z vnútra... |
Zaslal: Po december 17, 2007 22:34:33 Predmet: |
Bože můj, Bohdane, proč se na tu mršbu nevy... ? Asi máš prdlajs co na práci... Existuje přece mnoho zajímavějších zapojení... |
Zaslal: Po december 17, 2007 23:07:16 Predmet: |
Majster, keď mňa to od malička strašne baví do tej neviditeľnej elektriny šťúrať. Mimochodom už mi budú stačiť len 4 kanály zosilňovačov aby som si spravil radosť a rozdelil 18" basy od 10" streďáku Musím však ešte počkať, čo to ešte nastrádať, zotaviť rodinný mešec a nasýtiť ženu predvianočným blahobytom. Potom by som to rád zavŕšil nejakým zosilňujúcim strojčekom  |
platonik Hifi obsluha
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 46 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po december 17, 2007 23:40:22 Predmet: MF |
E10 bola niečo úplne iné ako A1 a aj ako A2, aj zvukovo.
A1 je legenda z prelomu 80 a 90 rokov minulého storočia a bola O.K. v porovnaní s vtedajším mainstreamom japonsko-plechového zvuku. Počúval som to len jedno poobedie (vozil to Ketos) a hralo to vtedy nad pomery.
A ešte toto k tým schémam A1 (mám to sprostredkované a tak berte bez záruky alebo zabudnite) - vraj sa to v našich končinách nepodarilo naklonovať tak aby to hralo ako origoš, takže hor sa do slepých uličiek.  |
Zaslal: Ut december 18, 2007 00:30:15 Predmet: |
Máš pravdu, E10 je niečo iné než A1.
Sú tam fetové koncové tranzistory 2ks na napájaciu vetvu a kanál v TO220 púzdrach. Bude to mať úžasne malý kľudový prúd, preto že to nehreje ani na tom U profile a po vypnutí vypínača pekne dlho hraje.
Nedostanem sa do toho, má to bezpečnostné torxi s kolíkom v strede, ktoré doma nemám. |
Zaslal: Ut december 18, 2007 16:29:27 Predmet: |
Bohdane a tu šému na E 30 bys uměl sehnat ??
jinak ty torxy jdou otevřít a je to zajímavej pohled až se dostanu domu zavěsím sem snímeček.... |
Zaslal: Ut december 18, 2007 21:24:32 Predmet: |
Jedine že by niečo povedal internet.
Mal som kontakt aj na jedného znalca, ktorý mi vedel za peniaz zohnať všelijaké servisné manuály. Po rokoch som ich však našiel z náhody na internete aj sám. Takže neviem či bol tak šikovný alebo mal dobré cestičky.
Každopádne v tomto prípade, keď sa jedná o hrsť súčiastok, tak to je skreslené jedným pohľadom do útrob. Keď sa dostanem k Torxom a času tak tú E10 otvorím, ak ti to bude k niečomu. |
Zaslal: Po december 24, 2007 21:40:03 Predmet: |
Sľuboval som schému na Musical Fidelity Elektra E10, tak som si s tým dal prácu a premeral - škicnul - prekreslil do PC...
Okrem iného je fascinujúce ako sa výrobca spolieha na teleranciu dovoleného napätia na hlavných filtračných kapacitách. V napájacích vetvách bez záťaže je + / - 35V (pri 223Vrms v sieti). Tento údaj 10mF / 35V nájdeme aj na samotných dvoch hlavných kondenzátoroch Jamicon série LP na 85oC.  |
Zaslal: Po december 24, 2007 22:54:27 Predmet: |
podobná zkušenost - ta moje potvora má na šínách 58V, kondy 63V což je přeci jen aspoň těch 5% rezerva když už nic...
To je ale to co bych jim vyčítal nejmíň, největší hřích je imho to neskutečný žhavení soušástek (1pár koncových tranzistorů, pod některými tranďáky je černej flek jak se to tam tavilo.
Brzo bude následovat woetuning - spočívat to bude ve výměně trafa (namísto 42V půjde 35V nesnáším součástky tavený až na samou hranu).
Po týhle zkušenosti si říkám, že jsme asi docela slušně paranoidní s dimenzováním souičástek .... . |
Zaslal: Po december 24, 2007 23:56:17 Predmet: |
E10 je teplotne ok, všetky súčiastky do 10mA. Výnimkou sú koncové MOS, ale tie zas pre istotu tancujú od 10mA do 30mA v kľude, bez zahriatia. Mne sa tento pekelný stroj nepodarilo rozohriať ani náhodou. Tesne pod limitáciou to trpí agresivitou. Žhavím ním JBL4345 a neviem či robím dobre
Keď strelí ten hlavný kondík, tak budem zbierať zbytky vystrelených membrán. Vrchná strana jedného kondíku s deformačnými prielysmi je malinko vydutá smerom von. Snáď im môžem dôverovať, že to zachytia T5A poistky v napájaní.
8ohm bedňa má s celou medenou trasou DC odpor 8ohm, napájanie poklesne z 35V na 32V čo je do každej bedni 4A a 128W - väčšinou s jedným pohybom len jedným smerom a tu tých 8A musí chytiť tá 5A poistka, to sa mi ale uľavilo ako to nádherne sedí  |
Zaslal: Ut december 25, 2007 00:38:44 Predmet: |
| Ak je libo foto... |
Zaslal: Ut december 25, 2007 00:42:01 Predmet: |
| ...ale aj zopár detailov... |
Zaslal: Ut december 25, 2007 00:44:17 Predmet: |
Pěknej humus  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
