kabelaz pro zesilovac
darren780
Založený: 06 september 2014
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 19:27:19    Predmet: kabelaz pro zesilovac Odpovedať s citátom
dobrej, potřeboval bych poradit jakký průřezy kabelů pro http://www.caraudio4less.co.uk/twister-tw1000-4-channel-1000w-amplifier-p-2055.html co jsem se dočetl tak 25qmm ale nevím.. poradte díky btw bude na něj připojenej sw 250 rms 1000w max a nevím jaké kabely ještě potřebuji k sw jakože na propojení sw se zesilovačem a jestli se sw připojuje ještě jinam, děkuji
darren780
PríspevokZaslal: Pi september 19, 2014 11:49:34    Predmet: Odpovedať s citátom
nikdo neví?
PríspevokZaslal: Pi september 19, 2014 11:54:35    Predmet: Odpovedať s citátom
To máš jedno - hlavu jako meloun budeš mít tak jako tak... Laughing
PríspevokZaslal: Pi september 19, 2014 12:02:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Subwoofer se připojuje dvěma vodiči (dvojlinkou) k výstupu zesilovače a nikam jinam. Klidně zajdi do nějakého obchodu s elektromateriálem a kup si tam dva samostatné vodiče potřebné délky o průřezu 6 nebo 10 mm čtverečních - jeden černý a druhý ideálně červený (ten ale možná nebudou mít) nebo nějaké jiné barvy pro odlišení. K tomu si v tom obchodě kup i tzv. smršťovací bužírku potřebné délky a takového průřezu, aby se do ní oba vodiče vešly. Ale dá se to spáchat i bez té bužírky.
Tady máš obrázek s propojením zesilovače a dvoucívkového reproduktoru (má 4 svorky):
Pokud máš reproduktor jednocívkový (má jen 2 svorky), tak tam nebudeš mít tu zelenou propojku, ale jen černý a červený vodič mezi zesilovačem a reproduktorem.
darren780
PríspevokZaslal: So september 20, 2014 07:58:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuju, ale ještě bych potřeboval poradit s tim průřezem kabeláže pro zesilovač a jakou bych na to měl dát pojistku
PríspevokZaslal: So september 20, 2014 10:36:17    Predmet: Odpovedať s citátom
V manuálu se píše 6 mm čtverečních do 3 metrů délky a 8 mm čtverečních do 6-ti metrů délky:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/379738-an-01-en-RTO_Twister_500.pdf
Větší průřez vadit nemůže. Jde jen o to, aby se to vešlo do svorek. Takže je to na tobě, jak moc "votunerské" to chceš mít:
http://www.dfens-cz.com/oldschool/clanek.php?clanek=2003042001
O hodnotě pojistky jsem v manuálu nic nenašel. Můžeš zkusit 15A a pokud za běžného provozu přehoří, tak můžeš hodnotu zvyšovat. Pojistka jistí případný zkrat na kabeláži či zkrat způsobený destrukcí zesilovače, takže jde jen o to, aby nevylítávala za provozu, ale nebyla zbytečně silná.
darren780
PríspevokZaslal: So september 20, 2014 14:55:30    Predmet: Odpovedať s citátom
co koukám na kabelové sady o 6-10mm2 průřezu tak k nim většinou dávaj 60A pojistky atd... neni to rozdíl?
A ještě.. když je zesilovač 4kanál a má 125w RMS na kanál a sub má 250w rms, propojím teda 2 kanály který zapojim do sub. a 2 mi zůstanou volný? a to se vše propojuje tou 2linkou?
darren780
PríspevokZaslal: So september 20, 2014 21:16:22    Predmet: Odpovedať s citátom
a chci se jeste zeptat.. pokud mam zesilovac 125 rms na 1 kanal a repro napr. 50 rms tak to jde nak zapojit abych do toho nepoustel 125 aby se mi to neodpalilo? jak to vyresit?
PríspevokZaslal: So september 20, 2014 21:31:28    Predmet: Odpovedať s citátom
To sa dá urobiť veľmi jednoducho. Na autorádiu uberieš "Volume" o 75 rms a do repra pôjde len 50 rms namiesto 125 rms.
Na tie môžeš pripojiť napr. zadný pár reproduktorov aby si počul aj zvyšok pásma.
darren780
PríspevokZaslal: Ne september 21, 2014 08:04:58    Predmet: Odpovedať s citátom
s tim ubranim volume jsem to moc nepochopil muzes mi to vysvetlit?Smile
