HiFi kontra PA koncové zosilňovače
Leftfield
Založený: 26 február 2007
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 09:10:48    Predmet: HiFi kontra PA koncové zosilňovače Odpovedať s citátom
Čo si myslíte o myšlienke zapojiť do HiFi reťazca ako koncový zosilňovač klasické kvalitné PAčko?
Sú mi jasné nevýhody, najmä hlučnosť, dizajn... apod., ale má to aj svoje výhody.
Máte ho niekto doma v zostave?
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 09:34:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Když to nebude déčko... Laughing
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 10:19:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Mívají vyšší šum.
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 11:10:30    Predmet: Odpovedať s citátom
...a ovšem i drtivý výkon...např. poslední typ z dílny Jirky Krampery má beztransformátorové napájení, protože používá rovnou usměrněné síťově napětí...výstupní výkon je strašlivý, do čtyř ohmů dá tento kousek přes 6 kW, což rozhýbe dva 21 " na výchylku + / - 40 mm, kdy je výstupní tlak stejný jako u startujícího raketoplánu, tj. přes 150 dB ! Domnívám se, že s takovým koncem vzplane každá domácí soustava do pár vteřin plamenem... Laughing a podotýkám, že to není déčko, nýbrž velice sofistikovaná " klasika ". Krampera je prostě geniální....
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 11:22:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, ale asi to není optimalizované pro provoz "na doma".
Leftfield
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 11:29:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som toto"
http://www.cerwinvega.com/home-audio/power-amplifier/cxa-10.html
Cool
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 11:36:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Jelikož, aby to vypadalo pěkně, se tento údaj
Signal to Noise Ratio (20 Hz - 20k Hz): 104 dB
v prospektech skoro vždy vztahuje k plnému výkonu, bude to šumět.
A ten class H ...
Řeknu to zcela upřímně - na doma je to nesmysl!
Leftfield
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 12:07:40    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, presvedčili ste ma, idem hladať ten Denon POA 2200 Cool
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 12:09:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyšší výkony musejí být s vícehladinovým napájením, jinak by se to upeklo...a H třída se dá udělat i dobře, jak opět ukazuje JK...( detaily pouze soukromě ).... Cool
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 12:28:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je to náhodou D trieda (napájanie lineárneho konca , tracking class D) s obmedzeným kmitočtovým rozsahom (nízky kmitočet spínania, menšie straty, účinnosť) určená len pre budenie basov (nie fullrange) v aktívnych systémoch? A určite tam musí byť (mal by..) nejaký PFC obvod pred usmernením siete pre takýto výkon..
Nakoniec, existujú aj výkonnejšie konce Smile
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 13:01:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, ten konec je celopásmový a žádný déčko....je to založený na extrémně sofistikovaným zdroji i konci...víc nepovím, jednak protože neznám zcela všechny detaily a jednak nejsa oprávněn...
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 13:26:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Sú len dva spôsoby ako znížiť straty, spínací režim koncov (D trieda) alebo čo najmenší úbytok na koncoch pracujúcich v lineárnom režime, takže napájanie musí sledovať okamžitý výstup s minimálne potrebou rezervou, alebo X úrovní zdroja a prepínanie. Nič sofistikovanejšie nemôže existovať.. Smile
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 13:28:53    Predmet: Odpovedať s citátom
co to háčko, modulace napájení. Aha, už jste to psal Smile
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 14:00:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Já vím že ty o věcech přemýšlíš, Láďo, nicméně existuje ještě jedna finta.... Cool
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 14:05:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Tyto zesilovače jsou vybaveny spínaným napájecím zdrojem, který udržuje výstupní napětí nízké, avšak je schopný dodat velmi vysoký proud a tudíž má velmi vysoký činitel tlumení než standardní zesilovače třídy H, nebo D.
Pro nízké intermodulační zkreslení využíváme mosfetové, rychlé push-pull zesilovače s transformátorovým výstupem.
Použití výstupního transformátoru u zesilovače umožňuje kontrolu výstupního signálu zesilovače a zásadní snížení intermodulačního zkreslení při limitaci, viz. grafy IM zkreslení při limitaci zesilovače bez a s transformátorovým výstupem.
Wink
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 14:38:47    Predmet: Odpovedať s citátom
P=UxI.. Alebo sa zníži U alebo I, alebo sa posunie medzi nim fáza (spínanie a indučnosť na výstupe konca).
Každá iná finta by bola na Nobelovu cenu, skoro popretie súčasnej fyziky.Smile
Typ High efficiency, Low frequency, Current-enhancing switch mode
Zkreslení <0.05%
Pracovní kmitočtový rozsah 20Hz ÷ 100Hz
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 15:06:07    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Tak to je hustý kus... Smile Podľa tých 3x32A pri 3f napájaní to vyzerá tak do 20kW trvalého RMS. A to je v tej 1U krabici okrem 4 kanálov D-čka vtesnaný ešte 3-kanálový SMPS.
Dajú sa takéto výkony na kanál pri nízkej impedancii vôbec nejak efektívne rozviezť a zužitkovať? Už z tých rádovo 50-100A na jeden Speakon by som mal strach, že sa to zvarí do špalku.
PríspevokZaslal: Št október 16, 2014 16:07:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Koniec čo najbližšie pri boxoch, krátke káble 4x6mm2..Tie SPEAKONY sú séria STX, 40A na kontakt trvale.
Coroner
Založený: 06 máj 2010
PríspevokZaslal: Ne január 25, 2015 16:29:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedavno som riesil cim budit bass boxy. Najlepsie z hladiska ceny / kvality a vykonu mi vysiel PA zosilovac v AB. Konkretne samson servo 300. Kvalitativne velmi blizko a300se od bvaudio a cena nasobne nizsia..
http://www.samsontech.com/site_media/legacy_docs/Servo%20300.pdf
PC digi out ->
CA DacMagic (tuning) ->
BVAudio P1SE ->
Thomann TPC25:
- HF: BVaudio PA300SE - BVaudio S1.2
- LF: Samson servo 300 - diy bass boxy (seas l26rfx/p)
Leftfield
PríspevokZaslal: Pi október 09, 2015 19:50:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak trocha toto vlakno ozivim. Po dlhom zvazovani som zapolil do retazca profi PA YAMAHA P 3500 S a po par dnoch testovania, skusania roznych kablov a DI boxov (brum bol pocutelny pri nulovom signale na preampe a tretinovom vybudeni packa) som skoncil pri carovnej skatulke Palmer PLI 04 s groundliftom a brum je prec aj pri maximalnom vybudeni. Viem, ze sa to robi aj vyhodenim zeme z predlzovacky no mam maleho syna tak som nechcel riskovat Smile
Z preampu idem dvomi Oehlbach silver klasickymi staruckymi cinchami do split boxu, odtial symetrickymi XLR kablami do Packa.
Najprv som bol skepticky, no teraz mozem zodpovedne (subjekrivny nazor Smile ) prehlasit, ze pri rovnakom korekcnom nastaveni sa doslova vycistili vysky a zvyraznili a priesorovo sprehladnili stredy. Basy hraju plus minus rovnako.
Takze som vrcholne spokojny a kazdemu, kto ma chut ist do takejto kombinacie, ju mozem len doporucit.
Sum som zatial uchom nezaregistroval Smile
AKAI GX95 3x,GX75,AKAI GX77BL,AKAI GX77,TEAC V7000 2x,SONYTCKA6ES,EUMIG FL1000mP,SANSUI SC 5110,SONYTAFA5ES,SONY CD202ES,PIONEER PLX1000,TEAC CD750H,TECHNICS SHGE70, YAMAHA P3500S,CERWIN VEGA XLS215,IQ5500, BEYERDYNAMIC DT770PRO
